Arzarus
Obiettivi di Arzarus
  • First Post
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
0
  1. Quindi consigli di cambiare tutto l'hotend?
  2. Grazie ho già fatto questa modifica circa 2 anni fa tagliando il tubo in 2 parti ed inserendo 2 rondelle di bloccaggio della parte inferiore del tubo, ha funzionato sempre bene fino a qualche mese fa. Ho smontato l'hotend svariate volte per controllare, ma senza trovare nulla di anomalo. Mi sembra che il problema sparisca se stampo ad alte temperature tipo 230 gradi per il pla. Può essere un malfunzionamento della resistenza?
  3. Salve a tutti avrei necessità di capire perché durante la stampa ad un certo punto si blocca la stampa e smette di estrudere. Stampante ender 3 Materiale Pla Eryone silk Temperatura di stampa 210 gradi Piatto in vetro temp 40 gradi Slicer Cura Il filamento forma una specie di globo come in foto. Qualcuno mi sa dire da cosa può dipendere? Grazie per il supporto
  4. Ok farò delle prove con nozzle a 190 e piano a 40, manderò foto del risultato. Per ora grazie dei suggerimenti. Avete qualche test da suggerirmi per fare eventuali ulteriori verifiche?
  5. Ho provato con varie temperature nelle foto stavo stampando a 200° ed il piano a 80°
  6. Ciao a tutti, ho un problema con la stampa del fondo, che di solito faccio di tre strati, il primo è perfetto mentre gli altri due presentano non sono costanti. Allego alcune foto di esempio Non sono molto a fuoco ma si vede il difetto. Ho già fatto il test del cubo per verificare lo spessore di stampa ed è perfetto. Stampante Ender 3, Pla Ho fatto la prova con altri filamenti ed il risultato è sempre lo stesso. Da cosa potrebbe dipendere? Grazie in anticipo dei consigli.
  7. Arzarus
    Ciao tutti
    Ciao a tutto il forum, mi chiamo Ivan e ho da poco acquistato una Ender 3.
