iLMario
    91
Tutti i contenuti di iLMario
  1. iLMario
    Upgrade bed
    Sì solo uno. La Ender 3, di cui la mia è un clone ed ha lo stesso carrello (anzi, il mio è più grande, simile a quello della Pro), è una delle stampanti più vendute di sempre, tra quelle entry level, sono giorni che mi documento e non mi pare di aver visto lamentele in merito
  2. Ok quindi è normale che esso "fili"
  3. iLMario
    Upgrade bed
    No. Assolutamente no. Anzi mi pare che il vetro non sia al 100% piano, ho messo un righello sopra e da un lato tocca e dall'altro c'è una fessura, questo si tutti i lati quindi mi viene da pensare che il vetro abbia una gobba in mezzo Voi come posizionate le mollette? Adesso le ho messe al centro e non più negli angoli, forse la situazione è leggermente migliorata
  4. iLMario
    Upgrade bed
    Ho appena smontato e rimontato tutto Già che ci sono ho anche messo un 0.1 di zoffset, vediamo che succede, sta scaldando l'hotend proprio ora per una stampa...
  5. Sì è costante
  6. Non mi va di aspettare 1 mese 🙂 Alternative?
  7. Qui puoi vedere due foto fatte alla luce del sole Quella dall'alto mostra dei grumi, che non riesco a togliere, quella laterale mostra delle righe in orizzontale ed una imperfezione a metà barca, piuttosto in basso. Si nota anche la doppia colorazione, in alto è più chiaro che in basso, dal vivo si nota molto di più, dove c'è lo "stacco" tra i due colori si nota un rigonfiamento negli angoli
  8. Ho pensato alla stessa cosa. Il che si riaggancia ai 5mm in meno rispetto alla corretta calibrazione degli step/mm dell'estrusore. Se così risolvo e scompare la riga , poi mi resta solo da capire come mai ogni stampa viene sporcata da pezzetti di filo troppo denso. A pare cura, che ci mette del suo, secondo me sono ancora troppo basso di temperatura (220°) e quindi il filo non fonde bene, ma mi sembra assurdo.... 220/225° per un PLA Plus. Mah
  9. Anche io volevo prendere questo modello, in primis perché infilare il filo in quello nativo della geeetech A10 son bestemmie ogni volta e poi perché dovrebbe essere più affidabile e migliore In stampa avete notato migliorie? C'è solo su AliExpress o anche in Europa?
  10. Ho trovato il modo di bloccare la stampa nativamente tramite un plug-in di postprocessing in cura... Peccato che non ci sono mai arrivato al quindicesimo millimetro, la stampa si è rovinata al secondo-terzo layer, come sempre
  11. iLMario
    Upgrade bed
    Me lo sto chiedendo anche io. Ci sono almeno altri 3 o 4 modi per rendere un piano regolabile ma senza usare molle, e sono i primi che mi sono venuti in mente Banalmente basterebbe avere il piano con dei bulloni cilindrici saldati (giusto per avere una certo margine di regolazione) e poi con le viti lo regoli da sotto. Più stringi, più si abbassa e viceversa
  12. Costa meno il pennarello e soprattutto lo posso rimediare in breve tempo, il filamento no 😀
  13. È il mio telefono che fa schifo, benchy e telefono erano fermi... La riga a mezzo scafo da cosa può essere causata?
  14. Allora può essere . Dopo vado in ufficio e cerco di regolare bene. Ma prima compro un pennarello bianco
  15. Se il test di estrusione è quello indicato, ho già calibrato due giorni fa. Potrà esserci mezzo centimetro di errore, non credo possa impattare così negativamente. Sfiga vuole che ho un filo nero e solo pennarelli neri..... Mi sono dovuto arrangiare segnando la posizione con un filo metallico
  16. Credo dipenda dalla stampa e dal filamento usato. Lo skirt non da alcun supporto o aderenza alla stampa ma serve sostanzialmente a pulire il nozzle ed uniformare l'estrusione, il brim invece essendo a contratto con la stampa ne migliora l'aderenza al piano
  17. La sovraestrusione, dipende dal filo o da problemi meccanici? Può avere senso regolare lo slicer per estrudere al 95% quando si usa un determinato filo o sarebbe meglio risolvere il problema all'origine? Perché ormai non so più che pesci pigliare, non c'è modo di usare la mia stampante, ho buttato via quasi 200 metri di filo senza ottenere nessuna stampante tolto una Benchy con problemi
  18. Sto già usando quel metodo li....
  19. Lo so, per questo ho stampato la torre temperature. La temperatura ottimale, deve fare scendere il filamento per gravità o deve restare immobile finché non parte l'estrusore con la spinta? Perché stando alla torre, sotto i 215 gradi inizio a fare dei fastidiosi fili e "perdere pezzetti" come se, appunto, non fosse perfettamente fuso. Sopra i 215 anche ad estrusore fermo lui inizia a scendere, lentamente ma scende
  20. È un PLA+, non un PLA. La foto non mostra tutto lo skirt ma sono 28cm Lontananza non può essere, avevo appena calibrato con lo spessimetro
  21. Altro giro , altro sporco: qui sono a 220/225 come da torre delle temperature, più scendo, più fila e più sporca, proprio come la plastica semi-fusa, diventa appiccicosa e troppo viscosa per essere gestita.
  22. Ecco la benchy di oggi pomeriggio, stampata dopo 4 ore di bestemmie opinioni a caldo e sincere ? Nel complesso non sembra male, riesco persino a leggere la scritta sul fondo e quasi a leggere quella sul retro. Ho notato però alcuni problemi che voglio tassativamente risolvere: 1) la stampante continua a sporcare. a sto punto mi viene il dubbio che sia l'hotend e/o il filamento. Per il filamento ho chiesto il reso ed ordinato un esun pla+ che arriverà mercoledì. La sporcizia ed il fatto che il nozzle rovina la stampa, si nota sopratutto dalla foto dall'alto. Tutte le imperfezioni visibili sono o strisciate del nozzle, o pezzi di filamento fuso che sono state inglobate nella benchy al passaggio successivo 2) alcuni layer sono più visibili di altri, si nota in particolare una riga nera. cosa potrebbe essere? 3) se fate attenzione nelle foto della cabina, la parte superiore della parete è di colore diverso dalla parte sottostante. Questo cambio da cosa è dovuto ? Dal vivo si nota maggiormente, è come se il materiale fosse estruso in maniera diversa
  23. Riesco, ma ad ogni stampa si disallinea (e sono anche convinto che lui perda il piano anche durante la stampa) La barra estrusore ovvero l'asse X ? Non ne ho idea: https://www.geeetech.com/geeetech-a10-a10m-heatbed-kit-for-ender-3-upgradation-p-1058.html credo alluminio, se parli della piastra che scaldi. Se invece parli del meccanismo che lo tiene attaccato all'asse Y, allora presumo sia ferro o alluminio.
  24. iLMario
    Upgrade bed
    Domani provo. Ma come si può risolvere questo problema ?
  25. Il piano va messo a livello ad ogni stampa ma ho appena notato che anche dopo averlo livellato, spostando a mano l'estrusore da sinistra a destra, il nozzle tocca quindi secondo me il vetro non è perfettamente in piano Idee su come risolvere?
