smoke67
Tutti i contenuti di smoke67
  1. ho iniziato ad usare fusion 360, a parte che non è semplicissimo da autodidatta (i tutorial aiutano, ma fino ad un certo punto), ma mi sorgono due problemi: il primo è come fate, che sofware usate per trasformare il file di fusion in stl?; il secondo invece riguarda le modifiche di un file stl importato su fusion, quando ci provo divento scemo perchè non mi accetta la maggior parte delle elaborazioni. In entrambi i casi, sia importando su fusion che trasformando il file in stl mi sballa le grandezze.
  2. ho avuto grossi problemi
  3. io l'ho restituito, comunque non sono 30 giorni ma 15 per il rimborso
  4. il problema è che con il piatto più alto non levi la stampa neanche con un martello, questo prodotto ha veramente una buona adesione interlayer e sul piatto, per quello gli metto un po' di ventola, la finitura viene meglio e la tenuta rimane buona
  5. guarda, io ho usato il petg 3dfilum e forse sono stato sfigato io perchè mi ha dato dei grossi problemi (avevo aperto una discussione al riguardo, convinto che il problema fosse la stampante), adesso sto stampando da 4/5 giorni con quello di Tomas3d e sembra ottimo, tra l'altro vendono varie "pezzature" di bobina: 250, 500, 1000 etc., per cui se non vuoi avere tanta roba aperta sai anche come gestirti
  6. bah, guarda io ho del pla e dell'abs aperti da due mesi e non mi danno problemi
  7. devo dire che sembra molto buono, ho stampato a 0,2 e i layer si vedono pochissimo, a 0,3 si vedono un po' di più ma l'aderenza è ottima; l'unica cosa è che tengo il piano a 45/50° altrimenti fa un po' di warping, l'adesione al piano è anche troppo buona. Per adesso ho stampato con il blu, che si schiarisce molto con la stampa, diventando un celeste forte, ma va bene anche così. Per adesso stampo a 235° con piano a 45/50°, proverò ad abbassare a 225/230 quando userò il bianco (cosa notevole, non devo aumentare la distanza per il primo layer anche a 0,2), la velocità è 40 mms e i supporti si levano abbastanza facilmente p.s.: la ventola di raffreddamento la tengo sempre al 50%
  8. mi è arrivato il petg di Tomas3d, ho fatto alcune prove di stampa e non mi è successo più quel problema, ritengo che si trattasse di una bobina difettosa
  9. Convinto dai commenti che si trovano in rete e anche dal fatto che lo slicer di xyz è una chiavica (o quasi), ho deciso di fare la spesa e ho preso s3d, l'unico che ha un profilo specifico per la davinci 1.0 pro che non mi costringa a far diventare un hobby un impegno (ho pochissimo tempo); adesso però mi trovo a dover configurare i profili nuovamente e (viste le mie ristrettezze di tempo e la mia pigrizia...), volevo sapere se qualcuno di voi è disponibile a condividere le sue ricette per petg, pla e abs (uso prevalentemente petg, abs, pla e plapower 3dfilum e petg tomas). So che penserete: beh, smaronati un po' e fai delle prove, ma la pigrizia....
  10. nello slicer, quando lanci la stampa, ti viene fuori un menù a tendina (no ricordo bene ma è circa a metà pagina) dove di solito c'è scritto abs, lo clicchi e selezioni il pla; anche perchè la stampante riconosce la bobina originale ma lo slicer se non glielo dici no
  11. no, purtroppo non succede sempre alla stessa altezza, ieri ad esempio mi è successo da subito.
  12. io ho la 1.0 pro, la pulisco mediamente ogni 50 ore oppure se uso il petg (che nella mia fa dei casini terrificanti), se proprio è necessario ci estrudo 10/20 cm di filo per pulitura e (facendo gli scongiuri) finora è andato tutto bene. Ti consiglio di estrarre il filamento ogni volta che la usi (di solito io imposto 5° in più per estrarlo) e passare l'ago con l'ugello ben caldo, se poi non risolvi prova con il filamento per pulitura, purtroppo nelle nostre levare l'ugello è più complicato ed in ogni caso ho trovato un solo tizio che lo vende (tra l'altro a 16/18 euro). p.s.: non la vendere, hanno tutte dei problemi (chi più chi meno), oppure se la Svendi fammi sapere
  13. #joker78 avevo aperto questo post al riguardo. Lo slicer che uso è xyzware pro, (ho una davinci pro), non mi da molte possibilità di modificare le cose tra l'altro non succede sempre alla stessa altezza
  14. perchè gli devi dire che stai usando il pla
  15. quando lanci la stampa da xyzware c'è una finestra a tendina dove di solito è indicato abs, la apri e se usi la loro cartuccia scegli il materiale, se usi filamento di terzi selezioni l'ultima opzione
  16. ma tu adesso hai risolto? io ho lo stesso problema con il petg (ho usato quello della 3d filum), mentre con il pla non mi ha dato problemi di questo tipo, ho provato a stampare lo stesso oggetto prima con il petg e Dio mi salvi, dopo con il pla e nessun problema. Ho pensato che fosse il filamento e ho ordinato quello della Tomas 3d (che dicono sia molto buono), non appena mi arriva riprovo ma io non credo sia una questione meccanica... boh vediamo praticamente a me succedeva questo:
  17. allora mi dispiace, non so proprio cosa dirti
  18. no, tra l'altro ieri sera ho stampato la stessa cosa con il PLA e non ho avuto problemi
  19. il flusso l'hai cambiato in aumento e diminuzione?
  20. praticamente hai un problema simile al mio, seguirò con attenzione anche la tua discussione perchè per quanto mi riguarda non sono riuscito a trovare una soluzione
  21. in che senso non arriva alla fine del piatto? Nel senso che il sensore non tocca i riferimenti?
  22. ieri sera ho riprovato a stampare tagliando un pezzo di filamento e lasciandolo libero, in modo da non avere tensioni dovute all'errato avvolgimento, il problema si è ripresentato, quindi non c'entra. Stasera provo cambiando filamento.
  23. io mi ci sono trovato bene con i parametri che ti ho indicato
  24. sinceramente, io ho visto che a 50 di velocità metto 190 gradi, poi ogni 10 mm in più alzo di 5 gradi l'estrusore, ma vedi tu, ti conviene fare alcune prove anche a seconda del filamento che usi. a breve proverò ad usare plapower di 3dfillum, sapendo che ci vogliono circa 10 gradi in più
  25. non cambia nulla tra la mia e la tua per la stampa, per adesso uso xyzware pro, ma è molto limitato, stavo pensando di fare una spesa e prendere simplify, per quanto ne so usare cura o slic3r con la nostra diventa un vero casino (anche il padre di slic3r non mi ha saputo dire come fare)
