iLMario
Tutti i contenuti di iLMario
BLV mgn Cube
iLMario ha risposto a iLMario nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
TMC2208 su E, A4988 su Z1 e Z2, TMC2209 (in modalità sconosciuta, a questo punto) su X e Y Nessuna calibrazione. Mi sembra un eccellente punto di partenza, devo forse calibrare gli step/mm estrusore o il flusso. Diciamo che sono stampe fatte "a caso", con settaggi semi-casuali dello slicer giusto per mandare in stampa e vedere se la meccanica funziona. Già abbassata ma qui non è la durata stampa, sono prove da 4-5 minuti. dei 8825 avevo letto male in giro, dicono che tendono a bloccarsi etc etc. Ma potrei anche tenere i 4988 spinti al massimo più ventola per raffreddare, generano 2 ampere con ventilazione forzata. Il bed si fa presto a calcolarlo: 10mm di alluminio 330x330 più 4mm di vetro 330x330. Il vetro pesa 2.5 al millemetro su metro quadrato, quindi 1kg e qualche grammo. L'alluminio 2.7 al cm3, quindi 2.9kg per un totale di 4kg circa. Comunque mi sembra di aver inquadrato il problema: i driver. Ora devo capire come risolverlo, sinceramente volevo usare i 2209, li ho presi apposta. Mah. -
BLV mgn Cube
io non ho la minima idea di quello che si debba fare, non si capisce nulla con sti cinesi. si, dopo provo, ma se si bloccano su Z, sicuramente si bloccano (a modo loro) anche sugli altri assi -
BLV mgn Cube
Ma in realtà, funzionano ovunque, perchè stampare stampa, malissimo, ma stampa. Il come sia possibile che un driver in UART possa funzionare male se in standalone, non me lo spiego. Non sono nemmeno certo che possa essere quella la causa, vado per esclusione, perchè: 1) non ho ipotesi migliori 2) Lerdge vende i TMC2209 quindi, sulla carta, li supporta 3) i 2209 di Lerdge per funzionare in UART richiedono di saldare dei pin (stando al loro sito) quindi presumo che siano standalone di default. -
BLV mgn Cube
@Tomto @invernomuto il problema non sono le giunte. Il problema sono i 2209, i miei, a quanto pare, sono in UART da fabbrica, evidentemente non sono in grado di funzionare a dovere se non "pilotati" da firmware. Per farli funzionare in standalone bisogna saldare/dissaldare qualcosa, sto cercando di capire cosa, in attesa che Lerdge rilasci un firmware UART (sempre che lo faccia). Gli A4988 funzionano bene, ma, forse complice le barre da 2 (e forse anche perchè è una vita che non uso 4988 su Z), si vendono e si sentono tutti gli step del motore, appoggiando il dito sul coupler. In pratica va a microscatti, ma i motori restano freddissimi, con i 2209 se appoggio il dito dopo 30-40 secondi di utilizzi, mi ustiono (non scherzo, il dito per più di 1-2 secondi sul motore non lo tieni). Il perchè scaldino a bestia in sto modo lo ignoro, mi sembra strano sia perchè li stia usando in standalone con driver saldati in UART (non so nemmeno cosa sto dicendo, ma è l'unica cosa che mi passa per la testa) Non avrei problemi a tenere i 4988, che sono dei carri armati, per me, i migliori driver sul mercato in termini di affidabilità. Il rumore su Z non è fastidioso. Ma possono indurre salmon-skin o quel problema c'è solo sugli altri assi ? Il problema, però, è un altro: se su Z, usando i 2209, i motori si addormentano, molto probabilmente fanno la stessa cosa anche sugli altri assi, ma non me ne accorgo così facilmente. Su Z, essendo due, me ne accorgo perchè più stampa più si disallinea il bed (un motore gira, l'altro si ferma, ed ecco che si inclina sempre più) Come risolvo sta cosa ? Mi servono driver da 2/2.5 ampere. i 2208 sono impensabili (da usare con affidabilità) in motori così grossi, sono piccoli. i 2209 non riesco a farli andare, dovrei prendere i Lerdge (che nascono standalone), ma i Cinesi sono chiusi causa Coronavirus e la spedizione non arriverebbe prima di metà marzo. Su Amazon, tutti i 2209 sono UART (sono tutti biqu e fysetc). Gli 8825 arrivano a 2.2A con raffreddamento, ma ne ho letto male in giro e non risolvono i problemi degli a4988 (rumore, artefatti, .....) I 2209 sono più efficienti in termini di dissipazione (scaldano meno più che altro) ma no, non è vero che il problema si presenterebbe su entrambi. Nella A20 ho avuto problemi con un singolo driver (l'estrusore) , che di punto in bianco è impazzito e si surriscaldava, solo lui, dopo pochi minuti di stampa anche se meno sollecitato di Y, ad esempio. Era un TMC2208. Sono imprevedibili, si scaldano e si spengono. I 4988 per farli spegnere li devi trapanare, non si spengono/bloccano nemmeno se ti prende fuoco l'intera stampante. I TMC sono belli, silenziosi, niente artefatti, ma sono estremamente permalosi. -
Geeetech a20M cavo temperatura hot end rotto, qualche upgrade?
