Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Che ne so....però sempre nello stesso punto mi suona strano
  2. 2100 2208 2209 2224 2130 5130 5160 ... li giochiamo prima al lotto ?....non si sa mai...
  3. Suppongo che hai già controllato che il file gcode non sia corrotto...
  4. Procedo a piccoli passi . Non ho avuto tempo di smontare la stampante ma ho stampato un adattatore,di mia creazione, per la prolunga usb ,che andrà posizionato all'interno senza stravolgere " l'estetica" della stampante . E dovrà mimetizzarsi con con la scocca dove c'è l'attuale usb integrata nella trigorilla.
  5. La duet 2 maestro ha queste specifiche. Le delta non soffrono di salmon skin da quello che so. Sulla i3 mega con i 4988 io lo avevo ed anche l'effetto moirè . Lo stesso vale per @iLMario nel tread della A20M ci sono foto di benchy con moirè pronunciato . All'inizio non mi ero reso conto di questo effetto pensavo fosse l'infil che "traspariva". Sono passato da subito ai 2208 ,ho provato anche i DVR 8825 ma alla fine ho preferito i tmc. Se non avevi di questi problemi anche sulla cartesiana puoi ritenerti fortunato Prima provali ....non ti costa nulla..ma dubito che poi tornerai indietro .
  6. usa i tmc 2224 fratelli maggiori dei 2208 . Usa un buon firmware reprap. Ma anche li rischi di prendere una scheda clone che costa 150 euro se non di più con il monitor touch, ma devi avere anche una meccanica " al passo" per la cifra che spendi . Con una scheda cinese da 18 euro circa lo stesso per i driver (se li prendi dalla cina e non su amazon) un lcd entrylevel o conservi quello che hai. é una spesa accettabile per queste stampanti. Forse però intendi solo sottolineare che non vale la pena prendere una 32 bit cinesi con driver costosi. In questo caso sono perfettamente d'accordo . P.S sono contento che ci siano nuovi membri come te nel forum (non ricordo se già l'ho detto) 256 micropassi effettivi li ottieni anche con i 2208 in uart. Ma come per i 2224 256 micro passi reali , anche se hai una 32 bit sono inutili perdi solo coppia con i motori che hai,con il rischi di lavorare a bassa velocità per non perdere passi . ho aperto un tread in proposito . E' ancora tutto in discussione, ma può far riflettere. Forse sarai costretto ad abbassare la velocità , in cambio di una "stampante muta" . non lo so..forse più in là. Devo prima passare alla 32 bit poi si vedrà
  7. Ma si!!! provali . Altrimenti si finisce per corriere dietro ad ogni novità ,sommando le spese ,ti compri una stampante nuova ,e visto l'andamento di mercato non è da escludere , che da un momento all'altro esca una stampante 32 bit "all inclusive"
  8. Escono l' 11 giugno . Le modalità elencate le ottieni via uart, Non sono presenti ancora in marlin con questa configurazione,anche se lo saranno a breve. Arrivano a 1.7 A fonte Watterot . 10 euro l'uno iva esclusa .Non hanno mosfet integrati come i 5160.Molto probabilmente con v ref più alta andranno "freddati" molto di più. La funzione coolstep per il risparmio energia già presente in altri Tmc non è sfruttabile in Marlin (correggetemi se sbaglio) Se cambiamo driver ogni volta che ne esce uno nuovo ...... Nel mio caso se devo prendere altri driver faccio prima a cambiare motori .Con tutti i pezzi che ho mi faccio una seconda stampante😂
  9. hai ragione😂😂
  10. In allegato il manuale della i3 mega in italiano. Cambia solo l'estrusore per il resto è identica . Come ha detto @Marcottt su youtube ma anche sul sito della anycubic trovi i video......non è come un ventilatore che accendi e funziona subito... ANYCUBIC_Mega_Manual_Italy_20170809.pdf
  11. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    nel pomeriggio forse smonto la stampante per prendere le misure per la mod della scheda madre. A questo punto potrei pensare di smontare l'estrusore....ma non ti prometto niente ...forse tra oggi e domani
  12. con i 2130 si ho aperto questo tread . Sono micro saldature più difficili rispetto ai 2208.I ponticelli da saldare sono diversi.Ho provato a saldarne uno ma ho fatto danni. Li ho fatti saldare da mani esperte. Infatti ho preso i fysetec che seppur cinesi ,come affidabilità vengono dopo i wattetot. All'inizio pensavo : " il chip comunque è trinamic"la pcb anche se cinese ,cosà potrà mai cambiare?...invece da quanto sto vedendo cambia eccome. I 2208 li ho presi quando ancora ,su amazon non erano diffusi. C'erano solo fysetec e biqu. Ho preso i primi senza nemmeno sapere che tra i cinesi sono quelli ritenuti più affidabili. Pero vada tutto per il meglio .Sulla mia stampante cambiare scheda madre significa, smontarla prendere le misure per fare gli adattatori disegnarli (in questo almeno ci metto poco) anche per il display ,montarla di nuovo stampare le mod. e ricominciare.... Si, mi sembra di ricordare che forse , stato io a consigliarti di controllare prima la meccanica del titan invece di cambiare subito driver. Non so poi come è andata a finire...
