valfus
Obiettivi di valfus
  1. No. Ecco un video. Che tra l'altro ho visto che lo slicer "Slic3r" ha già questa funzione. Ma non ho ben capito se bisogna attivarla in qualche modo. Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
  2. Salve a tutti e rieccomi dopo un po' di tempo. Visto che devo rimanere a casa per positività al covid. Bene. Stavo vedendo su Instagram che ci sono stampanti che stampano in maniera non planare. Forse avete già preso questa discussione e sinceramente non sono andato a vedere. Però volevo sapere, è una questione di firmware Marlin o di uno "slicer" specifico? Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
  3. Il sistema delle cinghie sovrapposte non lo conoscevo. Sembra interessante. Comunque sia cremagliere, viti a ricircolo ecc richiedono, come dite voi troppa precisione meccanica. E anche costi abbastanza elevati. Penso che rimarrò sulle cinghie. Vorrei ancora chiedervi la scelta delle guide lineari. E come applicarle. Magari qualcuno ha avuto esperienza con queste guide. Io non le ho mai prese. Sembrano molto robuste, nel senso che hanno tutti quei buchi di fissaggio, ma il binario mi è sembrato abbastanza robusto da tenere per esempio l'estrusore, senza per forza di cose fissare il pattino su una barra di alluminio. Sicuramente ci sono dei parametri da tenere in considerazione. Che dite? Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
  4. Salve a tutti. Avevo in mente di poter progettare la struttura di una stampante 3D con guide lineari. Per far muovere sugli assi mi era venuto in mente di utilizzare delle cremagliere al posto delle cinghie. Secondo voi è possibile e potrebbe funzionare allo stesso modo delle cinghie meglio o peggio? Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
  5. Ciao l'anello di ferrite lo hai messo sui cavi del display o sull'alimentazione? Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
  6. Questa cosa è purtroppo fastidiosissima in quanto a volte potrebbe fermare stampe che altrimenti andrebbero benissimo. È una o più spire che sono passate sopra alla spira che ha il capo che va all'estrusore. Quindi prendi il rocchetto. Prendi il capo e lo fai scorrere sotto la spira che lo tiene sotto. In modo da liberarlo. Questo problema accade perché quando togliamo il filamento dalla stampante potrebbe capitare che qualche spira vada sopra a quella con il capo. Quindi quando andiamo a rimettere il rocchetto se non controlliamo prima questa cosa potrebbe capitare il fattaccio. Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
  7. Ho pensato anche io all'alimentazione, Ho già visto da pertutto, ho anche spruzzato un pulisci contatti. Come dicevo c'è un modulo wifi nella scheda Arduino, ma questa comunque che sia in funzione o meno, é sempre alimentata. Una cosa che ho notato é che dopo che l'ho programmata, per fare da telecomando, allora sembra che abbia cominciato a fare così... Però potrei anche sbagliare. L'alimentatore della ender 3 non é uguale a quello della ender 3 pro. Mi sembra che quello della pro é della meanwell. Quello che devo controllare come dicevi é il ripple, mi metterò con l'oscilloscopio direttamente all'uscita dell'alimentatore. Probabile che posso risolvere con un condensatore sull'alimentazione? Però l'alimentatore ha già dei condensatori in uscita. Vedrò e vi saprò sapere. Per ora grazie. Magari se c'è qualcun altro ha avuto questo tipo di problema e ha risolto.
  8. Salve a tutti. Ho una Ender 3 e ho sostituito l'elettronica Melzi con una Ramps 1.4. collegata come tutti sapete con la scheda Arduino mega. Ultimamente il display mi da questi problemi. Vi posto un video così si capisce meglio. Praticamente si vedono quelle lineette orizzontali. Sembra che ci sia un disturbo da qualche parte. Ho messo per l'auto livellamento uno switch con un servo che lo posiziona per misurare. Poi la scheda Arduino, non è la solita conosciuta ma ha in più un modulo wifi, della robotdyn. Naturalmente ho attivato e programmato il modulo wifi per fare da telecomando per la gopro per fare dei time lapse. VID_20200529_190340.mp4
  9. Un piacere aiutare. Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
  10. Ok. Solo per avere un po' di chiarezza, la mia immagine di stampante cubica sarebbe una stampante corexy? Scusate la mia ignoranza ma la differenza tra una corexy e una cartesiana quale? Per me cambia solo che una "cubica" ha un telaio più rigido e solido e quindi una meccanica più precisa. Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
  11. Le guide? Immaginavo per il mio progetto quelle mgn. A ricircolo di sfere. Immagino che quelle siamo il minimo per una buona stampante. Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
  12. Bè sì se pensiamo al peso del piatto sicuramente. Dicevo un solo motore, perché il piatto, quando inizia a stampare va verso il basso e il motore non dovrebbe avere grossi problemi a scendere. Al massimo quando risale per fare l'homing. Per il mio progetto che ho in mente sto cercando di capire i costi, perché farla cubica ha costi maggiori, sicuramente. Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
  13. Più o meno sì la prima che si vede nel sito però non è con il telaio cubico. la seconda se scorri verso il basso è quella che intendo io con il telaio intorno al piatto e comunque per l'asse Z c'è un solo motore perché il piatto è sorretto da un supporto che andrà a scorrere sulle guide dell'asse Z. le guide per farle salire e scendere basterà un solo motore. Non so se mi sono spiegato bene Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
  14. Ciao. Certo che si può fare. Io infatti ho in progetto di eliminare il telaio della Ender 3 e rifarlo con un progetto che ho io in mente. Cioè una stampante cubica con il piatto che scende invece di fare avanti e indietro. Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
  15. Si infatti. Nel caso lo posso ristampare in petg o ABS. Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
