SKAL
    1
Tutti i contenuti di SKAL
  1. grazie Rodrigoson6, L'avevo scoperto da solo anche io che era questo il "problema, ma non ho avuto tempo per scriverlo prima. Comunque grazie a tutti per l'aiuto. SKAL
  2. Ciao a tutti, ho finito ora di montare la mia hephestos, e ho provato a lanciare la stampa. Ho pero' un problema. Avviando il gcode, la stampante cerca di scaldarmi il piatto, anche se il mio modello e' quello base e quindi senze piatto. Come posso fare? grazie SKAL
  3. Io ho fatto come mi hai suggerito tu. Ho preso il file del gcode generato con slic3r, ho commentato le due righe che mi hai indicato e rilanciato la stampa [emoji20]
  4. Sembra che le modifiche apportate al gcode non abbiano migliorato la situazione [emoji22]
  5. Ciao FabLab (ma avrai anche un nome? ), in allegato trovi un po' tutto quello che ho provato a fare. Prova a vedere se ti aiutano ad aiutarmi grazie comunque Leo sim.zip
  6. Ci sono le istruzioni, puoi auto costruirla
  7. @FabLab, Guarda la prima foto. Se tu guardi, la stampante ha cominciato al centimetro ~2 ed ha stampato qualche mm fuori dal vetro. Nell'immagine a computer gli oggetti erano posizionati all'interno del piatto. Spero di essere stato più chiaro.
  8. Questo risolverebbe la parte che è uscita fuori dal piatto dove sono le due sim. Però il problema è diverso. Tant'è che se guardate nelle foto dove ce n'è una sola la stampa comincia ben oltre la lastra mentre nello slicer io avevo messo i due oggetti negli estremi opposti di proposito. È come se le coordinate di inizio e fine fossero diverse dal codice.
  9. Ciao a tutti, Ho finito di montare la mia prima stampante. Prima di mandarla in stampa mi rimane solo un dubbio, Come faccio ad essere sicuro di 2 cose (in parte collegate) 1) che il braccio X (quello dove e' montato l'estrusore) sia perfettamente in bolla, e deve essere in bolla (quindi allineato con il pavimento, oppure deve essere parallelo al piatto di stampa? 2) Stesso ragionamento per il piatto di stampa. Devo metterlo in bolla? oppure come faccio a vedere che tutte e 4 le viti siano allo stesso livello? Grazie SKAL
  10. A dire il vero io uso CURA (mannaccia al suo nome ) Comunque i parametri sono quelli indicati in questo documento : http://www.sharebot.it/downloads/NG/Sharebot_Cura_quick_starter_guide_ITA.pdf Aggiungo anche uno snapshot delle configurazioni
  11. Ciao , sto provando a stampare con una kiwi, ma come vedere dalle foto, nonostante cura sia stato configurato con i parametri che sharebot fornishe sul suo sito, sembra che non siano corretti i paramentri di configurazione del piatto. Qualcuno mi puo' dare una mano a capire cosa c'e' che non va? grazie SKAL
  12. Grazie BMaker, Una spiegazione molto dettagliata e precisa. SKAL
  13. Salve a tutti, essendo un novizio del mondo 3d, qualcuno mi spiega il perche' delle 2 misure? quali sono i pregi e difetti? Al di la' del fatto che una stampante sia predisposta per una o per l'altra misura, quali sono le motivazioni che possono spingere ad usare una misura o l'altra? Grazie a chi si prende la briga di spiegarmelo Leo
  14. Visto che questo 3d si e' un po' spento, vi scrivo per sapere se qualcuno di voi alla fine ha avuto modo di provarla? @Alex_93vA l'hai piu' provata? Ho visto addirittura che contano di rilasciare una versione 3.0 nel 2Q 2015... SKAL
