Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Per fare questi upgrade sulla ender compresi i tmc i 2208 devi cambiare la scheda madre... con la A10 invece no . Con questo non dico che la A 10 sia meglio della ender .....ma se hai intenzione di fare le modifiche spendi il meno possibile . Sei tu che devi decidere ....in questi casi a mio parere non c'è una stampante meglio di un'altra
  2. é comprensibile ......ma per usare quel materiale ed avere il secondo estrusore mi sembra l'unico modo, altrimenti devi cambiare stampante. Personalmente non "stravolgerei" l'i3 mega per un secondo estrusore .... Se sei soddisfatto della stampante non ti consiglio nessun upgrade. Non sottovalutare ciò che ha detto @Marcottt posta qualche foto. I supporti troppo "aggregati" possono essere modificati nello slicer , puoi avere una migliore qualità di stampa rispetto a quella attuale ma non aspettarti "miracoli" P.S Visto che sei nuovo del forum ,se vuoi rispondere ad un commento puoi citarlo ed arriverà una notifica al diretto interessato (sotto il commento c'è +cita) oppure se vuoi che il messaggio arrivi ad un utente in particolare puoi scrivere @ seguito dal nome utente selezionandolo dal menù a tendina che comparirà . Quando diventa blu è attivo
  3. Tomto
    Sla/Dlp/Msla
    20 micron li fa. ma la cosa impressionante é anche la precisione di stampa xy 25 micron (suppongo con perfetta ortogonalitâ degli assi) .queste macchine da quanto visto anche in rete riproducono dettagli e precisioni dimensionali inarrivabili dalle fdm. Per non parlare della velocità di stampa.. una dlp economia può stampare in z a 20mm/h a 0.05 per tutta l' area di stampa 😀
  4. Tomto
    Sla/Dlp/Msla
    @FoNzY grazie mille.
  5. Tomto
    Sla/Dlp/Msla
    Vorrei sapere da chi usa stampanti sla/dlp , quali sono : i costi di gestione di tali macchine (entry level se possibile, visto che il prezzo sta scendendo molto) quanto "puzzano" effettivamente le resine utilizzate. i tempi di post produzione necessari quale precisione ci si può aspettare (e quali fattori la influenzano) Infine in quale luogo collocarle (cantina /garage) e se c'è un modello che anche più costoso che può stare in un ufficio
  6. 3mm sono troppi al massimo dovresti ritrovarti 2/10 o 3/10 di mm di ovalizzazione. Controlla la tensione delle cinghie che sicuramente sono lente
  7. sulla Trigorilla la porta E1 è occupata (per il secondo estrusore) è occupata dal secondo motore z .Il doppio z della i3 mega è gestito da due driver distinti. Ci sono però due plug che sdoppiano il segnale z(comandi i due motori z con un solo driver e potresti utilizzare solo uno dei due end stop di z perdendo la sincronizzazione dei motori) Devi cambiare firmware ci sono già dei fw che consentono di conservare il tft originale, ma devi ricompilare la parte del secondo estrusore , cambiare jerk velocità e accelerazioni...... (bisogna perderci un pò di tempo ma non è impossibile) Se vuoi te li linko . Ovvio che dovrai aggiungere un secondo motore (Anycubic li vende su amazon) ed un secondo estrusore. Per ultimo ma non per importanza un doppio hotend (con quest'ultimo non ti posso aiutare, non so quale sia quello più adatto allo scopo) La cosa è teoricamente fattibile , ma non esente da problemi dovuti al corretto riassemblaggio della stampante Valuta bene se il costo totale Ps potresti dire quali upgrade hai fatto alla stampante?
  8. sia la trigorilla che la scheda nuova ......il fatto è che ho 2 alimentatori da 12v di anycubic .....boh
  9. Concordo Io ne vedo due o meglio uno sulla destra e uno centrale , ma non riesco a capire il cablaggio .Forse quello che sembra un alimentatore da portatile in realtà è uno step up. (forse da 12 a 24volt) Tu che dici ?potrebbe essere un'idea per portare il mio 12 volt a 24...
