AlessandroZicari
Obiettivi di AlessandroZicari
  1. Sei stato gentilissimo, l’articolo è molto interessante e ne sto prendendo spunto, farò qualche prova e ti farò saper grazie!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. Per abbassare la tensione di uscita Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. Ciao @Marcottt grazie per l'interesse.. Allora ricapitolando, ho questo benedetto sensore che se collegato diretto alla 24 sul marrone, blu sulla massa e nero sul pin z-min con pullup attiva, funziona, ma dopo un po che stampa mi comincia a rallentare, probabilmente perché arrivano 24v sul pin. Ho provato come suggerito da alcuni a mettere un diodo 1n4001 per non far tornare la corrente, ma a quanto pare, funziona solo al primo contatto, ovvero da open diventa trigger, ma non torna più open finche non spengo la stampante... altri tentativi (tutti vani) sono stati prove con resistenze R1 da 47k R2 da 12k ma arriva troppo bassa la tensione e non rileva il cambio, oppure usare lm7805 o 7905 come regolatore di tensione, che funzionano bene provando con una batteria 9v ma non abbassano quella proveniente dal sensore... vi prego aiutatemi, sto impazzendo, tutto perché la mia hictop del caxxoo ha solo 24v e non 12 come tutte le altre!!!
  4. Grazie per la risposta, ho usato una resistenza da 330 ed una da 100 che a calcoli doveva arrivare a 5 e qualcosa ma non va, potresti aiutarmi con uno schema?
  5. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Alessandro e da un po’ stampo con una hictop 3dp17. Ho aggiunto da poco un sensore di livellamento “ljc18 a3-b-z/BX 1 – 10 mm 6 – 36 VDC 300 mA NPN normalmente aperto (no) 3 fili” e dopo svariate prove sono riuscito a farlo funzionare, collegando il marrone vcc ai 24v della scheda, il blu a massa ed il nero al pin del fine corsa z con resistenza di pull-up attivata su marlin. Tutto ok fin qui, ma il nero nello stato normale riporta sempre 24 e quando è triggerato riporta 0, però ho paura che i 24 mi brucino la scheda, infatti ogni tanto si impalla e credo derivi da questo. Ho provato il lm7805 ma con il tester riporta valori sballati troppo bassi a tal punto che la scheda non rileva il cambiamento è non cambia lo stato del fine corsa. Ho visto il metodo delle resistenze r1 e r2 ma tutti gli schemi funzionano per i sensori alimentati a 12. La mia hictop lavora a 24 e non ho (almeno credo) pin a 12, quindi non so cosa fare e che resistenze utilizzare, vi prego aiutatemi...
