Giorgio79
    2
Tutti i contenuti di Giorgio79
  1. Certo ci vuole sempre l'occhio umano, magari e quasi perfetta ma da oto a rilievo ci sono discussioni lunghe km su altri forum, comunque c'e gente che si specializza a realizzare bassorilievi da foto, per questo e piu in tema con le frese CNC, rispetto alle stampanti 3D, io faccio parte di un forum su i r3dRlievi. Realizzare un bassorilievo In FMD sia meglio posizionarli in verticale più che in orizzontale .....voi che ne pensate? Con una fresa CNC e tutta un'altra storia..... Per RHINO c'è un plug-in per creare G-Code si chiama RhinoCAM, ma è impiegato più per le frese che le stampanti
  2. Per avere stampanti diciamo plug&print ce ne sono penso anche per il tuo budget hai una buona scelta. Devi solo capire un po i meccanismi per esempio i layer nelle DLP layer pieno o layer vuoto ci mette lo stesso tempo in Z invece le FM in base a quanto materiale devono depositare in un layer, impiegano. Percio un una DLP o stampi solo il RE o tutte le figure dellascacchiera non ha diferenze di tempo invece in una FDM e molto influente
  3. Giorgio79
    Resine Formlabs
    @BMaker Se poi succedee che venga cambiato qualcosa nella resina o nel filamento, se esempio la formslab la sperimenta e " perde tempo per noi a trovare i preset giusti" e poiinsieme alla resina magari fornisce il faile ini per i nostri programmi e la variazione sarà minima Posso portare un esempio io ho molto a che fare con ABS ne ho preso di bianco, in più forniotori alcuni hanno la consistenza diciamo cerosa/grassa altri e più asciutta/gessosa.. perciò e come lavorare con due materiale differenti ma fin sempre ABS
  4. Un buon programma per creare un rilievo a 2.5D e ARTCAM, ma se cerchi in thinghiverse ci sono delle foto stampate "lito" forse spiegano come fare, comunque deve esere una foto adatta non tutte le foto vanno bene, altrimenti come dice Alessino puoi fare una Deeeptmap devi invertire i colori e poi in B/N, così potrai avere un rilievo dalla foto molto semplicemente, ma ricorda non tutte le foto sono adatte
  5. Dove fanno questa fiera? cioè in che zona,? così magari se ho tempo ci faccio un salto
  6. Con un ordine 3d printer service mi ha mandato dei campioni di HIPS e di Gellay (?) Dato che non ho il limonene, comunque e preferibile il PVA per i supporti dato che è solubile in acqua penso che stamperò un oggetto da trattare poi con vernici e altro, il gellay non saprei, dopo la stampa deveessere messo in acqua per 2gg e diventa tipo gel, non ho provato ancora perchè non ho il pezzo giusto per provare, accetto suggerimenti..
  7. Io con la mia NG, slic3r e SD non ho mai avuto problemi, io carico il -code sulla SD poi lancio la stampa dalla stampante ( per esempio con la CNC e Mach3 che e tipo repetier host, se il computer durante l'esecuzione del G-code viene usato per altro anche navigare si creano problemi) Nel campo delle CNC il computer che comanda la fresa viene utilizzato solo per quello scopo e basta. E possibile che durante la stamopa da repetier host stavate usando altri programmi? possibile che ci siano dei conlitti. P.s. io smonto sempre correttamente il supporto SD, altrimenti la stampante non vede i file. L'unico problema che ho avuto era con gli estrusori che mi mì sono stati sostituiti in garanzia in 3 ore per ilresto tuto ok
  8. Eheheh certe cose non sembra, ma poi.....
  9. Sto effettuando delle prove, ma pre che eleminate le spire superficiali il tutto ritorna normale, sicuramente era o polvere o umidità..
  10. SIRISISS!!! Certo che e cosi
  11. Laascia stare perche avresti assistenza 0, ci sono stampanti italiane che arrivano a 40x40x60/70cm con la meccanica "delta" per intenderci e hai tutta la loro assistenza prova a contattare 3d italy o di roma o il più vicino a te sono molto competenti
  12. Benvenuto vedrai che qui troverai molti consgli utili e risposte alle tue domande
  13. Ciao @Davide79 e benvenuto La stampante che tu cerchi e già industriale comunque molte opzioni tra cui: Comprarla costruita, ne giovi che sei pronto da subito a produrre e hai l'assistenza adeguata a una ditta ma hail contro delle dimensioni e del prezzo l'unica che ora mi vine in mente e o la SharebotQ che stampa una dimensione di un A3 come area, poi la SHarebot ha un'altra in listino la xxl vedi se ti può andare bene, altrimenti ci sono le stampanti delta che sviluppano un cilindro invece che un parallelepipedo di 40 dia x 70h, poici sarebbero le Makerbot grandi ma i prezzi in quel caso lievitano, e poi non so per l'assistenza, con la Shareboto io ho avuto una eccezionale assistenza con lo staf altamente qualificato, e importate alcune volte che al telefono ci si capisca (parlo di termini tecnici inerenti alla tampa) altrimenti.... Costruirla da se che penso sia l'uica per una stampande da 1Mq che mi semmbra un po esagerata, i pezzi li puoi dividere, per stamparlo e poi ricongiungerlo, ma li ci servono i pezzi che dovrai ordinare uno ad uno perche non penso esistano kit da mq, dovrai scegliere le viti le guide.. se non hai le competenze in materia dovrai minomo assumere una persona che sappia quello che fa, e poi tanto tempo per costruirla, calibrarla, settarla, e poi dovrai anche testare i materiali, se vuoi stampare principalmente ABS dovrai farla chiusa per poter avere una camera calda, io personalmente non mi cimenterei in un'mpresa del genere (ho un mio amico che volle proggettare e costruire la sua CNC comprando i materiali ecc ecc, assemblarla e gestire HD e SW, il risultato per ora ha speso almeno il doppio della spesa stanziate inizialmente, ancora non è assemblata e ne ha dovuta comprare una gia costruita per poter andare avanti con la ditta ) questo dice che magari spendendo un po di più sicuramente sarai ripagato.
