Fra85
Obiettivi di Fra85
Alfawise U30 Pro - problema sensore filamento
Fra85 ha risposto a treddì nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ah ok... Già... hai ragione... le metterò di lato... tanto il piatto oltre la linea dell'estrusore non può andare e quindi le mollette contro i montanti non vanno a scontrare (almeno quelle dalla parte dove si verifica il problema) -
Ok, quali molle scusa? -
Si... infatti ora ho appena avviato una stampa veloce per vedere come si comporta.. dopo una decina di minuti nessun problema. Però noto che il filo di pla passa praticamente attaccato alla vite di comando dell'asse Z (la vite senza fine)... quindi ci vuole un attimo che magari possa impuntarsi e andare in tensione proverò a metterci questo https://www.thingiverse.com/thing:3010366 Già che ci sono posso chiederti di darmi un parere veloce riguardo i cigolii e gli strattoni che si sentono nell'avvio di stampa del video che ho postato in questo topic (ieri poi lanciando una seconda stampa quegli strattoni sul bordo piatto non gli ha dati... boh...) https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10085-problemi-avvio-stampa-torre-temperatura/ -
Io penso che mi si blocchi perchè il filo (non arrivandogli linearmente all'imboccatura d'ingresso) ogni tanto capita che va in tensione... magari anche scontrando in qualche punto della macchina... Questo l'ho dedotto dal fatto che tenendolo dritto al momento del riavvio poi andava di nuovo... spero però che il problema non vada peggiorando come accaduto a te. Oggi mi chiedevo se magari non fosse il caso di applicare una guida per il filo (in modo da farlo arrivare dritto)... anche se forse, visto quel che è capitato a te, non basterà -
Io ho la stessa stampante tua praticamente (novellino pure io)... infatti ho preso da una settimana la Longer LK4 pro... Alfawise in pratica è il marchio con cui Gearbest rinomina la stampante che gli fornisce Longer Anche a me il sensore del filamento da qualche problema... nei primi tentativi se non gli srotolavo un po' la bobina poi si fermava dicendomi che mancava il filo... Oggi di nuovo, malgrado il filo già srotolato, si è fermato già 4 o 5 volte... Ho notato che facendolo ripartire tenendolo accompagnato con la mano se lo prende e va... ma non so per quanto dura -
Problemi avvio stampa / torre temperatura
Fra85 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buonasera. Da qualche giorno ho la mia prima nuova stampante.. una Longer LK4 Pro di cui sono al momento molto soddisfatto. Ho già fatto vari esperimenti, tra cui due stampe complete che per essere state le mie prime in assoluto ritengo siano venute piuttosto bene. Ho riscontrato problemi nello staccare la prima stampa dal piatto... così ora lo uso capovolto stampando direttamente sul vetro (più spruzzata di lacca) e tutto fila liscio. Le cose che invece voglio chiedervi ora riguardano due aspetti differenti. Il primo una serie di problemi che riscontro all'avvio della stampa e visibili nel video sotto. Il secondo la torre di temperatura che ho realizzato questa mattina. Veniamo al video... ho 3 domande: 1) Nel video seguente noterete che all'avvio della stampa, quando l'asse orizzontale comincia a muoversi verso il basso si sentono strani cigolii (tra il 29simo e il 45simo secondo); da cosa può dipendere? devo allentare/stringere qualche bullone? 2) Come noterete ai secondi 56-57 l'estrusore va a posizionarsi troppo vicino al margine esterno del piatto causando lo scontro con le due mollette. Come posso ovviare a questo problema? che dati devo andare a modificare nello slicer o nel gcode del file? 3) L'estrusore muovendosi lungo il bordo esterno provoca quello strano rumore a scatti che sentite. Può essere dovuto al fatto che c'è troppa poca distanza tra l'ugello e il piatto? il fatto è che se nella calibrazione non sistemo il piatto in questo modo... al centro (del piatto) mi rimane più spazio tra ugello e piatto.. ...eppure è una superficie in vetro. Non dovrebbe essere perfettamente piatta su tutta la sua superficie? ps. una volta iniziata la stampa vera e propria ogni problema sparisce e tutto fila via liscio fino alla fine Qui il video https://www.youtube.com/watch?v=PspCpc-mFwA Invece riguardo la torre di temperatura vi posto un po' di immagini. Volevo sapere secondo voi qualche è la temperatura a cui dovrei utilizzare questo materiale... si tratta di un PLA Sienoc silk argento. Sul rotolo c'è scritto temperatura di stampa tra 200° e 230... ma guardando la torre ho qualche dubbio. Voi cosa dite?... quale è la fascia migliore? (o le migliori) ecco le foto host images online free image uploader -
Stampante FDM. Spessore layer vs Velocità di stampa?
