Steve_1995
Obiettivi di Steve_1995
  1. Si ho avuto un lapsus tra servo e stepper, sorry. Ok allora opterò per il primo e comprerò il resto dei pezzi, tanto ho visto che ci sono diversi kit, grazie mille
  2. allora, so già che i veterani mi lapideranno per ciò che sto per dire, ma io ho risolto il wobbling disaccoppiando il carrello con l'asse z, ovvero ho messo uno spessore tra la guida filettata d'ottone del carrello e il carrello stesso. Ciò perchè la mia stampante, una geeetech i3 pro W, e in generale quelle low cost usano accoppiatori flessibili, questo permette, nel caso di barre non perfettamente dritte di causare attrito con le barre lisce, invece molto più rettificate. Ciò può causare in stampanti non molto stabili wobbling. Per risolvere ciò c'è il metodo dei veterani, o semplicemente di chi ha le abilità per farlo, che sostituendo le barre filettate con barre trapezoidali (molto più rettificate e stabili), sostituendo gli accoppiatori di ottone per le barre trapezoidali, sostituendo gli accoppiatori tra i motori dell'asse z e le barre con accoppiatori a ragno e stabilizzando la struttura della stampante, ottengono stampe professionali da una macchina da 150 euro scarsi, ma dovendo mettere mano meccanicamente e anche al software. Io invece che sono un incapace ho semplicemente spinto la stampante verso la direzione opposta,ovvero invece che ultra-stabilizzarla, l'ho resa più libera dall'influenza dell'asse z così che, anche se c'è wobbling,questo non influisca sulla stampa. ovviamente non è la stessa cosa, la stampa in questo modo barbaro non supererà mai un certo livello e oltretutto rende sensibile l'estrusore alla spinta della stampa sottostante (disaccoppiando il carrello all'asse z, il carrello viene solo spinto verso l'alto dall'asse stessa, ma tenuto verso il basso solo dalla gravità), ma la modifica che uso si stampa in dieci minuti e non costa nulla quindi se non vuoi arrivare a stampare dettagli da miniature, dovrebbe fare al caso tuo (https://www.thingiverse.com/thing:808509)
  3. Allora ragazzi inizio dicendo che sono nuovo in questo forum e quindi mi scuso in anticipo per eventuali idiozie che infilerò in questa discussione, tuttavia andiamo al punto. Dopo due anni di lavori e messa a punto ho portato la mia stampante a un livello di stampa soddisfacente, con ormai pochi problemi anche con calibrazione e filamenti particolari, quindi sono pronto a fare il grande passo e comprare alla mia bella un doppio estrusore. Partendo dal presupposto che ho, a livello di estrusore e carrello dell'asse x, ancora pezzi di default, volevo upgradare anche il vecchio estrusore (MK8) a un E3D v6 e aggiungere un gemello. Ora ho due quesiti: 1) a livello operativo volevo sapere se gli ugelli del MK8 sono compratibili con l'E3D v6 2) a livello di rapporto qualità prezzo, essendo un maker squattrinato non mi riesco a fidare di aliexpress, cioè mi fido, ma buttare 20 euro per farsi arrivare a casa dopo due mesi un pezzo rotto e non poterlo mandare indietro mi fa girare i "servo"... quindi pensavo di andare sulla sicura, ma più costosa, amazon e ho trovato due alternative: A)https://www.amazon.it/Cikuso-Stampante-Intestazione-Metallico-Compatibile/dp/B07JX6GH6H/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1549399790&sr=8-2&keywords=estrusore+doppio+ugello Ultra low cost, ma già dotato di entrambe le hot-end e con un singolo dissipatore, ma non so bene se è un E3D v6 o semplicemente un ibrido a se stante B)https://www.amazon.it/XCSOURCE-millimetri-alimentazione-estrusore-TE561/dp/B01KFKHXG8/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1549400374&sr=8-4&keywords=e3d+v6 classico E3D v6 con tanto di bowden, ma costa di più ed è uno solo quindi la spesa va moltiplicata per due Poi se non vado errato mi serviranno ovviamente un driver aggiuntivo, i bowden, un servo con tanto di kit per l'estrusore (https://www.amazon.it/dp/B06Y677FMN/ref=psdc_473601031_t2_B07CQVLCFM grazie a dio ho trovato questo perchè i servo da soli costano un abominio rispetto alle altre parti) e upgradare il firmware con quello apposito sul sito della geeetech per la doppia estrusione. Grazie in anticipo a tutti coloro che daranno un occhiata e speriamo che possa essere utile anche a qualche altro utente
