smoke67
2.323 visite nel profilo
Obiettivi di smoke67
  1. ho iniziato ad usare fusion 360, a parte che non è semplicissimo da autodidatta (i tutorial aiutano, ma fino ad un certo punto), ma mi sorgono due problemi: il primo è come fate, che sofware usate per trasformare il file di fusion in stl?; il secondo invece riguarda le modifiche di un file stl importato su fusion, quando ci provo divento scemo perchè non mi accetta la maggior parte delle elaborazioni. In entrambi i casi, sia importando su fusion che trasformando il file in stl mi sballa le grandezze.
  2. ho avuto grossi problemi
  3. io l'ho restituito, comunque non sono 30 giorni ma 15 per il rimborso
  4. il problema è che con il piatto più alto non levi la stampa neanche con un martello, questo prodotto ha veramente una buona adesione interlayer e sul piatto, per quello gli metto un po' di ventola, la finitura viene meglio e la tenuta rimane buona
  5. guarda, io ho usato il petg 3dfilum e forse sono stato sfigato io perchè mi ha dato dei grossi problemi (avevo aperto una discussione al riguardo, convinto che il problema fosse la stampante), adesso sto stampando da 4/5 giorni con quello di Tomas3d e sembra ottimo, tra l'altro vendono varie "pezzature" di bobina: 250, 500, 1000 etc., per cui se non vuoi avere tanta roba aperta sai anche come gestirti
  6. bah, guarda io ho del pla e dell'abs aperti da due mesi e non mi danno problemi
  7. devo dire che sembra molto buono, ho stampato a 0,2 e i layer si vedono pochissimo, a 0,3 si vedono un po' di più ma l'aderenza è ottima; l'unica cosa è che tengo il piano a 45/50° altrimenti fa un po' di warping, l'adesione al piano è anche troppo buona. Per adesso ho stampato con il blu, che si schiarisce molto con la stampa, diventando un celeste forte, ma va bene anche così. Per adesso stampo a 235° con piano a 45/50°, proverò ad abbassare a 225/230 quando userò il bianco (cosa notevole, non devo aumentare la distanza per il primo layer anche a 0,2), la velocità è 40 mms e i supporti si levano abbastanza facilmente p.s.: la ventola di raffreddamento la tengo sempre al 50%
  8. mi è arrivato il petg di Tomas3d, ho fatto alcune prove di stampa e non mi è successo più quel problema, ritengo che si trattasse di una bobina difettosa
  9. Convinto dai commenti che si trovano in rete e anche dal fatto che lo slicer di xyz è una chiavica (o quasi), ho deciso di fare la spesa e ho preso s3d, l'unico che ha un profilo specifico per la davinci 1.0 pro che non mi costringa a far diventare un hobby un impegno (ho pochissimo tempo); adesso però mi trovo a dover configurare i profili nuovamente e (viste le mie ristrettezze di tempo e la mia pigrizia...), volevo sapere se qualcuno di voi è disponibile a condividere le sue ricette per petg, pla e abs (uso prevalentemente petg, abs, pla e plapower 3dfilum e petg tomas). So che penserete: beh, smaronati un po' e fai delle prove, ma la pigrizia....
  10. nello slicer, quando lanci la stampa, ti viene fuori un menù a tendina (no ricordo bene ma è circa a metà pagina) dove di solito c'è scritto abs, lo clicchi e selezioni il pla; anche perchè la stampante riconosce la bobina originale ma lo slicer se non glielo dici no
  11. no, purtroppo non succede sempre alla stessa altezza, ieri ad esempio mi è successo da subito.
  12. io ho la 1.0 pro, la pulisco mediamente ogni 50 ore oppure se uso il petg (che nella mia fa dei casini terrificanti), se proprio è necessario ci estrudo 10/20 cm di filo per pulitura e (facendo gli scongiuri) finora è andato tutto bene. Ti consiglio di estrarre il filamento ogni volta che la usi (di solito io imposto 5° in più per estrarlo) e passare l'ago con l'ugello ben caldo, se poi non risolvi prova con il filamento per pulitura, purtroppo nelle nostre levare l'ugello è più complicato ed in ogni caso ho trovato un solo tizio che lo vende (tra l'altro a 16/18 euro). p.s.: non la vendere, hanno tutte dei problemi (chi più chi meno), oppure se la Svendi fammi sapere
  13. #joker78 avevo aperto questo post al riguardo. Lo slicer che uso è xyzware pro, (ho una davinci pro), non mi da molte possibilità di modificare le cose tra l'altro non succede sempre alla stessa altezza
  14. perchè gli devi dire che stai usando il pla
  15. quando lanci la stampa da xyzware c'è una finestra a tendina dove di solito è indicato abs, la apri e se usi la loro cartuccia scegli il materiale, se usi filamento di terzi selezioni l'ultima opzione
