iLMario
    91
Tutti i contenuti di iLMario
  1. Non ricordo perché non ero intenzionato a prenderli. Mi sembra attorno ai 45, euro più euro meno, costano come i biqu
  2. No, oggi non ho avuto modo di cambiare i driver (che mi sono arrivati). Confido in domani. Intanto i 2209 fysetc su amazon continuano a non essere presenti
  3. Sfiga vuole che ieri erano presente su amazon, non li ho ordinati, vado a vedere adesso e non ci sono più. Una prova l'avrei fatta volentieri, grazi ai resi facili di amazon.
  4. esatto, mi hai fatto prendere un colpo I 2209 di biqu nascono uart, non so come "liberarli" Forse i FYSETC sono standalone
  5. porco cazzo aspetta aspetta
  6. due tipi ? Quali sono i due tipi ?
  7. Se stai usando l'hotend 2 in 1 della Geeetech A20, il secondo filo è obbligatorio, non puo usarne solo 1 alla volta, pena intasamenti, quindi, anche se non lo usi, lo devi riempire, devi fargli fare una procedura di carico filo, fai spurgare, poi carichi il filo buono che serve a te, spurghi e stampi, ma così facendo l'altro resta comunque fino all'ingresso del blocchetto. Il filo serve a tappare la risalita dal materiale fuso dalla prima gola alla seconda ed evitare intasamenti. Infill 90% il più delle volte non serve a nulla, se ti serve rigidità, sono pronto a scommettere che 5-10 perimetri (io supero anche i 10 perimetri quando serve) e 40% di infill gyroid siano più resistenti di un infill 90% con infill così alti ho spessissimo problemi anche io simili alla tua foto, mi avevano anche spiegato il perchè, ma non ricordo. Prova a calare, di moto. fai un test al 10%
  8. hai messo il filo in entrambe le gole o solo in una ? A vedere così sembri mezzo intasato. Senti perdere passi o click-clack vari ? Percentuale di infill ?
  9. Vibra, fidatevi, vibra. Se appoggio la mano, ad ogni cambio di direzione si sente il telaio vibrare Per ora risolvo così : lv8729 sugli estrusori, drv8825 su Z e probabilmente anche su X e Y Appena lerdge mi risponde, ordino i 2209 da loro almeno funzionano
  10. Certo, stampo munizioni Comunque, nonostante il peso, la struttura etc etc, vibra comunque
  11. Ecco la mia stampante
  12. 12 euro su amazon, li prendo, li metto anche su Z al posto dei 4988, male non farà, sono solo più potenti. Vediamo che succede tenendoli su Z e su E. Certo che avere i 2209 e non poterli usare...............................
  13. Per non parlare della difficoltà e del costo del materiale stesso
  14. Ho provato a stampare con i 2208 all'estrusore, perde passi, niente-niente che inizia a fare ritrazioni e cose simili, perde passi e mangia il filo. Non c'è modo, stessa cosa su due stampanti diverse. Che driver prendo, di economico, in attesa dei 2209 lerdge ? gli 8825 a 1/32 possono andare bene ? Escono artefatti in stampa ?
  15. Questo è vero, ma non è che il PLA si ammolla a 60 ed il PET a 120. il primo a 60, il secondo 65..... non è che ti cambia la vita. Se ti serve resistenza al calore, ti serve ABS o ASA PLA: https://fe1aba16-49b0-42e9-aa7b-fbf740e4b0ff.filesusr.com/ugd/0932d2_2e8ad780100e4ac2b01806614c486f10.pdf PET: https://fe1aba16-49b0-42e9-aa7b-fbf740e4b0ff.filesusr.com/ugd/0932d2_18ee4db3e2704e2791a90a873e18ca15.pdf guarda il valore di transizione vetrosa.