  14. In giappone vanno molto questi macchinette che alcuni ritengono quasi "vive" di solito hanno una piccola elica che funge da alimentazione e con il vento viene azionato. Alcune volte vengono costruiti con materiali di reciupero 100%biodegradabili e creano questi animali e poi li lascian oliberi sulla spiaggia se cercate su YT "Strandbeests"e ne vedrete delle belle Ci sono tante cose che possono mandare in " trip" o a "presa bene" ci sono anche le " marble machine" perchè non habbiamo come complicarci la vita!
  15. La norge ne sta imbastendo una stampante SLSche processa i metalli Io con il mio laser e tanta cialtronagine ho provato a fare delle prove ho avuto piccoli risultati, ma nulla di che Ma loro si sono superati anche io pensavo che era acile fare una SLS ma poi ora che il bevetto e decaduto o cose simili sicuramente e il futuro rispetto a DLP tutto starà ne i materiali che si produrranno, con una sls si possono avere ampi cubaggi di stampa rispetto alla DLP che habisogno di una vaschetta di resina di un elevata superfice con conseguente effetto ventosa (che e una cosa da valutare con la resina) Speriamo bene io seguiro con interesse questa norge
  16. C'è il carmine 1.09 o normale ma anche il next engine 1020p
  17. Se fossi in te opterei per una buona stampante FDM o meglio una DLP Comunque se dopo la stampa lo rifinisci con stucco primer e vernice, basta una FDM e un buon materiale, come materiali le tue vernici sono compatibili con PLA e ABS?
  18. Certo poi se ti e gia buona una stampa a 200micron e un buon compromesso in qualità tempo Per poter avere una DLP e molto semplice basta un nema e la vite con la ferramenta(l'equivalente della meccanica di un solo asse di una FDM) un proiettore l'elettronica una ottima manualita e uno sfracello di tempo per fare prove e contro prove ma poi raggiunto il target si stamp a anche 50 micron Io ho un'amico maker che ha creato dei software per delle stampanti da lui assemblate sono tutte corredate di laser blu il prezzo non è altissimo ha delle risoluzioni fino a 5 micron, i suoi prodotti sono piu per oreficeria e odontoiatria date anche le resine che ha sono ceramiche o clcinabili, la sua stampante si chiama BLUECAT Printer e e tuttora inpegnato a creare resin sempre più performanti >https://www.youtube.com/watch?v=TtzqIX6N9_M
  19. E venuto bene che materiale ? pla mi pare o sbaglio Alcune volte sulle stampe com basso layer si può incontrare il problema che il flusso e troppo abbondante ma parlo di inezie, magari bisogna ridurre adeguatamente l'ugello tipo un 0.2 o megli 0.15 , e provare e riprovare e raggiungere il limite minimo
  20. Quoto @Aleccs75 Come libri esiste "il manuale del maker" li parla un po di stampa un po di taglio laser arduino e raspberry, ma per libri ben fatti a che sappia io non c'è ne.
  21. C'è anche un'altra stampante che ha lo scanner incorporato non ricordo il nome ma è su un video del canale YT del forum, nel video c'è una stampante e un estrusore per fare i filamenti prova a fare un giro sul canale YT del forum sicirola trovi
  22. Il marchi diciamo che e affidabile, qualche rognetta l'anno avuta ma tutto poi risolto, ecco l'unica cosa che se hai problemi l'assistenza non penso sia italiana ma per il resto e affidabile e poi mi pare che si stanno interessando al mercato italiano, ma non mi pare ci siano novità
  23. @AMaker si tutto ok con il PLA ma come metto quell'ABS niente non esce bene, non esce fluido e continuo ma a tratti
  24. Bhe un po umido potrebbe essere, perche se è umido che succede? si le molle sono regolate bene, almeno spero.
  25. A me in nettfab non mi da nessun problema e il solido e ok