iLMario ha risposto a Azrael nella discussione Hardware e componenti
allora l'hanno upgradata, meglio. -
Hai la pro ? -
non mi scaldo, assolutamente. Semplicemente basta confrontare le due stampanti per vedere che una è nettamente migliore dell'altra sotto ogni aspetto, dal punto di vista hardware. Quello che però ha la Ender e non ha la geeetech è la community e i vari youtuber -
SKR1.4 turbo con TMC2209 1.2 con endstop fisici.
iLMario ha risposto a harem68 nella discussione Hardware e componenti
perchè danno per scontato che si faccia uso di UART, stallguard etc etc etc. Scheda nuova , driver nuovi, tutte funzioni nuove. Scelta alquanto discutibile......... Io ad esempio non riesco ad usare i 2209 in standalone, mi prende fuoco il motore, sul gruppo mi hanno detto che di default sono UART -
chiarimenti marlin 2 config. autobedlevel e offset
iLMario ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
La Lerdge non può essere compatibile con un altra scheda, la lerdge è una scheda con un suo firmware. O lei o la SKR Non usa marlin ma un sistema proprietario e si controlla tutto via gcode o via touchscreen (un po come la Duet) Puoi ad esempio configurare l'intera stampante (impostare corexy, delta o altre cinematiche, endstop NO/NC etc etc da touchscreen), salvare la configurazione sulla SD o USB e se guardi, è un file gcode con dentro tutti i comandi, per assurdo potresti metterli come start-gcode nello slicer per configurare l'intera stampante ad ogni stampa. Se cambi scheda, perchè la compri nuova, mandi in stampa la benchy e si autoconfigurano gli endstop, il senosore, la cinematica, le dimensioni del bed, gli offset, le modalità di cambio filo etc etc etc etc -
non serve avere una ender per confrontare la scheda madre, ad esempio. E' evidente , si vede ad occhio nudo, che la ender non ha i driver sostituibili, per mettere i 2208 devi cambiare l'intera board, non ha (o non aveva) il bootloader sbloccato per aggiornare il firmware facilmente, non ha il supporto nativo per il secondo estrusore (e volendo anche il terzo saldando un socket), non ha i cavi remotizzati sul carrello X quindi ogni volta che devi cambiare qualcosa, ad esempio cartuccia o termistore, devi armeggiare con chilometri di filo fin dentro la scheda madre, non ha il supporto nativo per il sensore di livellamento (bltouch originale o clone) ma devi prendere il kit con chilometri di filo (il bltouch originale è 15cm) e, con le nuove versioni, devi dissaldare un condensatore sulla board, la versione base non ha il frame di Y "maggiorato" ma un semplice 2020 (le geeetech hanno tutte un 2040) A suo favore ha il display più carino (che porta via parecchia ram, sembra una stupidaggine ma è così), un hotend migliore (16 euro su amazon uno ancora migliore di quello ender), un....... mmmmm aspetta non mi ricordo, ah si, nient'altro. Il resto è tutto uguale, anche le mod sono compatibili, sempre di roba cinese montata su un profilo di alluminio si tratta. La Pro, ha il 4040 su Y e un meanwell come alimentatore (unico vero upgrade degno di nota) Il bed magnetico per alcuni è un vantaggio e per altri è uno svantaggio, quindi non lo considero, va a gusti. E te lo dice uno che ha odiato e spesso odia tutt'ora la A20M, potessi tornare indietro prenderei la A10, sti 2cm di spazio extra non giustificano il dover adattare ogni mod possibile ed immaginabile dalla Ender3/A10 alla mia. L'ho pagata molto di più per avere solo molte più rotture di palle ed un hotend schifoso che ho buttato via dopo neanche 2 settimane. -
BLV mgn Cube
Sembra un problema di TMC2209. Ho messo gli A4988 e apparentemente non si blocca il motore. Domani proverò con una stampa con filo, per ora stampavo senza estrusore per vedere il movimento di Z -