  16. all'aria aperta ? Ma ho appena detto che bisogna stampare al chiuso e te vuoi stampare all'aria aperta ? ABS + dimensioni di un case + aria aperta = IMPOSSIBILE Stampalo in PLA e se si deforma butti via tutto e lo rifai, costa talmente poco... aspetta qualche offerta su amazon a 16-17 euro
  17. Avevo già notato una cosa simile, infatti non ho mai compreso appieno tutta questa moda (secondo me è proprio una moda) di voler stampare PET/PETG a tutti i costi nascondendosi dietro il "pezzi strutturali" Proprio per pezzi strutturali il PLA è molto più adatto, oltretutto è molto più rigido del PET. Cambia però il modo il cui si spacca, ho notato. Il PLA si spacca di netto all'istante, il PET si comporta come una plastica (essendo tale), si spacca per fatica, si piega si piega si piega (non sempre è un bene) e poi si spacca. Per intenderci, il portabobine della mia BLV è stampato in PETG, quando metto una bobina piena flette. Lo stesso pezzo stampato in PLA resta dritto. Continuando a caricare, sono certo che il porta bobine in PLA si spaccherebbe all'improvviso, quello in PET continuerebbe a deformarsi fino a cedere Altra cosa: il PLA sono riuscito a trapanarlo più volte con punta da ferro senza danneggiarlo (andando piano, altrimenti la punta me lo scioglie per il calore), il PET, tutte le volte, l'ho spaccato, o partono schegge di plastica o si spacca proprio lui.
  18. Lascia stare le schede tecniche dei cinesi, scrivono letteralmente cose a caso. Tecnicamente potresti stampare nylon con quella stampante, in pratica probabilmente al massimo un pezzettino di 1cm quadrato. Solitamente il nylon per essere stampato bene in pezzi grossi richiede stampante chiusa e camera calda (40-50°). L'ABS ti farà diventare scemo, warpa a bestia e preferibilmente anche lui richiede una enclosure per limitare le bestemmie, il nylon molto molto molto di più. Per la resistenza a temperature, le varie schede tecniche dicono che il PET/PETG resiste a circa 5° in più del PLA, non vedo tutta questa differenza. Mah. Se devi reggere alte temperature, fai in ABS, il PET cambia poco o niente rispetto PLA (ma costa il 40% in più ed è mediamente più difficile da stampare)
  19. https://it.aliexpress.com/item/33029587820.html Si, esistono, sono quelli Lerdge, ad esempio. I 2208, che uso sulla A20, ti posso assicurare che non riuscirebbero a spostare, a dovere, la BLV. Già diventano infuocati sulla A20 dopo ore di stampa e nella A20 ho motori da 1.5ampere, qui li ho da 2.0 e 2.5. Semplicemente i TMC2208 non arrivano nemmeno a metà dell'amperaggio dei motori, in pratica sfrutterei i motori a meno della metà delle capacità. Ed il mio bed, pesa 4kg, non 300gr, non essendo su asse Y ma su asse Z, il peso non è un problema (ci pensano le barre da 2 a tenerlo su), ma prima o poi bisogna muoverlo ed in quel caso, ci vuole un motore con un po di potenza. 2 ampere. i 2209 erogano esattamente 2ampere massimi e 1.6 in sicurezza ovvero l'80% dei motori. Ho preso apposta i 2209 perchè uguali ai motori. (2 ampere i motori, 2 ampere i driver). I 2209 con motori da 2ampere sono la morte loro 🙂 Sugli altri assi metterò i wantai da 2.5 ampere a 0.9, ma non mi servono 2.5 ampere per muovere X o Y, semplicemente un motore da 2.5ampere usato al 50% della potenza ,scalderà molto di meno (ma in primis, perchè li volevo da 0.9) Attualmente su E sto usando un motore fysetc da 1.5a (mi sembra), lo stesso che uso sulla A20 quindi sia TMC2208 che TMC2209 che A4988 che LV8729 (che preferisco, ne ho uno ma gira solo in un verso, l'ho bruciato) andrebbero più che bene, per ora. troppo poco dubito, le avevo cazzate poco prima (molto). Forse ho esagerato.
  20. Quello che hai quotato è il bottom
  21. Però potrebbe essere anche una estrusione non costante, non vedo sempre la stessa distanza tra le righe. Domani provo a regolare il flusso
  22. Appunto, secondo me è wobble delle barre
  23. Forse un po' di wobble c'è
  24. VID_20200204_175928.mp4
