Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
Ma veramente ? secondo te è possibile ? Velocità elevata a parte ,non ci sono le micropause che ti accennavo in un'altro trhead.
Ho visto qualche filmato di KLipper. Le velocità raggiunte da una ender 3 sono visibilmente alte. Il pressure advance secondo me è una funzione utilissima , se si riesce ad attivare ,peccato che in marlin faccia schifo.
Complimenti!!!!
Sta a vedere che adesso il 2.0 ha problemi proprio con la mia.... Aggiornamento: sto preparando alcuni adattatori per la scheda ed il touch screen, al quale forse farò una apertura a finestra, per rendere accessibile la sd card
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Marlin 2.0 per la skr v 1.3 quasi ultimato.
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Buffone😂😂😂! Minas Tirith...è venuta benissimo .....
Questa è una gran cosa!!!
Nooo non ci posso credere !!già hai messo Klipper...com'è è ? una bomba immagino ..però cosi non vale! hai la 8 bit dopata ☹️
Problema stampante colido
Tomto ha risposto a Pasquale89 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Forse in tal caso dovresti cambiare scheda madre, con una di quelle già presenti nel marlin. Ce ne sono molte anche abbastanza economiche. -
Da quanto vedo giustamente ci sono ragioni soggettive e allo stesso tempo valide ,per scartare le stampanti a resina . Io nei primi post che ho scritto,quando si parlava di tecnologie alternative alla fdm scartavo a priori le DLP/SLA. Dicevo : no la resina puzza (ma poi alla fine non proprio cosi) è tossica" ecc. Ma visto che ho trovato un luogo adatto ,non escludo che potrei prenderne una, e vedere se fa al caso mio. Comunque non abbandonerei la FDM , mi ci sono affezionato .Talvolta è più divertente modificarla....anche incazzarsi quando da un momento all'altro gli gira male ..... C'è da dire che se, per qualche ragione, si ha la necessità di avere una precisione di 25 micron (0.025mm, incredibile!) non vedo altra via più "economica" La cosa che non so ancora , è quale è "la percentuale " di stampe fallite rispetto alla FDM. Perché un conto è una stampa fallita con un filamento economico ... li al massimo pazienza ... si ricomincia.. ed un conto è la stampa fallita con la resina che costa moolto di più....li altro che ; "pazienza si ricomincia" ....
Infatti mi sembrava strano. Adesso capisco Poi pero un un breve filmato ,della fresa all'opera postalo😃
Scusa ma quanto te ne serve? e poi perché da 15 mm? da 8mm massimo 10 per una stampante 3d vanno benissimo . Hai lo stesso un'ottima resistenza meccanica. Per i carrello del piatto saranno si e no 4 euro di alluminio (sta a ncora a 5euro al kilo). per l'i 3mega ho questo:(fresatura a parte) Scusa poi se non mi ricordo male sei di Roma,no? Vai da Calò sulla tiburtina , ti taglia le lastre di 6082 della misura che ti serve. In alternativa c'è Pontecorvo . Li hanno pure l'ergal ma non ticonviene devi prendere la lastra da 3 metri, costa un botto ma non ti serve una lega simile. Se poi vuoi fare una cosa carina ,gli dai una sabbiata ( se hai la sabbiatrice da banco), e puoi farla anodizzare (5/ pezzi con 10 euro te li fanno....)
ok scusa . tolgo subito prusa
Exo slider, un sistema di scorrimento lineare , patent pending(ma la cosa trana è che sul loro sito ho trovato i file step). ....50N di carico statico mah...(non serrerei troppo le viti) Thorsend 3d propone un 'idea interessante , secondo me replicabile a pochi soldi ,ma è da vedere se ne vale la pena ....
