Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. @eaman @Killrob @dnasini voi invece cosa usate ?
  2. e quanto ci metti ad essiccare una bobina?
  3. fa molta condensa dunque...
  4. Tomto
    Essiccatore filamenti
    Vorrei sapere quale essiccatore per filamenti usate . Quelli che si trovano su amazon sono affidabili? Se si quali? Grazie.
  5. disegni ed esposti in dxf
  6. Me piace
  7. é una buona opzione. è un problema già visto alcuni utenti hanno risolto regolando lo z offset e/o aumentando il flusso del primo layer . P.S Uso il pei da troppo poco tempo per dire bisogna fare attenzione alla polvere è solo un sospetto
  8. Tomto
    Engineering Plate
    Non vedo nemmeno quello , considera che i profili che ho stampato per la finestra della camera calda prendevano quasi tutta l'area di stampa in x e y e tutti i 180mm di z. Ho stampato a layer 0.3 e le stampe erano "pulite". anche io le avevo dentate sulla mega ed il pattern delle cinghie lo avevo solo su y e solo su un lato della stampa. Probabile che dipendeva dal cuscinetto della puleggia che si ovalizzava (colpa dell'anatomia della mega) Oddio stampanti bambulab e stampanti non bambulab .......mi viene in mente Lundini LINK non ho capito . sulla mini è liscia link e link
  9. Tomto
    Engineering Plate
    non vedo niente di niente , sembra "velluto " non penso nemmeno che sia il pla opaco che nasconde. Se metto la stampa sotto la luce di traverso vedo solo i layer. quelle bande verticali che dici tu le avevo sulla mega anche a 60mm/s, in questo forum tempo fa ci siamo chiesti spesso il perchè, però ancora non c'erano le features che ci sono oggi. Secondo me basta agire su quelle . Alla fine anche bambulab usa una sua versione di klipper . E' vero che è piena di sensori sensorini ecc ma alla fine sarà pure marketing. Purtroppo tra le consumer non ho visto altre stampanti ad alta velocità oltre la mia , quindi non ti saprei dire con esattezza quali differenze possono esserci. Con la mega la differenza è palese in tutto ma penso sia ovvio. Ho messo anche gli occhiali " da vicino" ( sto invecchià) non vedo niente di rilevante. Peccato una volta postavo anche i video
  10. @Cubo i parametri di stampa sono quelli di default ?
  11. Tomto
    Engineering Plate
    @eaman riesco a caricare solo queste foto ne manca una ma il risultato sembra sempre lo stesso . Dimmi cosa ne pensi al massimo rifaccio le foto domani sotto la luce del sole . Ora c'è un limite al peso dei file allegati? una volta non era cosi. Tornando al test quanto pensi che sia attendibile ?
  12. Tomto
    Engineering Plate
    lascio quelle di default. sto rifacendo il test con un pla esun nero.. questo della foto è un errore ho mandato in stampa senza controllare che filamento avevo lasciato TPU🤣
  13. allora è molto probabile che sia quello il problema . In caso contrario prova come suggerito😉
  14. Tomto
    Engineering Plate
    Certo. no Dici questo? link Giusto? dimmi i parametri che vuoi non farti problemi . Tra oggi e domani faccio il test. devo solo mettere i fermi alla mini perchè a 300mm/ s comincia a camminare e va a sbattere contro le pareti.
  15. Tomto
    Engineering Plate
    ci sono cascato pure io 🤣
  16. ci può stare , ma dalla foto sembra che si sia staccato il primo perimetro la larghezza di estrusione che hai impostato sullo slicer corrisponde a quello che stampi? Se fai il classico cubo da un solo perimetro senza riempimento che spessore hai? Io proverei cosi: il valore della percentuale sovrapposizione riempimento parete (nello slicer) come suggerito da @eaman un cubo di prova delle dimensioni delle stampe che danno problemi, ma stampato con 2 o 3 perimetri e senza infill , non c 'è bisogno che lo fai alto , dovrebbe essere una stampa veloce ma almeno puoi tenere d'occhio la stampante e vedere se noti anomalie. (spessori compresi)
  17. Tomto
    Engineering Plate
    Solo per la A1 . Volendo si taglia e si mola non è un problema . Ora vedo che proporrà bambu lab il 12 altrimenti provo il BQ. lo suggerito anche @Cubo
  18. Quindi il problema non è solo con asa giusto?
  19. Tomto
    Engineering Plate
    Ho scoperto che non è più in produzione. Il 12/11/24 dovrebbe uscire un novo piatto. Scommetto che lo fanno uscire per tutte le bambu lab meno che la mini
  20. Tomto
    Engineering Plate
    Non sono riuscito a trovare questo tipo di piatto da nessuna parte, nonostante sia nominato sulle wiki di bambu lab. Mi sapete dire qualcosa?
  21. Bambulab A1 mini , Anycubic i3 mega, Anycubic photon S
  22. Beh questo mi rincuora . grande 👍
  23. Ma porca troia non ci avevo pensato era meglio se prima mi consultavo con voi del forum. Le stampanti che ho mi sono state regalate (compleanni /Feste) io ho comprato la mini d'impulso , e stavo in fissa per la prusa mini ....poi ho trovato questa a 200 € ..... però è strano non mi sono pentito di averla presa boh...sarà che stampo a 1/3 terzo del tempo rispetto a prima. @eaman che stampanti hai ora?
  24. Tomto
    Camera chiusa
    no adesso ho un'area di stampa 180*180*180 . Ho fatto un profilo composto e ho stampato gli inserti per giuntarli , poi ho incollato il tutto , ho stuccato di corsa e poi una blanda verniciata. Se ci perdi tempo viene benissimo , io dopo un pò mi rompo e lascio imperfezioni .
  25. Tomto
    ciao a tutti
    Benvenuto
