iLMario
    91
Tutti i contenuti di iLMario
  1. Allora la mia aveva un problema....
  2. Quindi è fissata sia sopra che sotto e sopra, dove c'è l'eccentrico, non si muove di un millimetro, è praticamente "fissa" ?
  3. iLMario
    Octoprint & Co
    Se hai il doppio filamento, allora non hai finito il filamento quindi l'esempio non calza Cosa succede se finisci il doppio filamento? Octoprint non ti aiuta. Se salta la corrente e c'è la batteria tampone (perché non UPS?) allora strettamente parlando, per la stampante non è saltata la corrente e quindi come nel caso del filo, il problema non sussiste
  4. iLMario
    Geeetech A10M/A20M
    Il fine corsa di solito lo tolgo perché uso il sensore
  5. iLMario
    Geeetech A10M/A20M
    Perchè l'ho pagata meno di una A10 normale e perchè mai dire mai, in futuro potrei voler stampare due colori, anzi, sicuramente, per fare qualche bamboccino per mia figlia. A lavoro invece devo stampare (subito, anzi, dovevo averlo già fatto settimana scorsa) un pezzo monocolore ma che bicolore verrebbe meglio, ma il bicolore è una scritta messa frontalmente, quindi su Y e non su Z. Potrei però studiare la stampa del pezzo in altro modo, ma si riempirebbe di supporti. ho capito. Quindi con il nozzle ufficale, non ci sono problemi di sorta, nemmeno con la ritrazione. Se invece si mette un nozzle M7 non ufficiale (non ho capito se si riesce a mettere oppure no), poi vengono fuori problemi di ritrazione perchè l'interno del nozzle è troppo grosso ed il tubicino in PTFE potrebbe essere una prova da fare per stringere la cavità. Ma, ritrazione a parte, un nozzle classico MK10 M7 si riesce a montare ? In pratica se tutto dovesse andare in vacca e dovessi perdere il nozzle originale, posso ripiegare in emergenza con un nozzle standard oppure spengo la stampante e vado al bar a guardare la partita ?
  6. iLMario
    Octoprint & Co
    Ma anche in caso di azienda non vedo l'utilità, se salta la corrente, non comandi più nulla e qui non ci piove. Se finisci il filamento, sposti l'estrusore, ma la stampa è comunque interrotta finchè qualcuno non va li a mettere la nuova bobina, e dato che sei li a fare il cambio bobina, puoi anche operare sulla stampante....
  7. iLMario
    Geeetech A10M/A20M
    E' normale, la gente si iscrive in forum e gruppi per risolvere problemi, altrimenti tende a fars i c... suoi 🙂 Beh, se tenere il filo inserito (come dicono di fare loro stessi) non genera problemi e/o se staccare il tubo in ptfe del secondo estrusore non crea problemi, non ha senso tenere il doppio hotend. Non mi è chiaro, però, come ha risolto te il problema del nozzle. Stando alla foto, il nozzle gigante è quello della geeetech mentre il piccolo è un nozzle normale ? La ritrazione da sempre problemi con questa stampante o solo adattando il nozzle ? Mi sa tanto che ho fatto una cavolata a prendere la A20M, ma il prezzo era talmente basso che forse non prenderla sarebbe stato ancora più sciocco
  8. Comprando la A20M, non c'è più nessun problema con l'LCD 😄
  9. iLMario
    Geeetech A10M/A20M
    Quale sarebbe il gruppo italiano? A quello inglese sono iscritto, ma è pieno di invasati fuori di testa...... A quali problemi fai riferimento, per il doppio estrusore ? Non puoi usarne solo uno, volendo, lasciando l'altro fermo con un pezzo di filamento dentro ? Quel "poi vedrai" mi preoccupa. Manda foto dettagliata per favore 😄 Per la pulizia automatica, ci stavo pensando da tempo, anche ad inizio stampa. Comunque guardando questo video: https://www.thingiverse.com/thing:3362680 il tipo sembra risolvere il problema segnalato da @Marcottt ovvero il come fare lo spurgo "per aria", potrebbe anche