La Quindi il computer ,fa i calcoli , ma il microcontrollore fa solo da tramite ? forse solo perchè non ci sono le ramp come per Arduino? Ripensandoci : quindi in teoria si può fare una scheda "ramp" per Raspbarry con relativi driver e via dicendo..? La sla zortrax ad esempio usa un quadcore e come sistema operativo android ???????........Illuminatemi per favore
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Più che altro penso sia irritante . Comunque un pensierino sulla dlp lo sto facendo ,anche il prezzo delle resine sta scendendo......ma ci devo pensare. Di sicuro la FDM non l'abbandono...mi piace moltissimo
@invernomuto @iLMario ....mo' che è klipper ? un firmware? cioè togli il marlin?Bypassa il microcontrollore della scheda madre?
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Solo per informazione il pignone elicoidale che ho e che utilizzerò , è in metallo di buona fattura ma economico perché da modellismo e adatto alla mia stampante. La cremagliera l' ho disegnata ad hoc , e sarà in resina "da ingranaggio " poiché di piccole dimensioni ,con modulo compatibile con il pignone , non rientra negli standard in commercio. Passare ad un sistema beltess nella stampa 3d non è essenziale (in particolare sul nostro tipo di stampanti), ma l'idea mi piace e voglio realizzarla, per una serie di motivi......anche solo per veder quali possono essere le differenze. Più in la se siete interessati , dirò in che modo l'ho fatto ,il perché e se può valerne la pena.
Il trianglelab mi fa i clack quando chiudo la leva, ma è perché si assestano gli ingranaggi ...cosi mi sembra
Concordo con la risposta di @iLMario . Ho aggiunto che si può variare gli step .tolleranza da intendersi "lasciamolo un po' libero" non tolleranza centesimali ci mancherebbe (penso che dal post si capisca o no?) Hai perfettamente ragione . Lasciaci esagerare , ci togli la "disperazione" e di conseguenza il divertimento . Casomai dopo moderaci ....tu che ormai sei "la legge"😂😂
A questo mi sembra che ci siamo arrivati
Cito il loro sito: The housing parts are professionally SLS printed in nylon for maximum strength and precision. Quindi come puoi vedere è stampato in 3d con sls a polvere di nylon Però ha meno risoluzione e molta meno coppia ,perché manca la riduzione. non lo definirei " preciso" alla fine il suo lavoro può farlo anche se di plastica....non ci sono forze in gioco talli da spaccare tutto. Questo vale anche per i cloni con un buon stampaggio ad iniezione . Alla fine il mio estrusore sta funzionando , il rumore in fase di ritrazione tipo " risucchio" è normale . In pratica non è un problema di funzionamento , il problema è che mi scassa le palle
Allora abbiamo visto che nel bondtech originale , la molla va compressa quasi totalmente e che la leva ,non va toccata per il cambio filo:se ne deduce che la molla non ha bisogno di rispettare la sua lunghezza di lavoro minima perché serve a serrare,in questo caso e non a "molleggiare" . Si presuppone che con la leva chiusa (con ingranaggi senza il "clik" )sia rispettato l'interasse degli ingranaggi e di conseguenza il corretto rapporto di trasmissione . . Alla fine deve darti 100 . poco meno o poco più . in quel caso penso si possano cambiare di poco gli step mm. In fin dei conti parliamo di plastica e una molla del cavolo e con degli ingranaggi seppur precisi,fanno parte di un assieme che secondo me richiede almeno un po' di tolleranza Tutto questo dando per scontato che gli ingranaggi siano clonati (stesso modulo numero di denti..) Ma credi di si Questo nel caso del BGM che è dual gear. Nel caso del titan è bene controllare la pagina wiki ... non possiedo un clone titan
Pienamente d'accordo.
La funivia ha un meccanismo di anti slittamento , ma comunque convertirebbe il moto rotatorio in quello lineare senza precisione utile alla stampa.....quello che dici è un po'come il sistema a rotaia dei tram ....si muove ma se inchioda?...slitta non c'è arresto istantaneo . Ci manca solo il deragliamento della stampante.....stampa prima i soccorritori😂 .Comunque continua a proporre idee non si sa mai...
