hokuro
    5
Tutti i contenuti di hokuro
  1. io credo che i "riciclatori" abbiano poco mercato per via dell'ammortamento da parte del cliente. x rifarti di 1000 euro di macchinario devi riciclarti 20 bobine (numeri tondi a occhio) 20 kili di scarto non sono pochi a cui devi sommare gli scarti (filo estruso male e simili) poi devi avere un arrotolatore. dopo 20 kili hai fatto paro (escludendo la corrente, lo spazio occupato, le urla della compagna...) per un utente standard (esistono?) ne vale la pena? io credo che o te lo fai per tuo piacere (l'ho fatto io!) o pochi ne trarranno vero beneficio. e parliamo sempre di macchine hobbistiche senza tanti sensori di controllo qualità e con rese orarie limitate.
  2. presentarsi non và più di moda? cmq CLICCA QUI
  3. ti evita di procurarti le bobine... oggi lavoravo da un cliente ed ero circondato da un centinaio di bancali pieni di sacchi di granulato plastico... se funzionasse sarebbe migliore di estrudersi una bobina evitando tutti i problemi di costanza ed omogeneità dell'estrusione del nuovo filo, nonchè del ribobinarlo.
  4. se sporge pinza a scatto o taglietto con dremmel per creare sede x cacciavite piatto
  5. hokuro
    Mi presento
    benvenuto
  6. x zona di non rischio intendo una scatola di ferro, con zampi. se và a fuoco il laser trasforma la scatola in una stufetta. poco male. come base io uso un pannello portattrezzi (quelli con i buchini su cui infilare le attaccaglie) poi mi son stampato dei rettangolini con due pirolini che infilo nei suddetti buchi e li uso come riferimenti. per fare la scacchiera credo che un svg sia la cosa migliore, se fai apri su laser grbl vedi che hai immagini, vettoriali e gcode, niente stl. guarda QUESTO (che però è dxf) gli endstop hanno 2 funzioni (separate) per fare homing, e ti bastano solo quelli di un lato o come sicurezza e ti servono da entrambi i lati. considera che gli endstop dello stesso asse sono collegati assieme (serie o parallelo a seconda se li monti nc o no) se usi le basette finecorsa con il led attenzione che in una certa configurazione bruci la scheda. sarebbe buona cosa optoisolarli o quantomeno schermarli. non so la tua scheda, la mia tramite i cavi endstop si tira su i disturbi del quartiere affianco... più o meno ho detto tutto quel che c'è da sapere, è veramente semplice e banale, poi è SOLO pratica e sensibilità. ogni materiale, ogni trattamento, ogni levigatura, la direzione delle fibre... tutto incide sulla resa del laser. in linea di massima una volta scelto un materiale ed una velocità fare prove per minima potenza e massima potenza applicabile, poi il sw le usa a dovere. importante è la preparazione dell'immagine con i giusti livelli di luminosità, contrasto, effetti fotocopia e quant'altro. oppure barare ed andare di dithering
  7. Io ho creato una zona di non rischio e l'abbandono al suo dovere. I ritrattini che ho fatto ultimamente li ho fatti sul fasciame delle cassette della frutta. Levigate e trattate rendono bene
  8. Io ho trovato y che segnava 8000 con il motore che continuava a macinare la cinghia... e laser acceso Come prime incisioni non sono malaccio
  9. grandioso! ora buon divertimento, la stampa 3d a confronto del laser è una scienza esatta!!!
  10. acqua, sale e corrente...
  11. complimenti per il lavoro. e per la pulizia del pavimento. il mio garage sembra un campo di battaglia, fortuna che si è appena allagato e dovrebbe risultare un pò più pulito...
  12. per iservice puoi fare un preventivo online sui vari siti, ci carichi l'stl e ricevi la batosta
  13. x la u30 c'era un file di profilo nella sd.
  14. il cianoacrilato è il superattack e compagnia bella. io uso loctite 406 è micidiale. come stucco.... dipende da tante cose, la riuscita estetica, la facilità di lavorazione... io sono un pò cane su queste cose. ho usato stucco da muro (x grande superficie che poi si ammira da lontano) o bicarbonato e cianoacrilato x riempire buchi o ricreare struttura. ci son prodotti più idonei che altri sapranno consigliarti
  15. allora sei a cavallo. quello e la chiocciola devono essere giusti, gli altri fori hai più margine
  16. se le parti da unire sono lisce col cianoacrilato.
  17. secondo me a cnc non devi rifarlo uguale uguale ma adatto al tipo di lavorazione. io lo farei così, misure a caso... con il cuscinetto bloccato nel parellelopipedo grande con 2 seiger, la chiocciola avvitata al centro (ovviamente) ed i forellini sulla piastra x fissare il letto riscaldato. la piastra avvitata al parellelopipedo. allegerimenti facoltativi a piacere. l'unica misura precisa che devi avere e difficoltosa da ottenere è l'interasse dei cuscinetti, su un piastrino fresi i due fori e li confronti con l'originale. se porta fresi tutto il blocco con gli scassi x i seiger la chiocciola e quant'altro. invece di un blocco unico potresti fare 2 blocchetti separati (non mi piace) o scassare tutta la parte centrale per renderla bassa. bed mgn cube.3mf
  18. buon calibro, buon occhio, tanto culo. ti potresti fresare un pezzo semplificato su lamierino, il contorno (se serve) ed i fori per vedere se monta, poi con le misure confermate fai il definitivo con tutti i pezzetti giusti. immagino sia una cosa del genere quello che conta sono i 4 fori x le molle (che puoi fare anche più grandi ed il mezzo millimetro ti dice poco) e quelli per fissare le ruote che devono essere precisi. misurando la stampante, il piatto vecchio, le ruote dovresti raggiungere un buon grado di precisione (la distanza tra i 2 profili dove scorrono le ruote, fondamentale e facile da misurare) poi con il discorso degli eccentrici puoi recuperare qualcosina.
  19. io lavoravo con il selca, da terzisti con pezzi spesso unici di cui ti fornivano solo il disegno (o il pezzo rotto da rifare) la programmazione manuale si usava molto. mi ero scritto diversi "programmini" tutti a variabili (tipo x la classica spianatura di un pezzo rettangolare, gli davo la grandezza, il diametro fresa, le passate su z e via) per quanto riguarda fare i fori dopo col trapano... inserirai sicuramente più errore che farlo a macchina
  20. poco "elegante" ma sicuramente efficace
  21. io ho la fortuna di riparare muletti, il cliente vede il danno, vede quel che c'è da fare e sente anche le imprecazioni. la mia compagna lavora nelle traduzioni (un mondo il cui funzionamento è sconosciuto ai più), tutti pensano che ci sia la bacchetta magica con cui trasformare il testo. non vedono, non sentono e partono di richieste assurde.
  22. le dimensioni contano... se grande puoi sfruttarne una parte, se piccolo ti devi accontentare
  23. quando troppo e quando troppo poco... a sto punto era meglio se il pezzo ritardava di un giorno 😉 lavora meno, che sono curioso dei tuoi marchingegni...😄
  24. hai presente "two is melk che uan"? io ce l'ho profumato... vado al bar con l'hummer... si fa di tutto per accattare dei like, nuovi miti e falsi profeti...
