Giorgio79
    2
Tutti i contenuti di Giorgio79
  1. Quanto e il tuo budget? io opterei a qualcosa di piu italiano per avere anche una certa assistenza, non hai un fab lab o un 3ditaly store vicino casa? vai potresti anche avere un corso sulla stampa 3d come ho avuto io compreso nel prezzo della mia stampante, prova a vedere se la sharebot magari trovi qualcosa nel loro catalogo, sono molto "professionali"
  2. Oggi stavo stampando un pezzo con ABS quando o notato che il flusso dell'ugello era minimo e difatti dopo un po di layer si notava che le pareti diventavano come di filetti e non solide, praticamente l'estrusore non estrude fluidamente questo abs potrebbe essere la temperatura di estrusione? io stavo 235° poi dopo varie prove e smadonnamenti cambio materiale e dopo i proimi layer tutto torna normale, bene , ma usando di nuovo quell'ABS stesso problema ho provato ad alzare il flusso dell'estrusore manualmente ma a 200% comiciavamo ad avere un buon flusso.... Sara il materiale strano?
  3. potresti prendere prima il kit della meccanica, poi l'elettronica in un secondo momento così puoi dividere la spesa Altrimenti puoi trovare dei modelli in kit a prezzi ragionevoli
  4. Non e facile risponderti la tua richiesta e al fine di saggiare le potenzialità della macchina? Spero tu sappia che ogni stampante ha molte variabili, il filamento, calibrazione,temperature ecc ecc Pertanto se vedi una stampa perfetta è perchè la stampante e stata calibrata a dovere, o viceversa Spero tu capisca quello che intendo
  5. Io non so come funzioni il tuo SW io nella mia ShNG quando nel pannello do il comando cambia filamento per primo raggiunge la temperatura di 230 poi "sputa" il filamento per una 30 di secondi poi si ferma e emette un beeeeepp e quando clicco sul pomello comincia a caricare il filo lo metto nel foro e quando ne ha estruso un po clicco e si ferma , ora e pronta per la stampa. Spero di esserti stato di aiuto
  6. Giorgio79
    ciao a tutti!!!
    Coltivatore di peperoncini... hobby bollente io sul mio orticello ho ancora una pianta di moruga scorpion yellow che ancora produce poi in dispensa ne ho in tutti i modi sott'olio in salsa.. specialmente gli habanero ho fatto una salsa, per il mio gusto molto buona Comunque per il tuo gaget pensavi a un modo di portarsi il peperoncino?
  7. Bene allora alla fine la formfutura e una buona casa? anche io sono attratto dal PLA easyfill ( il nome dice tutto), la destinazione d'uso bene .. per ora solo progetti fisici, ma adesso dovo evolvermi e poterli rifinire, perciò per delle vernici speciali che intendo usare dovrò creare lo strato di primer più adatto a loro Percio sapete indicativamente quali materiale si presta più ad essere poi verniciato/colorato (ho visto in dei video US che li immergevano in una tinta tipo quella per i vestiti e diventavano per esempio neri ma di un nero molto profondo ora non ho capito che tipo di tintura usano)
  8. 80 /100 euro e il tuo budget??
  9. Scusate la domanda ma quando guidi il drone tu in qualche modo vedi quello che vede il drone? E possibile che io ho visto un video dove un personaggio guidava un drone (enorme) e indossava degli occhiali tipo 3D e possibile che vedeva cio che vedeva il drone? Lo chiedo perche le sue riprese su una spiaggia lunghissima e penso che lui ad un certo punto il drone non lo neanche vedeva.... Atrimenti come fa ?
  10. A me sembra già accaduto Fablab = artigiano nuovi maker = apprendisti e/o stagisti Non vi pare ??
  11. Bene e vero insieme al mio ordine mi hanno mandato delle campionature di Gomma-PLA-ABS-PLA trasparente Io ho comprato dell'ABS, ma al tempo avevano in listino i campioni.. Ora e un po che non lo vedo perche vorrei provare i FromFutura o comunque qualcosa di "Garantito"
  12. @AMaker ho visto il bracciale della wasp che poi hanno fuso e stampato un ottimo risultato, il problema sono i residui che possono rimanere nel gesso (cristobalite) che poi ospiterà il metallo fuso.
  13. Giorgio79
    Resine Formlabs
    Ci sono odiversi tipi di resine ma la Form1+ e stata ingegnerizatta per "quella"resina perciò usare altre resine come può andare meglio o anche peggio, ma anche a metà prezzo puoi comprarle per provare e poi se non va puoi cambiare qualche impostazione e migliorare la resa con quella resina ma cambiandola ricominci da capo e i professionisti e anche gli hobbisti non hanno tempo da perdere. Se vuoi una stampante SLA basta un motore nema una vite e un proiettore...... e poi?? La Form1+ e studita per essere plug & play, e non avere molti problemi, a patto che si usino materiali della casa, io mi sto rendendo conto che anche i filamenti cambiano ance se sempre pla o abs, cambiano da fornitore a fornitore, e la migliore ipotesi e usare sempre lo stesso brand..ma a che costi? Spero di essermi spiegato
  14. Io mi sono trovato molto bene con la sharebotNG con filamento da 1.75 il piano riscaldato serve perchè sennò hai ritrazione
  15. Cyberpunk non ti si sta aprendo un mondo la stampa 3D e affini sono un Universo
  16. Io mi indirizerei a un marchio tipo Sharebot magari spendi qualche euro in più ma hai un'assistenza valida (io ho avuto un'esperienza positiva=
  17. Giorgio79
    Salve Mi presento!
    Grazie ... spero che si possano condividere esperienze costruttive per noi e per chi ci legge
  18. Bene io ti consiglerei una SharebotNG o una Kiwi, non saprei che budget hai ? La liwi e sia in kit che montata, poi se vuoi ci sono anche workshop per assemblarla e loro sono open usano slic3er e hai tutti i profili sul sito hai tutto l'occorrente e sono molto seri
  19. La DaVinci non so che SW usi ma io uso slic3r e nettfab, per il piano riscaldato non è indispensabile per il PLA ma per altri materiali si,tipo ABS e HIPS
  20. Secondo me se vuoi fare dei manufatti in metallo partendo da una stampa? si può! Tu dici meglio avere la stamba bella che in metallo, un macchinario del genere costa non pochi soldi e ha dei costi di messa in opera alti, ma se provi con una stampante SLA e resine calcinabili, poi puoi o fare tu la fusione oppure affidarla a qualcuno che lo fa di professione. Comunque in parole povere secondo me una stampante SLS ha dei costi che non possono essere sostenuti da un hobbysta, ma sono solo per grandi studi.
  21. Una valida sostituta sarebbe la Sharebot Kiwi In kit o assemblata (forse) Il prezzo e abbordabilissimo
  22. Io ho visto i risultati di David lase scanner a luce strutturata e i risultati sono i migliori come qualitàìprezzo
  23. Scusa mi sembri confuso Di solito le stampanti hanno due tipi di filamento 3mm e 1.75mm poi per il materiale quasi tutte le stampanti FDM stampano bene il PLA. Il piatto se mai riscaldato per l'ABS e altri speciali
  24. Giorgio79
    Salve Mi presento!
    Salve mi chiamo Giorgio sono della provincia sud di roma posseggo una stampante SharebotNG e un tagliolaser 40w, mi deletto nella realizazzione di modelli che poi verranno prodotti in serie, mi piacerebbe condividere con voi la mia passione
