iLMario
    91
Tutti i contenuti di iLMario
  1. Compra quelle indicate nella lista ufficiale, venditore CNA
  2. Può essere anche più largo (non troppo), ci pensa la vite a tenere fermo il termistore Ma perché non lo compri giusto da geeetech?
  3. Credo per evitare il wobble
  4. Insomma.... Nella situazione attuale la lastra tocca il fanduct (e quindi toccherebbe anche il nozzle), e devo ancora aggiungere il vetro. Devo tagliare i siliconi o mettere delle molle prese in ferramenta in modo da abbassare il bed. Domani in ufficio stampo un po' di distanziali per vedere che misura mi servirebbe
  5. Per la blv, confermo, poi dovrai aggiungere dogana. Prendendo tutto sfuso, in particolare il telaio in Italia, risparmi. Ma il kit voron dove l'hai trovato?
  6. Bed montato. Manca il vetro, che non ho. Devo ASSOLUTAMENTE ricordarmi di mettere la terra, il bed è 220v, avere oltre 2kg di alluminio che si muovono collegati alle 220 non è il massimo, senza una messa a terra. È vero che il pad è interamente in silicone, ma è pur sempre cinese e ci sono comunque due cavi elettrici, meglio evitare di farsi male...
  7. La voron mi è sempre piaciuta, ma è costosissima e complicatissima da montare. Se non mi confondo, mi sembra di aver visto qualcosa tipo 40 pulegge???
  8. La blv non è modificata con guide lineari, nasce con le guide, non è una modifica ad alcunché Consiglio la hevo (magari lei modificata con le guide) perché sto costruendo la blv e non mi piace come progetto per svariati motivi, c'è un mio thread in merito Nulla di grave o di insormontabile, ma un progetto che cura maggiormente l'aspetto estetico rispetto quello funzionale, secondo me è un progetto fatto male. Poi ovviamente sono punti di vista....
  9. Che significa? Le due stampanti citate in comune hanno solo la cinematica (corexy), la blv per intenderci non è nemmeno un cubo (ci assomiglia ma non lo è, manca un lato) O fai una hevo (te lo consiglio, magari con barre da 10 in x e y) o fai una blv
  10. Per essere martedì la trovo. Volevo però montarlo questo weekend perché lunedì è festa ma allo stato attuale delle cose, prima di martedì non se ne parla e di conseguenza, ci rimetto mano forse il prossimo weeken Per 3 viti maledette....
  11. Sono andato prima al Brico: massimo 4*60 E secondo me un bullone non ci sta nel foro del bed altrimenti prendo una barra e glielo incollo con mezzo barattolo di attack. Serve solo a non farlo svitare...
  12. Siamo in due. Io sto ancora bestemmiando con il livellamento del piatto. Livello a mano perfettamente su tutti e 4 gli angoli, mando in stampa, livellamento automatico (di qualunque tipo ma ultimamente uso quello a 3 punti) e correggere di 2mm (oppure non corregge affatto) Il sensore funziona ed è precisissimo, ho fatto decine di G48 per testare la ripetibilità, sono nell'ordine delle decine di micrometri, perfettamente in linea con il bltouch originale e ben al di sopra della precisione utile per una stampa 3d
  13. Ho bisogno della svasatura in testa.... È la vite che tiene attaccato il bed, passa nei siliconi, entra nel supporto stampato e giu fino alla manopola Bed 10mm, siliconi 15mm circa, pezzo stampato 50mm. Totale 75mm di vite
  14. Perché non dovrebbe muoversi? Si muove in Z, con due motori da 2A.... Non è in Y dove dovrebbe fare avanti indietro di continuo Comunque ho un problema, mi servono delle M4 da almeno 8cm, la ferramenta arriva a 6........ Ordinarle online non se ne parla, per 20 centesimi di viti, spenderei tipo 8-10 euro
  15. In origine il piano era rettificato... Poi l'ho portato al fabbro per i buchi e la fresatura superficiale è andata a farsi benedire.... Dopotutto un fabbro è delicato come un fabbro, appunto
  16. Non ci sono viti questa settimana purtroppo
  17. Esatto. Nel caso di pla non ho notato differenze nemmeno a 180° (con cui stampo il nero eryone per tenerlo opaco)
  18. Il chip dovrebbe essere lo stesso in tutte le schede a parità di processore Il wifi con modulo geeetech da quel che so puoi usarlo solo con app geeetech su telefono Se vuoi mettere un WiFi, lascia stare quella schifezza e metti un Raspberry con octoprint
  19. Io ho gola all metal microswiss originale, usare 1mm o 5mm di retraction non cambia niente, ho comunque gli spaghetti durante gli spostamenti. E non ne sto venendo a capo
  20. mah, non so nemmeno se e' in squadro
  21. Passarci sopra è un conto, anche al cubo di calibrazione 20*20 con infill 30% probabilmente ci passi sopra senza romperlo, un'altro è sbrancarlo per delaminazione. Nylon o no, è pur sempre una stampante fdm Fdm o no, è pur sempre plastica contro acciaio. Non so te, ma io sono portato a credere che l'acciaio sia un minimo più robusto del nylon, ho questa impressione
  22. Boh, domani verifico. Una cosa del genere ti rompe anche il nylon caricato fidati. O si spacca il nylon o il cuscinetto della guida, di sicuro non pieghi né le barre ne le guide quindi a cedere è per forza il supporto
  23. Buona idea, domani verifico il tavolo.
  24. LOL credo che uno dei motori perda passi, soprattutto se usi gli step/mm giusti (1600) Ma sto usando driver a caso ma piccolini, con vref a caso su motori da 2a. Ci sta che funzioni malissimo
