riccardoaprea94
Tutti i contenuti di riccardoaprea94
  1. Stampati con il cambio filo,qualche imperfezione c’è anche in alessia ma è accettabile con il filamento blu mi si sfilaccia la stampa
  2. Proverò Anche aumentando il flusso ho ottenuto lo stesso risultato
  3. Certo tentar non nuoce il filamento l ho preso su amazon quindi farei il reso
  4. ALESSIO.stlALESSIA.stl eccoli ma sono convinto che il problema sia il filamento celeste
  5. Anche regolando il flusso viene uno schifo [emoji31]
  6. Se stampassi con un riempimento del 100% secondo voi risolvo?
  7. Non li ho mai usati ma visto che sto facendo prove una piu una meno vediamo che succede
  8. Volevo scamparmi il test [emoji28] Comunque su cura ci sono degli script per modificare flow/temperatura ecc ad un determinato layer che ne pensi se provo a modificare tutto da li?
  9. Ah ok aumentare il flusso del celeste di un 20/25% è troppo?
  10. Ragazzi ho aumentato l infill ed è lo stesso ho cambiato filamento ed è venuta bene Ora come posso regolare il flusso solo dello strato con il celeste?
  11. Non ho capito ho disattivato questa funzione?
  12. Quindi devo impostarlo a 0.4 Il mio slicer è cura e ho già provato con l aumento della sovrapposizione al 15% ma nulla
  13. Domani continuerò a fare prove
  14. Ma poi comunque non potrei mettere due flussi diversi
  15. Potrebbe essere un problema di filamento?
  16. Potrei provare a mettere 0.4 di larghezza tanto non deve avere molta resistenza
  17. Ok allora domani proverò con un 40% di infill e 15% di sovrapposizione
  18. Dopo le calibrazioni non ho mai avuto problemi di flusso anche con il perimetro del cubo, parliamo di varie scritte di grandezza compresa tra i 10 e i 12 cm spesse 4 mm Dovrei mettere altezza layer 2 e aumentare l infill?
  19. È possibile aumentare di 0,05 per una maggiore adesione tra i layer (non vorrei dire una cagata)
  20. Ma l oggetto è di 12cm in passato ne ho stampati anche altri senza problemi ora non riesco a capire perche non va piu [emoji2359]
  21. Io utilizzo cura 4.0 Altezza layer 0.15 Larghezza layer 0.45 3 perimetri e 4 strati superiori/inferiori Disegno:linee Riempimento 15% Retraction 4mm 45mm/s Velocita di stampa 45 mm/s Combing attivo Ora ho provato ad aumentare la percentuale di sovrapposizione layer esterni da 5% a 15%
  22. Ragazzi qualcuno sa aiutarmi? Le ho provate tutte ma nulla
  23. Va be cambia poco invece di avere il menu a destra li tieni in alto e puoi aprirlo o chiudere
