Sefiroths
    1
Sefiroths ha vinto l'ultima volta il giorno 16 Giugno 2023
Sefiroths ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di Sefiroths
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  • Dedicated Rare
  • Collaborator Rare
  • First Post
  • Conversation Starter
4
  1. Premessa, ho fatto una cavolata… uso sempre resina water wash Anycubic, non so perché mi è venuto da provare questa resina eco friendly vegetale supponendo fosse lavabile in acqua… ormai stampe ne ho già fatte ed ero soddisfatto del risultato ma… mi è venuto il dubbio è sul sito Anycubic dice di lavarle in alcol!!!! https://anycubic.it/collections/resina-acquista-3-ottieni-1-extra/products/resina-uv-vegetale-1-kg Quindi l mi domanda è: perché lavarle con isopropanolo? Perché è un solvente e pulisce meglio i particolari? Io di solito uso il compressore dell’aerografo per rimuovere acqua in eccesso prima di cuocere il modello, la resina alla fine verrebbe via comunque. Inoltre se ci fossero stati residui di resina (visto che la ho presa nera) ne avrei vista sui fogli di scottex che uso per assorbire l’acqua… e non ne vedo traccia (ci sarà…. Ma in minima parte) e se si lavasse una abs like an acqua? È un problema per lo smaltimento? grazie
  2. Ciao, uso una resina lavabile in acqua. l’ho letto che per smaltirla bisogna mettere l’acqua della wash and cure dentro una bottiglia trasparente, lasciarla al sole finché non evapora e poi buttare la resina solidificata. 1) ormai quale bottiglia è fuori, al sole, da più di un mese ma ancora non è evaporata, posso usare una spugna all’imbocco della bottiglia e rovesciare l’acqua…? 2) se mischiassi 75% lavabile con 25% tough resin, potrei ancora lavarla in acqua? Oppure dovrei usare lPA? grazie
  3. Intanto grazie per la soluzione.👍 è che mi aspettavo al massimo di avere la palla distorta, ma invece sembra che manchino dei layer almeno per 3-5mm! Forse l’unico supporto che teneva le prime palle si è rotto e si sono staccate quando sono arrivate le altre? Mi va benissimo chiamarle palle😁 per chi lèggesse solo questi trafiletti non stiamo parlando di cose sconce!😂
  4. Ciao, pensavo fosse una stampa banale, invece mi ha dato problemi. È la prima volta che provo a supportare un modello. ho usato chitubox, il problema risulta nei palloncini, sono schiacciati…come se i primi strati non venissero fatti… inoltre il tetto è curvo anche se ho messo una valanga di supporti… non ne capisco il motivo, qualcuno potrebbe spiegarmelo? grazie
  5. Scusa il ritardo nella risposta, ecco supporti e impostazioni
  6. No nessuna pausa, ma per curiosità per le prossime stampe: accade se la metto in pausa?
  7. Non so che nome dare a questo difetto e googlando non sono riuscito a trovare immagini riguardanti… come si chiama e come posso evitarlo? grazie
  8. Grazie per i chiarimenti, per la sfocatura intendo questo Altro topic di questo forum ho una basetta circolare che mi è arrivata presupportata ed è ruotata di 45gradi, se da una parte è perfetta, dal lato opposto è sfocata
  9. Ciao, domanda stupida… dopo una stampa fallita, non mi si è staccato il pezzo dal fep. Non risulta danneggiato (stavolta). con un po’ di trazione il pezzo si è scollato. devo rifare il livellamento? Devo ripulire la vaschetta (mi sembra siano rimasti aloni)? o posso mandare tranquillamente un’altra stampa? curiosità…ho stampato lo stesso pezzo 2 volte, una volta è venuto ma in alcuni punti sfocato, un’altra volta si è staccato dai supporti è incollato al fep… che vita dura! 😅😩 grazie
  10. Ma dici che dalle foto si direbbe che è fatta con una stampante di che tipo? Perché forse sono ancora in tempo per restituirla…
  11. Fosse una stampante da poco non mi stupirei… ma sto usando la Anycubic d2, resina Anycubic water wash+, 0,05mm Layer Quello che hai scritto mi sconforta un po’… il pettorale non si vede proprio rispetto al modello 3d e varie parti risultano poco profonde, inoltre come dicevo una parte si vede bene e la risoluzione degrada fino ad arrivare al lato opposto.
  12. Ho messo in stampa la versione con i supporti già fatti, la danno anche senza ma essendo le mie prime stampe non volevo fare casino… se la metto piatta direttamente sul piatto temo di non riuscire più a staccarla, con il modellino di test Phrozen xp Finder non riuscivo più a toglierla e mi si spezzava a furia di botte di spatola… comunque il problema mi rimarrà per altre mini… infatti metto altre foto del modello
  13. ho stampato una basetta con degli ornamenti sui lati. Posizionata a circa 45/60gradi mi sono accorto che le gemme che sono nitide da una parte diventano sempre più sfocate al lato opposto. Ho messo una sola foto, non si vede benissimo, ma vi da’ un’idea. é normale che sia così? esiste un modo per evitarlo? grazie
  14. Ciao a tutti, ho calibrato la stampante con il modello Phrozen Xp finder, ho fatto varie prove e mi è venuto un certo valore di esposizione (2,5s). Ho provato comunque i vari range da 2s fino a 2.7. Quel modello lo stampa bene bello definito. poi ho stampato questa è la mia domanda è… perché è così… sfocata? quella del render sembra avere solchi più profondi, nella mia mancano alcuni ornamenti sull’armatura e addirittura la texture sul mantello è sparita. ho notato che una metà della basetta è molto definita, mentre l’altra no… forse il proiettore lo ha sfocato perché era posizionata più lontano dal centro della piastra… farò altre prove quando mi arriverà il fep nuovo
  15. Aggiornamento fep bucato… ho preso questo, non lo trovavo della dimensione corretta, probabilmente da 1 foglio ne faccio 2…andrà bene? Fep voi da dove prendete i ricambi?
