iLMario
    91
Tutti i contenuti di iLMario
  1. Molto bello. Quasi quasi stampo 1:1
  2. Te prova ad alzare , se il problema scompare, hai scoperto perchè. considera che se fai il primo layer a 0.30 e sei ben livellato, sei meno soggetto alle imperfezioni del bed e con la lacca (che devi mettere ugualmente anche a 0.20) si attacca tutto uguale.
  3. Al 90° sei basso. I pelucchi è filo che si brucia perché non esce liberamente proprio perché sei basso. Te lo dovrebbe fare dove ci sono microscopici rigonfiamenti del vetro, li esce meno filo, che resta nel nozzle, si brucia e quando il vetro si abbassa spara fuori tutto in una volta, compreso i pelucchi sbruciacchiati. Prova a livellare il bed o se stai stampando a 0.20 il primo layer, a farlo a 0.30
  4. 0.2 Mah in realtà non è niente di speciale, fa solo scena
  5. No, conto di farlo questo weekend
  6. Devo cambiare ancora quel pezzo, non ho avuto modo
  7. Geeetech A20, PLA+ Sunlu Bianco Puro, layer 0.20, 15-20 giorni di stampa (a pezzi ovviamente, contando anche rifacimenti ecc ecc) https://www.thingiverse.com/thing:600093
  8. Lo so, lo faccio apposta e mi diverto. Devi vedere cosa pubblicherò domani poi............
  9. ahahah la scelta è stata molto oculata. ho preso le prime 4 bobine capitate a tiro con qualche metro di filo, giusto per tirare a finirle
  10. Geeetech A20, 0.20, vari filamenti (esun, sunlu, geeetech) https://www.thingiverse.com/thing:3098212 Prima che voi malelingue diciate che la stampa non è venuta perché manca una zampa ed un dito, in realtà li è passata mia figlia....
  11. hai proprio trovato la persona sbagliata a cui chiedere. io ho i 2209 in uart e non li riesco ad usare in standalone, non so come si fa.
  12. Geeetech A20 , 0.20, Geeetech PLA verde, Slic3r++ (non ho sbagliato a scrivere) La superficie butterata fa parte del modello, non è fuzzy-skin di cura o errori di stampa. e' proprio così il pezzo. https://www.thingiverse.com/thing:4165964
  13. Non è il semovente ma la carriola
  14. Geetech A20, 0.20, eSun PLA+ Rosa https://www.thingiverse.com/thing:4126471 qualche imperfezione, dovuta a problemi con la ventola (mi son dimenticato di accenderla nello slicer, non so perchè). Le due bande orizzontali che si vedono nella metà inferiore, sono esattamente i due punti in cui, da LCD, ho riattivato la ventola (poi da gcode si è staccata da sola e successivamente l'ho riattivata). In pratica, la ventola rovina le stampe, l'avevo già notato, qui ne ho avuto conferma. L'assenza di ventola forse ha rovinato la parte laterale della testa, si vedono due sbrodolamenti.
      • 5
  15. 6-7 ore su per giù Ho problemi di altro tipo, per stampare stampa... Ma ho capito che è molto meglio fregarsene e stampare così come viene, non devo fare pezzi meccanici di precisione, per stampare sti pupazzi va bene comunque. Non faccio temp tower, non regolo al millimetro la retrazione etc etc. Prendo e stampo con i miei soliti due o tre marchi di pla e via andare Chiaramente, i pezzi disegnati bene e pensati per essere stampati, come quelli di questo autore, aiutano....
  16. Geeetech A20 - tutto 0.20 - Geeetech PLA arancione https://www.thingiverse.com/thing:4152101 semplicemente spettacolare, ma che ne sapete voi possessori di stampanti a resina
  17. No, non lo è, sopratutto se temprato, tende ad incurvarsi durante la tempra. Poi oltre alla planarità (ovvero la presenza o meno di punti concavi o convessi) hai anche la tolleranza sullo spessore, che mi pare sia 0.2mm, in pratica può partire 3mm da una parte e finire 3.20 dall'altro lato (caso estremo, sopratutto in lastre delle dimensioni di un bed di una stampante 3d) resta comunque il fatto che sono il primo a dire che si può tranquillamente ignorare l'imperfezione del vetro, specialmente se non cinese, infatti io stampo sempre e solo su vetro e non ho mai avuto problemi di planarità (ho problemi con qualunque altra cosa nella stampante ma non con la planarità)
  18. Ne ho messa probabilmente troppa, in parte è scesa fino al blocchetto ecc ecc ... In pratica quando stampo il nozzle "scaccola". Devo smontare e pulire, lavoro da pochi minuti ma 1 non ho tempo, 2 voglio prima ristampare il supporto hotend allargando un buco
  19. No perché devo pulire l'hotend che con la pasta dell'altro giorno ho fatto un macello e ne approfitto per ristampare un pezzo, altrimenti ogni volta togliere il V6 è un casino. Solo che questo weekend non ho tempo. Ci penserò lunedì o martedì
  20. Pensavo intendessi che le CoreXY si portano dietro E, non avevo capito fosse una tua necessità. Si, hai ragione.
  21. In realtà, l'ho finito da un po. Sto cercando di fare qualche calibrazione e ottimizzare il materiale ma la stampante è finita ed operativa. Premesso che non ti consiglio questa ma una railcore (più costosa, forse), io avevo quasi tutto in casa, quindi salvo parti che ho volutamente cambiato in corso d'opera, la mia (ribadisco la mia , non quella reale della stampante) spesa sarà stata attorno ai 300-350 euro. 400 per esagerare stando molto, molto, molto largo. La BLV se fatta da zero si dovrebbe aggirare attorno ai 1000
  22. Non necessariamente ti devi portare dietro il peso di E, se usi un bowden, il peso non c'è. Anche la Ender5 non si porta dietro niente, i motori sono "saldamente" (per i cinesi) avvitati al traballante telaio.
  23. non sono in grado di valutare perchè: 1) il bltouch non mi funziona a dovere sulla BLV (probabile colpa mia causa prolunga dei cavi più testardaggine del firmware lerdge) 2) il bltouch non sono mai riuscito a farlo livellare nemmeno su marlin quindi la differenza è una: questo funziona, il bltouch no, ma vale per me. Si.............. In effetti adesso che mi ci fai pensare, ecco cosa sono questi vestiti accatastati di sotto nel corridoio, mi sembravano familiari........ io infatti non ho specificato quale camera........
  24. puoi averlo anche con cartesiane e cinematica ultimaker, per intenderci, che non sono corexy. La Ender5 non è corexy ma ha il piatto in Z
  25. Io vorrei mettere i 2209 ovunque, sinceramente. Adesso ogni volta che stampo mi partono i timpani, non so quanto resisto ancora..... da valutare se tenere gli LV all'estrusore. Su questo ci si può ragionare, non vorrei che i 2209 avessero i soliti problemi del 2208 se messi su E, e vedere stampe fallire dopo 30 ore per motivi ignoti a colpa del driver..... non è bello. Il sensore capacitivo che sto usando al posto del bltouch, per lo meno nella lerdge, funziona benissimo. Mi piace un sacco (per ora) Devo regolare la ritrazione e poco altro, credo. Se riesco tra una decina di giorni la porto in ufficio e libero la camera da letto 😄 😄