non servire la torre di spurgo in questo caso. Stampi sempre il colore giusto, poi ti parcheggi dentro quel pezzo ad-hoc, spurghi selvaggiamente e riparti pulito. Quindi il nozzle che serve a noi è un MK10 con filetto M7, ma *senza* la parte "sporgente" non filettata che hanno quasi tutti, infatti quello geeetech non ha la parte sporgente. Hai già provato a chiedere agli invasati nel gruppo facebook inglese ? Se chiedo io mi insultano, devo far calmare gli animi per un po 🙂 Il link che hai messo te ha comunque la sporgenza quindi non credo vada bene. comunque c'è sempre il piano B: buttare via l'hotend e con 30 euro si prende un cinese standard. L'ho postato prima, c'è sia 2 in 2 che 2 in 1 come il nostro. Beh ma infatti dicono di tenere sempre il colore inserito nel secondo estrusore ed io così avevo intenzione di fare, almeno i primi mesi, perchè tanto cambio l'hotend, questo è scontato. Molto prima di 2-3 mesi lo cambio, non appena vedo che la stampante funziona a dovere, lo sostituisco. Oppure: se stampi ad un colore metti su un hotend classico, nella A10 una volta capito come fare, si smonta in 2 minuti, quando ti servono 2 colori rimetti su il suo. La gabbietta che li tiene attaccati dovrebbe essere la stessa per tutta la linea "A" di Geeetech, quindi è già predisposta per un singolo hotend messo centrale, 20 euro e passa la paura Quale sarebbe il gruppo italiano? A quello inglese sono iscritto, ma è pieno di invasati fuori di testa...... A quali problemi fai riferimento, per il doppio estrusore ? Non puoi usarne solo uno, volendo, lasciando l'altro fermo con un pezzo di filamento dentro ? Quel "poi vedrai" mi preoccupa. Manda foto dettagliata per favore 😄 Per la pulizia automatica, ci stavo pensando da tempo, anche ad inizio stampa. Comunque guardando questo video: https://www.thingiverse.com/thing:3362680 il tipo sembra risolvere il problema segnalato da @Marcottt ovvero il come fare lo spurgo "per aria", potrebbe anche non servire la torre di spurgo in questo caso. Stampi sempre il colore giusto, poi ti parcheggi dentro quel pezzo ad-hoc, spurghi selvaggiamente e riparti pulito. Quindi il nozzle che serve a noi è un MK10 con filetto M7, ma *senza* la parte "sporgente" non filettata che hanno quasi tutti, infatti quello geeetech non ha la parte sporgente. Hai già provato a chiedere agli invasati nel gruppo facebook inglese ? Se chiedo io mi insultano, devo far calmare gli animi per un po 🙂 Il link che hai messo te ha comunque la sporgenza quindi non credo vada bene. comunque c'è sempre il piano B: buttare via l'hotend e con 30 euro si prende un cinese standard. L'ho postato prima, c'è sia 2 in 2 che 2 in 1 come il nostro. Beh ma infatti dicono di tenere sempre il colore inserito nel secondo estrusore ed io così avevo intenzione di fare, almeno i primi mesi, perchè tanto cambio l'hotend, questo è scontato. Molto prima di 2-3 mesi lo cambio, non appena vedo che la stampante funziona a dovere, lo sostituisco. Oppure: se stampi ad un colore metti su un hotend classico, nella A10 una volta capito come fare, si smonta in 2 minuti, quando ti servono 2 colori rimetti su il suo. La gabbietta che li tiene attaccati dovrebbe essere la stessa per tutta la linea "A" di Geeetech, quindi è già predisposta per un singolo hotend messo centrale, 20 euro e passa la paura Oppure2: se il problema è buttare via il PTFE ogni 4-5 mesi, chissenefrega. Metti un PTFE scadente e lo butti via, come dici te. O se togli il tubo, non rischi di far risalire il materiale fin sopra e farlo fuoriuscire, visto che non c'è più il tubo ? Perchè se togliendo il tubo il problema si risolve, ecco trovata la soluzione definitiva....
