iLMario
    91
Tutti i contenuti di iLMario
  1. VID_20200211_163926_182.mp4 Ma che ne sapete voi possessori di delta.... (la stessa cosa fatta con la A20 probabilmente stamperebbe a solchi)
  2. Aspetta aspetta, dammi solo quei 35 mesi di tempo per regolare il cingolato
  3. Sopra la gola in modo che avvitando faccia contatto con il dissipatore È un V6 classico, ma con gola di qualità prodotta da microswiss
  4. Confermo. Ho messo la pasta ed ho completato subito 2 stampe. (una delle quali era fallita ben 4 volte, senza la pasta)
  5. è scuro, non vale, sei automaticamente squalificato 🙂
  6. adesso che hai lanciato la sfida, ti faccio vedere io...... dammi un paio di mesi di tempo 😄😄😄😄😄😄
  7. HO CAPITO! ora ricordo, ho la gola microswiss originale, per non so quale motivo è obbligatorio mettere la pasta termica tra lei e il dissipatore Avevo lo stesso problema sulla geeetech da quando misi la gola originale, appena ho messo la pasta, zero problemi. Senza pasta, almeno qui da me, è impossibile stampare
  8. Molto bello complimenti
  9. Ok allora vedo di rimediare il frenafiletti. O una colla bicomponente O lo faccio saldare del fabbro sto ingranaggio di merda
  10. Incolla più dell'attack? Perché nonostante una generosa dose di Attack, sulla geeetech si è staccato da solo. Ed io ho incollato l'intera ruota all'albero, il grano e tutto il resto
  11. Assolutamente Credo ci siano due V sovrapposte, non sono i driver? L'obiettivo è fare in modo che non si sviti più, butto via il motore piuttosto. Ho già fallito troppe stampe per sto motivo. E comunque, anche stringendo, continua a rompere il filo. Boh
  12. Per non essere calibrata, si . La stampa dopo è fallita, non estrudeva più, ero già pronto a buttare tutto nel fiume, fortunatamente è il mio "solito" problema della ruota godronata che si allenta sull'albero del motore, di solito la fisso con una dose generosa di attack ma qui mi son dimenticato e puntualmente ha ceduto
  13. Non questo. 10 magneti da 2.2kg l'uno stando alle specifiche, anche perché non è magnete da un lato e ferro dall'altro ma entrambi i lati sono magnetici con polarità ovviamente inverse quindi si attirano a vicenda Non si muove e non vibra
  14. Ah sì, devo ristampare l'Intero hotend, mi rimane buono solo il supporto che si avvita al carrello C'è da dire che il mio hotend è magnetico, ma secondo me i magneti non tengono il peso di uno stepper più estrusore e non ho pancake io quindi si,devo ristampare tutto È una prova troppo complicata
  15. Devo stampare mezzo mondo per metterlo direct Considera che a regime il tubo sarà meno degli attuali 85cm
  16. Gli stessi della geeetech, molto conservativi altrimenti la geeetech si smonta Il tubo è mille chilometri ma credo di aver risolto, sono riuscito a stampare correttamente, dopo una settimana di prove, il gatto di calibrazione. Ho cambiato l'estrusione, c'era un motivo se quello precedente era in fondo ad un cassetto in ufficio, evidentemente Se ho modo dopo lancio una stampa un pochino più lunga (gira e rigira, io ho sempre problemi con gli estrusori, indipendentemente dalla stampante. Appena riaprono ordino due trianglelab)
  17. non credo, ma la stampa dura talmente poco che penso abbia il tempo di perdere passi. Comunque su x e y nemmeno con i 2209 perdeva passi (o per lo meno non me ne ero mai accorto) Il problema è sempre l'estrusore. Z avevo già risolto con gli a4988, adesso ho i drv8825 che sono più grossi e può solo fargli bene. uhm. no, perchè io ho problemi con gli LV
  18. Non funziona niente uguale. Ho provato tutte le vref, passando da .8 ampere a 1.48 ampere (motori da 1.5 ampere all'estrusore). Perde passi ugualmente. Domani faccio una prova ad 1/16 invece che 1/32 ma mi sembra strano, stesso motore e stesso driver, ad 1/32, funzionano bene nella geeetech
  19. Driver cambiati, mi sono già partiti i timpani...........
  20. Appunto
  21. certo, per questo li voglio ordinare su amazon, costano il doppio ma almeno se non dovessero andare bene, li rendo Continuano a non esserci, a dire il vero, manca tutto il brand fysetc
  22. Si, caricano spedizione, dogana, costi di Amazon ecc ecc
