Roscolo
Obiettivi di Roscolo
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
3
  1. Roscolo
    Lcd creality Cr10s pro
    Salve come da titolo ho installato lcd eliminando quello tuch funziona tutto anche il bltouch che ho installato ma non riesco a fare l'offset della z mi dice Err: too far! Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  2. Su cura c'è cucitura in guscio ma non c'è casuale Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  3. Molte grazie Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  4. Il resto l'ho risolto cambiando l'impostazione della dimensione dell'ugello Ma la linea verticale non riesco a toglierla c'è qualcuno che lo sa Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  5. Può essere il filamento di scarsa qualità? Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  6. Ho messo il bltouch e dei blocchetti in ottone con le molle per bloccare l'asse z Non so gli strati li spalma bene Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk Voi cosa usate io uso cura una. Volta usavo repetier Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  7. Forse devo cambiare la qualità in cura ora uso 0.28 Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk Pla a 220 gradi Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  8. Uso cura ho una creality Cr10s pro ma non riesco a collegarla tramite cura devo stampare con la sd Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  9. Il difetto c'è ancora Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  10. Devo selezionare tutto l'oggetto? Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  11. Molte grazie stasera provo Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  12. Salve ho un problema con la stampa di alcuni pezzi che disegno con sckeciup. Se disegno un profilo e poi scelgo l'opzione Seguimi ,per esempio su una circonferenza Per poi realizzare un cilindro Quando poi lo vado a stampare il pezzo mi esce con una giuntura.un segno verticale nel cildro Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  13. È possibile fermare dopo un tempo preimpostato il riscaldamento del letto senza che continui ad andare per tutto il tempo della stampa? Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  14. Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