  10. 150 euro in più assolutamente no. In questi casi, io cambio modello 😄 Consiglio: prova a cercare una stampante di seconda mano contattando direttamente i vari centri assistenza autorizzati. Di solito le hanno a metà prezzo e con la garanzia originale, io con la mia in arrivo ho fatto così, oggi ed ho fatto un affarone
  11. iLMario
    Octoprint & Co
    no, non ho niente in realtà, per questo chiedevo. Un Pi lo devo prendere comunque ma per la domotica, non vorrei mischiare le due cose, visto oltretutto il basso costo del Pi. Diciamo che lascio stare, non me ne frega niente, oltretutto la mia stampante è in ufficio. Di interessante invece ci sarebbe la telecamera, ma si risolve molto più facilmente comprando una videocamera wifi su Amazon, vanno benissimo le cinesi da 20-30 euro Ok, finisce il filamento. Quindi ? Chi lo cambia se te non sei li ? Questo intendevo prima. Oppure si stacca la stampa o inizia a fare warping. Hai il vantaggio che puoi sospendere tutto e non sprecare il filo, ma li finisce. Non puoi fare nessun tipo di intervento. e visto che non puoi fare alcun tipo di intervento, forsa una semplice telecamera è più economica come soluzione.
  12. Per farla breve, c'è caso che ti arrivi tutta rotta e devi cambiare tutti i pezzi. Io ho acquistato la mia su amazon, di rotto non c'era nulla, funzionava bene, ma era talmente sregolata che dopo 1 settimana e mezzo mi sono stufato ed ho chiesto il reso ad amazon prendendo un modello differente. Se non avessi ordinato su amazon, il reso sarebbe stato molto, molto più difficile, oltretutto ho comprato con la società quindi zero diritto di recesso. Amazon se ne frega, prende tutto indietro.
  13. Assolutamente, non l'avevi ancora capito? Anzi, fossi in te inizierei a bestemmiare sin da ora, anche senza stampante, almeno ti porti avanti...
  14. iLMario
    Octoprint & Co
    Ecco, in pratica mi hai risposto Il mio "a cosa servono" sotto intendeva un utilizzo costante. Ovviamente ogni cosa nel breve termine è interessante e divertente, ma dopo 6 mesi, di sti macchinetti, cosa me ne faccio ? Forse salvo dover controllare le stampanti da remoto (che serve a poco, tanto se si blocca da remoto non puoi di certo sistemare) e registrare la stampa tramite webcam, a poco altro mi sa
  15. iLMario
    Octoprint & Co
    Domanda da 1 milione di dollari. A cosa servono ? Controllare da remoto una stampante o fanno molto di più? Esistono alternative o c'è solo octoprint ?
  16. iLMario
    Buonasera
    L'ho capito perfettamente. Di sicuro in queste 2 settimane ho stampato più cubi di calibrazione io che tutti voi qui dentro messi insieme 😄 😄 😄 😄 😄 😄 Non ne è venuto fuori uno decente, ne avrò fatti, boh, 100 ?
  17. Non è male, ma considera che non c'è una stampante cinese nettamente migliore delle altre. Sono sostanzialmente tutte uguali, cloni di cloni di cloni. C'è chi ha determinati problemi e chi non ne ha perchè ne ha altri.
  18. Così sembra. Ma c'è un motivo particolare per aver addocchiato questa stampante o "una vale l'altra" ? Ci sono anche le geeetech "valide", vendute insieme ad un bel pacchetto di bestemmie in omaggio
  19. C'è anche su ebay, da Praga, a 255
  20. iLMario
    Buonasera
    Finchè l'hai solo notato, non c'è problema. Considera che da qui a breve il frustato che posta imprecazioni varie sarai te ahahahahhahahaha Io ci sono appena passato, non ho ancora finito di bestemmiare
  21. Le stavo cercando anche io, solo per vedere di cosa si tratta. Mai visto prima una vite trapezia 😄
  22. iLMario
    Buonasera
    Quoto al 1000% E' tutto fantastico, finchè le stampanti sono degli altri. Appena le prendi, le bestemmie (e magari anche la stampante) voleranno e maledirai proprio questo forum 😄
  23. Mi sembra un buon risultato. Per vite storta intendi proprio la vite di ferro, o in alto nel telaio è avvitata in un punto che non la fa stare a squadro con la parte sotto ? C'è da dire che, salvo passi particolari, quella vite si trova in tutti i brico o sicuramente in ferramenta.
  24. Confermo, sopratutto quello dove sono io, dopo le assurde uscite di qualche imbecille poco fa. Ho chiesto il confronto tra due stampanti (quindi due STAMPANTI) e mi hanno detto che stavo paragonando birra e pizza. Mah.
  25. Allora chi mi ha dato questo consiglio birichino ? Lo vado a prendere a casa....... Maledetti gruppi facebook