  10. Anycubic i3 mega ultrabase modificata (edit) e Photon s
  11. se usi il marlin comunque perdi la configurazione del tft che è proprietario . per essere sicuro su quale mb hai dovresti contattare anycubic . ma sembra come la mia 14h (che sta per ramp1.4 e 13h per ramp 1.3 ,sarebbero le ramp di arduino) ......ma prendi con le pinze quanto ho detto
  12. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    la barra gira bene . Hai provato a farla girare con le mani ? prova a vedere se in qualche punto trova "resistenza" (immagino che comunque hai oliato /igrassato la chioccola , lo dico solo nel caso ti fosse sfuggito) oltre alla T8 hai cambiato qualcosa sull'asse z ?(eccentrico del carrello?....forse con il nuovo assetto della barra e da registrare meglio) P.S ....scusa @iLMario non vorrei dire cose che ti facciano bestemmiare di più, perchè ormai le ritieni ovvie..però non si sà mai
  13. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Ah..ok
  14. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    il giunto è questo ma se comunque prima avevi eliminato il wobble ,in teoria dovresti solo ripristinare l'ultima configurazione Il mio giunto è più "stronzo" da allineare boh forse la soluzione è il doppio z.....
  15. Ho il tft mks 3.5 v1.0 e i tmc 2130. configurerò il marlin 2.0 ,stamperò qualcosa per adattare il nuovo hardware ...
  16. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    comunque mi viene un dubbio quale giunto rigido hai? suppongo che non sia come quello nel video. (quelli che ho io li registro con due grani e sono pure antipatici ) nelle ultime stampe che hai postato non ho visto wobble erano ottime ....che cosa hai cambiato? stai provando a mettere il doppio z? 1000.mp4 un po disassassamento ce l'ho pure io ma è in limiti accettabili per una stampante cinese
  17. Io penso che il nozzle in acciaio sia universale . E'probabile che ha causa della diversa conducibilità termica forse la temperatura rilevata dal sensore non è poi quella effettiva che hai sul nozzle. In aggiunta forse funziona un po come le gole all metal devono rispettare parametri di dimensione come quelle della E3D originali altrimenti si intasano.Con @iLMario ne abbiamo parlato più di una volta e nessuno di noi due ha intenzione di tornare alla gola con il ptfe Forse incide piu' la "qualità" del nozzle in acciaio Tutto sommato se con quello in ottone non hai problemi non vedo perchè cercare un nozzle in acciaio di qualità ( 25 euro in caso di quelli originali, 12/15 i cloni buoni)
  18. no sei stato chiaro ho capito male io. A4988 di solito sono questi .Anycubic usa i tmc 2008 per x e y solo sulla promax. Comunque dalla foto vedo che sono i classici A4988 gli stessi che avevo sulla i 3 mega prima di cambiarli
  19. la porta E0 è di solito per l'estrusore la E1 anycubic la usa come ausiliaria per il secondo z
  20. giusto ho detto na cazzata (anche se dipende dalla lega) ma allora perchè la prima volta che ho utilizzato la all metal si era intasato tutto?non avevo il tubo capricorn forse ...mi ricordo solo che ho rimesso la all metal dietro consiglio di @Joker78 , quando proprio sostenevo che la all metal non era adatta al pla .
  21. Io ritengo che questa sia una cosa seria . Secondo me bisogna consultare un avvocato ed esporre tutto in dettaglio....non voglio dire una stupidaggine ma online non c'è qualcosa tipo" l'avvocato risponde" ?
  22. @iLMario proprio adesso ho notato una cosa : una delle gole all metal che ho è di alluminio me ne sono accorto perché è troppo leggera ho provato con la calamita e non attacca . Quindi se in futuro ne acquisti un altra assicurati che sia in acciaio sennò bestemmi ....io sono andato al manicomio , la prima volta che l'ho usato si intasava subito... é evidente che la gola che ho adesso è in acciaio e va benissimo
  23. sarebbe meglio provare a freddo ma se vuoi dargli una ulteriore stretta prova con 1/4 di giro senza serrare a morte altrimenti come spiegava @jagger75 rovini tutto
  24. è una trigorilla a 8 bit ed è presente sul configuratore del marlin kimbra E' un 12864 classico ma sul configuratore MK4duo è menzionato solo l' MKS mini 12864 compatibile o altrimenti il classico reprap se hai modo di contattare il magokimbra su facebook potrebbe darti qualche suggerimento ... utilizza la porta e del teorico secondo estrusore per avere 2 driver che pilotano ogni motore z. L'altro input z che vedi, sdoppia solo il segnale di un unico driver (quei "cosi" verdi con il dissipatore sopra)è utilizzandolo per i 2 z avresti i motori che lavorano con metà della coppia (non proprio la metà....ma siamo li) su questa scheda hai un driver per ogni motore Domanda : vedo un trasformatore, lo hai messo tu? se non è cosi stavolta anycubic ha fatto una cosa assurda....forse utilizzare un'alimentatore da 12v e trasformare il voltaggio a 24....boh ma non facevano prima a cambiare alimentatore?
  25. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    penso non ci siano particolari problemi anche con un solo motore...non saprei Ho le barre T8 come le tue
