gionata73
Obiettivi di gionata73
  1. Volevo ringraziare pubblicamente Fonzy, sei un genio, ho scritto in diversi gruppi su Facebook e nessuno mi ha mai saputo dare una risposta sensata, quasi tutti a dirmi che era corretto il funzionamento. Fatto calibrazione del PID come da te indicato, salvato in eprom e adesso è tutto ok. Grazie veramente di cuore e complimenti per la preparazione. Buona serata Gionata
  2. Ciao a tutti, sono un felice possessore di Anycubic I3 Mega, la stampante da sempre va benissimo, l'unico problema che ha (diciamo che la uso comunque) è che se gnerelo il file da qualsiasi programma di slicing, S3D , Cura (provati sia su OSX che PC) il file che mi genera non parte in automatico, o meglio vi spiego cosa succede: Imposto ad esempio nei miei parametri di stampa Temperatura extruder 200° . temparetura bed 50° Seleziono il file appena creato con questi parametri dalla sd direttamente montata sulla stampante e il piano comincia a riscaldarsi arrivando senza problemi alla temperatura prestabilita (in questo caso 50°), fatto questo comincia a riscaldarsi l'estrusore.... arrivato ad una certa temperatura si avvia chiaramente anche la ventola di raffreddamento. Arrivato alla temperatura decisa nel Gcode (in questo caso 200°) la stampante non inizia a stampare, magari li supera anche arrivando ai 203° per poi ristabilizzarsi a 200°, ho provato ad attendere anche mezz'ora e anche più ma la stampante rimane ferma con le temperature stabili. A questo punto se voglio far partire la stampa devo farla modificando in manuale dal menu della stampante dove si regolano le temperature e basta che io abbassi la temperatura da 200° a 199° a questo punto la stampante parte e porta a termine sempre con successo la stampa. Ho già provato a campiare diverse SD, diversi slicers come dicevo prima ma il problema è sempre il medesimo. Se qualche anima buona ha vuto problemi simili e li ha risolti o ha qualche suggerimento saranno ben accetti. Grazie 1000 e buona giornata Gionata
  3. gionata73
    Un saluto a tutto il forum
    Buongiorno a tutti, mi chiamo Gionata e sono come esperienza alla mia seconda stampante 3d. La prima è stata una Delta della Kossel e ora una Anycubic i3 Mega con piatto Ultrabase. Ogni giorno che passa mi appassiono sempre di più
      • 1