Fra85 ha risposto a Fra85 nella discussione La mia prima stampante 3D
Vado sulla Longer LK4 pro (ossia Alfawise U30 pro, anche se più recente di qualche mese)... mi convince proprio per il fatto che è piuttosto silenziosa... e ho l'esigenza di tenerla in camera. Smanettone non lo sono proprio... quindi alla fine va bene così... Grazie comunque -
touch screen ampio e silenziosità (a parte la ventola di raffreddamento che può essere sostituita)... ma forse anche in altre caratteristiche ci sono dei punti a favore essendo modelli appena usciti (soprattutto la Longer) si... ho detto vecchia per dire che è un modello uscito da diverso tempo (non che questo significhi sia peggiore di quelle appena uscite)... però in quelle che ho indicato (Le Alfawise altro non sono che le Longer rimarchiate da Gearbest... infatti il produttore è Longer) ci sono delle caratteristiche che mi attirano... come quelle che ho riportato sopra. Ho visto recensioni dove si dice che tra l'altro questo tipo di stampanti riescono ad essere più veloci nella stampa perdendo poco in qualità... poi se il recensore ha detto una cavolata non lo so... -
Ho capito... ma mi sembra che la Longer LK4 pro e Alfawise U30 pro non siano modelli sconosciuti Sicuramente i più hanno la ender 3 da quello che percepisco... ma mi sembra fuori luogo comprare in questo momento un modello ormai troppo vecchio Ok, grazie -
Ok... quindi capisco che posso benissimo prendere la stampante con range 0,1 - 0,4 mm (Longer LK4 pro) che non cambia niente rispetto a quella da 0,05 - 0,3 mm (Ghost 4S) -
Ti ringrazio per questa ampia spiegazione. Non me l'aspettavo, sei stato molto gentile 😊 Molti so che consigliano di prendere la ender 3 per la vasta community e i pezzi di ricambio... ma io sono orientato a comprare un prodotto più recente. Perciò la mia indecisione è tra la Longer LK4 Pro (che altro non è che la Alfawise U30 pro; però in versione più aggiornata) e la Flyingbear Ghost 4S... quale prenderesti delle due? In quanto ai pezzi di ricambio forse mi sembra meglio la Longer... (su cui vanno bene anche quelli Alfawise)... Flyingbear mi sembra si trovino meno pezzi in rete... ma non so. non avendo mai posseduto una stampante... non so come funzionino bene le cose. -
Fra85 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Buongiorno, voglio sottoporvi un quesito. Voi preferireste comprare una stampante fdm che fa strati in un range da 0.1 a 0.4 mm e ha una velocità massimo di 180 mm/s o una che stampa da 0.05 a 0.3 mm e ha una velocità massima di 150 mm/s Chiedo questo considerando anche che la prima delle due costa 90/100 euro meno della seconda (180 euro contro 270 euro). Quindi... in sostanza... tanto vale prendere la prima delle due risparmiandosi 100 euro (che poi magari possono essere reinvestiti nell'acquisto di una stampante a resina -capace di lavorare ad alta definizione-)... o vale veramente la pena spendere di più per avere una fdm che scende fino a 0.05 mm (perdendo in velocità)? -
Consiglio acquisto stampante 3D
Anche se è il modello preimpostato per la stampante ottimo risultato, complimenti. Io ancora non ho fatto l'acquisto.. Ma penso andrò su questo modello. Il bed di stampa per ora ti risulta piano al centro? -
Budget 300 euro + enclosure autocostruito
Fra85 ha risposto a IlarioB nella discussione La mia prima stampante 3D
Su questo mi accodo anche io
