hokuro
    5
hokuro ha vinto l'ultima volta il giorno 30 Marzo 2021
hokuro ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di hokuro
  1. benvenuto
  2. ciao a tutti, negli ultimi 2 anni non ho più seguito il forum, la mia alfawise u30 stampava benone ed io stampo poco (all'occorrenza e non per dovere) l'ultima stampa mi si è fermata x falso allarme fine filamento. bypasso il sensore e riparto. forte sottoestrusione. immagino che quelle ore passate in temperatura aspettando l cambio filo non gli siano piaciute. decido, complice una leggera influenza che mi lascia un pò di tempo di sistemare la stampante. di fatto oltre a livellamento piatto col foglio, torre temperature e retraction test non ho mai fatto nessuna taratura. oggi sono stato 4 ore a smoccolare... pulizia ugello e livellamento piatto con stampe test (fatte con superslicer) primo problema, l'area di stampa è qualche mm più spostata e mi si spegne la stampante (ho interruttore di spegnimento x fine stampa azionato dal piatto). smonta l'interruttore e continua. secondo problema, la stampatina non viene sui 4 angoli, al massimo 3 (a correre col comparatore ho fino a 4 decimi di dislivello piatto) terzo problema, ho registrato il sensore di fine filamento ma ogni tanto me lo segna ancora. decido di lanciarla e vado a vedere qualcosa di nuovo, confidando nella legge dell'elettronica (qualità aumenta, prezzo si abbassa)... mi intrigava una core xy od una delta, mi ispira la stabilità del piatto e le possibili velocità più elevate... e qui lo shock... cos'è successo al mondo 3d? vedo dei prezzi decisamente alti. vabbè, scusate lo sfogo, l'ascesa dei prezzi non giustifica il lancio, toccherà fare una revisione generale. bye
  3. interessante, mi sai dare qualche dettaglio in più per quanto riguarda lo scatolotto in particolare? grazie
  4. scusate se riesumo questa vecchia discussione... anzitutto ciao a tutti, è un pò che non partecipo al forum. vorrei trasferire il gcode alla stampante da remoto. mi scoccia fare avanti indietro con le sd card dal garage a casa passando dal giardino. pensavo di usare octoprint ma vedo che i raspberry sono diventati introvabili o costosissimi (in quanto introvabili, appunto) qualche soluzione/suggerimento?
  5. bellissimo killrob
  6. hokuro
    La mia prossima stampante
    bellina
  7. io in caso similare ho piazzato scatolina di cartone su cui ho fatto riprendere i supporti. è una porcata ma potrebbe funzionare
  8. hokuro
    per questo tipo di laser
    certo, ma quando hai il giochino nuovo... il discorso resta cmq valido
  9. ma come killrob, non hai la sfera di cristallo 🙂 ?
  10. un filamento caricato a ferro 🙂
  11. hokuro
    laser blu servono occhiali rosso/arancio io uso i verdi per fare la messa a fuoco (ho 2,5 /3W) i rossi per guardare il lavoro sempre robaccia cinese ma funzionano con i verdi se guardi a lungo il lavoro ti accorgi che ti bruciano gli occhi se vuoi una protezione seria devi prendere occhiali con OD superiore a 4, sul forum americano consigliavano questi https://www.survivallaserusa.com/Eagle_Pair__190540nm_OD6_Slip_Over_Laser_Safety_Goggles/p1667092_7862524.aspx
  12. io nonostante faccio la doppia linea un pò di sputacchio ce l'ho sempre, risolvo con asportazione manuale. in futuro monterò uno spazzolino metallico a bordo piatto e ci farò passare l'estrusore dopo la doppia linea. devo studiarmi il posizionamento spazzolino ed il percorso della linea x non sprecare piatto ma sono convinto sia la soluzione più efficace ed efficente
  13. l'impialliccito mi evoca sempre le cucine economiche... mi sa tanto di posticcio. imho preferisco legno, anche legnaccio, ma "massello" e gli incastri sono motivo di vanto...
  14. se provi a stampare e vendere un "topolino" poi ti trovi basettoni sotto casa 😁