infatti, guarda cosa ho in firma. -
Basta guardare le specifiche -
In realtà le geeetech A10/A20/A10M/A20M (sopratutto gli ultimi modelli) sono migliori delle Ender, sono molto più espandibili. Le prime erano costruite con alcuni componenti al risparmio, ad esempio ruote a singolo cuscinetto, gli ultimi modelli, probabilmente la tua, hanno ruote a doppio cuscinetto. Se così fosse, la stampante che hai te è migliore della Ender. Lascia stare il marketing che fanno e le markette di alcuni youtuber. Quello che invece fa SCHIFO è l'hotend a doppio colore, buttalo via, metti un v6 e vivi felice. -
Lascia stare il tubo ad Y e tutto quello che ti fa usare due colori, avrai già fin troppi problemi con 1, con due colori i problemi non raddoppiano ma quadruplicano, lascia perdere (io ho una A20M) Per il v6 uno qualunque su amazon, poi in seguito se vorrai potrai mettere una gola microswiss originale e nozzle microswiss originale (ma più avanti, mooooooooolto più avanti) e3d_Fan_V2.stlRadial_Blower_Clamp.stlA10_E3D_Mount_V1.stl https://www.thingiverse.com/thing:3337718 -
BLV mgn Cube
Allora, il problema è questo, adesso sono in ufficio ed ho modo di scrivere: doppio Z con motori e stepper indipendenti. Motori da 2 ampere, driver TMC2209 che possono erogare 2 ampere. vref inizialmente settata, come su tutti gli assi a 2.2, per avere quindi circa 1.6 ampere (80% della potenza de motore e 80% dei TMC) Se mando in stampa, il motore di destra ogni tanto si "addormenta" per un secondo. Ho cambiato il driver con un altro tmc2209 che avevo a disposizione (preso dal secondo estrusore che al momento non uso): fa uguale. Ho invertito i motori negli slot, Z di sinistra va a destra e Z di destra va a sinistra. Mando in stampa, Z di destra adesso funziona, Z di sinistra si addormenta. Se la logica non mi inganna, l'inversione degli slot, mi dovrebbe confermare che lo slot e relativo driver funzionano, perchè se Z destra lo collego allo slot di sinistra e Z sinistra lo collego allo slot di destra ed il problema si sposta da destra a sinistra, può essere solo un problema software.... -
BLV mgn Cube
Ho cambiato driver e fa uguale, quindi non è il driver Ho invertito i cavi ed il problema si sposta da Z destra a Z sinistra -
https://a.aliexpress.com/_UOcIp -
BLV mgn Cube
Può essere. Non ho ventole ora che mi ci fai pensare Però, se inverto i cavi, si sposta anche il problema. Mah Però c'è da dire che la scheda è all'aperto per ora, non ho chiuso il retro VID_20200202_123512_466.mp4 È un vaso quindi il motore deve girare sempre, li invece si addormenta ed a fine stampa mi trovo con il bed fuori asse Torna anche indietro perché corregge grazie al sensore -
È il safe homing Per questo io ho messo una Lerdge 🙂 -
Di che condensatore parli? Hai una foto?
2 in 1 non ne conosco. Per il termistore , prendilo su Amazon Altrimenti, se hai qualcuno in grado di stampare, stampa i pezzi per montare un hotend clone V6, monocolore, ma tutti i problemi causati dal 2 in 1 scompariranno (e ne avrai un totale) -
BLV mgn Cube
Uhm, non credo. Comunque i wantai sono ancora più grossi No no sono particolarmente tranquillo Secondo me non è un problema di potenza motori. È vero che il bed è pesante, ma sono due motori da 2a con due driver, entrambi da 59kN, dovrebbero essere addirittura sovradimensionati -
BLV mgn Cube
Da 2ampere I driver sono tmc2209, più potenti dei 4988 -
BLV mgn Cube
Appena ho tempo cambio i due motori Z. La palla è che devo ogni volta giuntare i cavi, dato che sia gli attuali, sia i wantai , hanno i fili saldati e senza connettore (corti, per giunta) quindi devo giuntare un cavo più lungo. Ho provato ad abbassare la vref a 1.5, prima era 2.2, non cambia quasi nulla, forse si blocca leggermente meno, ma non è comunque accettabile.
