Pela
Obiettivi di Pela
  1. Solo con ABS che non e' top quality ma neanche una schifezza
  2. Ti ringrazio per le dritte inziali,le ho fatte tutte tranne chiudere la stampante,se riesco ti posto una foto del mio ''problema'' Ho stampato con bed a 110,estrusore a 240,velocita' di stampa 40mm/s,velocita' di riempimento 50mm/s,velocita' di movimento 100mm/s, layer a 0.2, velocita' di retrazione 40mm/s e distanza di ritrazione 8mm. Praticamente l'ugello si sposta dalla figura continuando ad estridere,a volte poco a volte molto. Calcola che la stampante e' in ufficio con aria condizionata h 24,ovviamente non direttamente sull stamapante,e ho sempre 20 gradi minimo.
  3. No,uso simplyfi3D
  4. Avevo gia' aperto una discussione in merito ad un'altra cosa dicendo il modello di stampate che possiedo,aveva anche riscosso ''buona'' visibilita' ma nessun possesore di Tevo Flash si e' fatto avanti....per questo non l'ho accennato.😓
  5. Buonasera,volevo chiedere a grandi linee i parametri per stampare in ABS per sapermi orientare diciamo. Per una stampante con piatto riscaldato,nozzle da 0,4 e bowden: layer? velocita' di stampa? velocita' di riempimento? velocita' senza estrudere? distanza di retrazione? velocita' retrazione? Grazie in anticipo😁
  6. Usando repetier host e cura ho di nuovo problemi,oserei dire che qualcosa tra la stampante e il gcode compilato da cura vanno in contrasto.Ho stampato per l'ennesima volta il cubetto per calibrare gli assi,dopo averli calibrati,con slic3r e con dei buoni risultati e senza strani intoppi! Quindi posso dire di aver ''risolto'',basta non usare cura😅😃 Grazie per il.supporto Hinokami!
  7. Aggiornamento: ho configurato slic3r ed effettivamente funziona,non prova nemmeno a invertire il filo e la stampa e' buona. Provero' ad usare repetier host con Cura(non ultimaker) e vedere cosa fa,anche se sostanzialmente non capisco cosa provochi questa reazione su ultimaker.
  8. Invece di default ho il gcode iniziale e finale che rispettivamente spingono il filo verso l'estrusore e a fine stampa lo ritirano un po' per non far bruciare il materiale pensi possa influire in qualche modo?
  9. Uso cura ultimaker,stampo da SD,dopo provo a cambiarla grazie per il consiglio. Leggendo online ho letto che potrebbe essere il piatto troppo vicino all'ugello e il motore non riesce a spingere il filo potrebbe essere? Nonostante sembra stampare ad una qualita' abbastanza buona? Comunque ieri aumentando la distanza di ritrazione,sono riuscito a stampare due cubetti,poi stesso problema...
  10. A volte lo butta fuori tutto e poi tenta di ritirarlo dentro e gira a vuoto. Altre volte lo espelle tutto e continua a ''stampare'' senza materiale, e poche volte lo butta fuori e lo.ritira dentro continuando la stampa senza problemi. Potrebbe essere qualcosa legato allo slicer e alla ritrazione?
  11. Invece quando mi.da problemi.buttando.fuori.tutto il filo fa cosi' VID_20190129100023.mp4
  12. Allora quando il bowden lavora correttamente fa cosi' VID_20190129093019.mp4
  13. Pela
    Mi presento
    Grazie! 🙂
  14. Io stampo con la.bobina a lato della stampante e ho provato a srotolarla ma con nessun cambiamento...sinceramente non capisco questo fatto di invertire il senso del filo. Adesso mi e' capitato che lo.ha ritirato e poi rispinto verso l'estrusore senza pero' raggiungerlo continuando la.stampa senza.depositare nulla..puo' esserci qualche comando in cura che faccia questa azione?
  15. Sono riuscito a stampare il.cubo per calibrare gli assi abbastanza bene,ma poi si ripresenta il problema,il venditore italiano.suggerisce che la molla spingifilo sia lenta? Non so cosa fare ;(
