iLMario
    91
Tutti i contenuti di iLMario
  1. Ma le punte sono quelle "normali" di un trapano? Riescono a tagliare anche lateralmente? Pensavo potessero solo perforare (in maniera corretta ovviamente)
  2. Calmi calmi, certo che era uno scherzo Comunque la macchina in video è una figata pazzesca
  3. La voglio anche io. Dove si compra ?
  4. Non ne ho idea, non l'ho vista Ma di che cifre si parla? Come ordine di grandezza
  5. Ma quindi il mio fabbro, che taglia il ferro al laser (sicuramente qualche millimetro) che laser ha, in termini spannometrici di costo?
  6. Ottimo, mi piace . Ne comprerò uno. Mi pare di capire si stia parlando del puntatore laser per le lavagne quindi 🙂 🙂
  7. Ma il laser citato, cosa può tagliare? (Tagliare, non incidere)
  8. se parli di positivo e negativo, puo' essere che chi ha due fili ha cavi di sezione doppia di quello a 4 fili.
  9. non hai capito. Non voglio mettere sia dadi che molle. La soluzione fotografata sopra e' "finita". In teoria sono gia' a posto cosi', credo. Pero', secondo me, con le molle rigidissime (al posto del bullone sopra il supporto) si avrebbe lo stesso risultato ma in maniera molto piu' agevole per la regolazione. O sbaglio ? Il problema delle molle classiche delle stampanti non e' la molla come concetto, ma la durezza, sono troppo morbide. Io le avevo gia' sostituite con molle da ferramenta, infinitamente piu' dure di quelle standard e la situazione era enormemente migliorata, poi son passato al silicone, ma non credo sia migliore. ho come l'impressione che possa prendere la forma.......
  10. Una cosa di questo tipo? Ovviamente metterò gli autobloccanti Magari non c'è nemmeno bisogno dei rotelloni Non sono del tutto convinto. Forse delle molle rigidissime rendono tutto più semplice
  11. No no, non ho disegnato niente io, è su thingiverse Si, concordo con la tua opinione
  12. Sbaglio o questo sistema non fissa in alcun modo il bed ? sta fermo in posizione per il proprio peso, sotto non vedo dadi....
  13. Il secondo sistema è quello a cui pensavo. Probabilmente un autobloccante è meglio, non vorrei che le vibrazioni facessero muovere il dado Tolgo molla e siliconi, metto un autobloccante sopra il supporto stampato ed il bed appoggia, con l'autobloccante, direttamente sul supporto stampato. Se funziona stampo dei rotelloni, che tra l'altro ho già, mille anni fa @Tomto me li aveva adattati per M3 sulla geeetech, qui ho M4, li scalo di 1mm e sono a posto
  14. Si e' passante, e' un piano costruito ad-hoc, non uno compero. Quello che compri gia' fatto, spesso ha le viti incollate (testa in alto, ma incollata, non gira, infatti non c'e' il controdado) Non ho capito. Perche' due rondelle e dado usando le molle ? La molla fa si che il dado "utile" sia quello sotto, visto che la molla serve a tenere tutto alto il piano fincho il dado sotto con rotellone lo blocca. Con l'altro sistema sarebbe l'opposto, il piano sta tutto in basso (grazie al suo peso) con il dado sopra che blocca NOTA: non parlo mai del controdado del bed, quello e' gia' stato messo e serve solo a tenere ferma la vite
  15. Lavora su quello. I cinesi tendono ad aggiungere una quantita' spropositata di schifezze
  16. Allora riformulo la domanda: Marlin , supporta la tua scheda? Lascia stare quello che dicono i cinesi. Intendo il Marlin ufficiale, non i vari fork fatti con i piedi dal cinese di turno.
  17. Sono con passo 2, non 8 come le standard. Potrei salirci sopra e ti assicuro che restano ferme li.
  18. Ma se mettessi delle molle durissime invece del dado ? E' praticamente come renderlo fisso, ma molto piu' facile da regolare, con una sola rotella in basso. Non dico le costosissime cagate gialle che vanno di moda, ma molle di ferro prese in ferramente, le piu' rigide che trovo. Di certo non "smollano"
  19. @Tomto sei sicuro che tale piattaforma sia supportata dal marlin ?
  20. Il controdado sotto il bed c'è già (mi sembrava di averlo scritto) Togliere viti e siliconi è una prova che voglio fare, appena arrivo in ufficio mi studio lo schemino, mi sembra di capire, comunque, che devo aggiungere un dado sopra il supporto stampato come avevo immaginato io....
  21. Non mi bastano 5mm... Mi serve 1cm buono, ad occhio, per questo prima di stampare pezzi adhoc preferivo provare a fissarlo con i dadi o al limite usare delle molle rigidissime (che già ho) prese in ferramenta
  22. Sono tutti uguali, scambiarli non serve Dici di ruotarli a che pro?
  23. No, i verdi sono pezzi stampati. I siliconi in foto non ci sono ma vanno al posto delle molle Il dado non fa spessore, il silicone ha un buco più grande in testa, il dado si infila dentro Ma poi il frenafiletti non frena una vite avvitata? La mia non è avvitata al bed, è passante, dovrei incollarla...
  24. Mi serve un consiglio, dato che con i siliconi non ci sta il bed perche' mi tocca sul nozzle, voglio provare, prima di mettere molle o tagliare i siliconi stessi, a montare il bed con il dado, in pratica lo rendo fisso ma allo stesso modo regolabile muovendo il dado Non mi e' ben chiaro come fare. Questo e' il bed attuale: io ho messo un dado in alto, subito sotto il bed, in modo da fissare la vite M4, poi il vitone passa dentro il silicone/molla, poi nel supporto e sotto c'e' la classica rotella di regolazione sotto togliendo il silicone/molla, dovrebbe bastare aggiungere un singolo dado in appoggio al supporto ? Per alzare, allento il dado sotto, alzo il bed, stringo il dado sopra. Per abbassare, allento il dado sopra e stringo quello sotto. Mi basta quindi un singolo dado in appoggio al supporto verde ? Per renderla piu' semplice, quel singolo dado si potra' "inscatolare" dentro una rotellona stampata
  25. Si. Considera che arrugginiscono, non è inox. Volendo hanno anche quelle con un trattamento superficiale di colore nero che protegge dalla ruggine Preload medio, se il cuscinetto non scorre via da solo, meglio. Comunque fatti suggerire da CNA e magari chiedi nel gruppo facebook della blv Valuterei anche la railcore io...