  13. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    4/5 boh. Comunque mi sono stampato un fermo ad hoc. Quelli arancioni in dotazione erano poco spessi. Ho aumentato lo spessore ed il giunto fa più presa. Il principio è simile quello di un mandrino autoserrante dei trapani...
  14. Con il tmc all'estrusore che problemi hai? In uart puoi impostare sia stealthchop2 che spreadcycle in modalità ibrida. Lo spreadcycle in sostanza entra in gioco quando superi una velocità " troppo elevata". Questa velocità la puoi decidere tu ed inserirla nel firmware. Per quel che riguarda le saldature , se sei una persona che le fa perché concerne una parte del suo mestiere, o comunque che già hai avuto a che fare con questo tipo di saldatura , vai tranquillo,altrimenti pensaci bene .
  15. Ok allora aspettiamo i profili. Comunque puoi chiedere anche all'assistenza
  16. se sei interessato alla u 30 guarda questi video: comunque non mi risulta sia presente su amazon al momento. Nel caso non fossi soddisfatto dell'acquisto non potresti renderla. Conta anche che se acquisti dalla cina devi includerci iva e dazio ..le spese doganali insomma
  17. quale versione usi ?
  18. prima di prendere i tl smooter guarda alcuni tread del forum . Per il resto compio e incollo quanto detto . @jagger75 da quello che ho potuto intuire nel forum ci sono molti over 40 come noi ,( io classe 1977) se dici una :"una certa età" mi fai sentire vecchio 😂😂😂.......Talvolta si presentono nuovi utenti che stanno in pensione....
  19. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Eh si! altrimenti quando ritrae il filament, si "torce all'interno dell'estrusore.
  20. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Ma scusa ne Redex non è in metallo?
  21. A detta del produttore sono il primo Italiano ad aver acquistato la skr v1.3 . Nella prevendita eravamo 4 gatti all'inizio... @iLMario @invernomuto Mi state dicendo che con Marlin 2.0 potrebbe non funzionare ? In tal caso sarei un pioniere o 'n cojone?....
  22. Tomto
    un saluto a tutti!
    Benvenuto
  23. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Ok.
  24. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    in pratica si legge: In the above picture, if Klipper is requested to move along the red line and if each black line represents the nominal location to step a stepper, then in the middle of that movement Klipper will arrange to take a step, change the step direction, and then step back. Klipper can perform this step, direction change, and step back in a very small amount of time. It is our current understanding that the TMC2208 and TMC2224 will react poorly to this when they are in "stealthchop" mode. (It is not believed any other TMC drivers are impacted.) It is believed that when the driver sees the two step requests in a small time frame that it dramatically increases current in anticipation of high acceleration. That high current can trip the driver's internal "over current" detection which causes the driver to disable itself. This pattern of steps can occur on all stepper motors and on all robot kinematics. The TMC2208 and TMC2224 do work well with Klipper when run-time configuration mode is used (that is, when a wire is routed from the micro-controller to the PDN-UART pin and the printer config file has a corresponding [tmc2208] config section). When using run-time configuration, either configure the drivers to use "spreadcycle mode" or configure them to use "stealthchop mode" with a reasonable "stealthchop threshold". If one wishes to exclusively use "stealthchop" mode with run-time UART configuration then make sure the stealthchop_threshold is no more than about 10% greater than the maximum velocity of the given axis. It is speculated that with a reasonable stealthchop threshold, then if Klipper sends a "step, direction change, step back" sequence, the driver will briefly transition from stealthchop mode, to spreadcycle mode, and back to stealthchop mode, which should be harmless. Sottolineo che però i 2208 e 2204 utilizzano lo stealthchop2 Gli altri TMC lo stealthchop "1". Comunque in uart i problema scompare. (entro certi limiti). In pratica come ti trovi con klipper visto che stai usando i 2208 in standalone?
  25. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Quindi posso collegarlo direttamente da pc. Si mi piacerebbe provarlo.Il mio tft attuale crea problemi? Comunque a questo punto ,penso che nel tuo caso non ti convenga più prendere una 32bit , potrebbe andar bene anche la fysetec f6 con sei porte driver e collegamento uart senza fili aggiuntivi. Il lavoro lo fa il raspsberry ,come del resto hai spiegato tu, in più Klipper ,da quanto ho visto, supporta la gestione avanzata dei tmc , anche meglio del Marlin ,salvo alcuni casi
