hokuro
    5
Tutti i contenuti di hokuro
  1. strano, sono caricati, io li vedo. usi qualche app su cellulare per caso?
  2. e fortuna che non uso lacca o altro...😁 è giunta l'ora di provare il magnetico che stava "in panchina"
  3. io uso loctite 406, attacca da paura. se lo spazio lo consente in fase di progetto puoi anche creare degli incastri tra le due parti da incollare
  4. x windows esiste free l'ottimo, facile, funzionale ed italiano laser gbrl x mac dai un occhio qui https://benboxlaser.us/index.php/topic,769.msg8790.html#msg8790
  5. ho chiesto consiglio al forum 😃 ed usato l'infallibile metodo empirico. l'ho impostata a 7mm con velocità 25mm/s
  6. sììì, funziona! nel video si vedono (poco) dei segni che ho fatto sui rullini e sulle corone x mostrare la rotazione. con qualche piccolo impuntamento. ora che è una mezzoretta che ci gioco tipo spinner gira che è una meraviglia. 235°/70° risoluzione 0.2 infil 20% velocità 60 z-hop 1mm uso cura e sono i valori base che caricai dal profilo u30.ini fornito con la stampante a cui ho dovuto regolare un pochino la ritrazione (e che dovrei ritoccare ulteriormente)
  7. x quel che si vede bei lavori. x i vicini del piano di sotto non è il rumore che sentono, ma le vibrazioni che si trasmettono sul pavimento. metti dei piedino in gomma, silent-block o palline da tennis ed i subvicini non romperanno più 😉
  8. era luna crescente o calante?
  9. lo so, ma avevo quello sulla macchina e l'ho presa come sfida... si incolla, ma si scolla pure. l'hai visto il video? sempre in petg ci ho fatto il polpetto https://www.thingiverse.com/thing:3495390 ero all'inizio e ci ho fatto il brim, alquanto fastidioso da pulire, ma cmq alla fine è uscito bello. rifatto il pla senza brim era perfetto.
  10. si un video, ma poi evidentemente no... https://photos.app.goo.gl/fuhVUjusijyQyUe57
  11. ci ho provato. petg sunlu verde, 235 gradi 70 piatto è uscito inchiodato, poi ho fatto leva con un taglierino sul bordo dei rullini e questo è il risultato. apparte la torre temperature mai calibrata 😁
  12. una promessa è una promessa 😄
  13. la stampa da sd esclude tutti i possibili problemi di comunicazione con un altro device.
  14. intanto setta bene la stampante, poi nel caso ci spacchiamo la testa x risolvere eventuali problemi. mi gireresti l'stl? sono curioso di vedere se viene con la mia (che non ho mai settato...)
  15. prova a stampare da sd. se il problema sparisce sai che la colpa è nella comunicazione pc/stampante. forse il cavo usb difettoso, forse le porte usb che per x motivi si scollegano. il pc antico che usavo per il laser un giorno è stato inondato (alluvione), sono riuscito a farlo ripartire ma poi ogni tot tempo l'incisione si fermava x errori di comunicazione. dovevo staccare e riattaccare l'usb x riprendere il controllo del laser. è un caso limite (l'alluvione) ma potresti avere un problema analogo. se anche con la sd il problema persiste tocca studiarci. io proverei cambio cavo, provare altro pc (se disponibile). a priori preferire stampa da sd
  16. è dovuto alla plastica che si scioglie. per questo motivo è utile uno start code di pulizia (estrusione di un pò di filamento ed una strisciata a bordo piatto)
  17. sopra, sotto al nome del sito, c'è scritto guide. se lo clicchi ci sono delle guide
  18. ho fatto questo, 4 volte. mi si è sempre spezzata l'astina che è spessa circa 7 mm. è un supporto espositore x un cranio di gatto dai denti a sciabola. aspetto di andare a mangiare al cinese x rubare una bacchetta... comunque un 70% ce l'hai, provarne la resistenza ci vuole poco
  19. nel post sopra questo citato ti ho inserito il link per fare ciò che chiedi. almeno leggere... così faresti uno spegni/accendi istantaneo. potresti metterci un relè passo passo a 2 posizioni e prevedere un pulsante esterno di armamento. od un relè normalmente aperto ed impostare quell'uscita su "attiva" per tutta la durata dell'accensione della macchina (ignoro il lato firmware e la sua fattibilità) sempre con pulsante di armamento iniziale. dovrai anche prevedere un alimentatore per l'armamento. sinceramente preferisco la soluzione rozza, meno componenti, nessun alimentatore aggiuntivo. ps: anzichè citare il tuo post avevo provato con @dariol ma non compari nell'elenco dei selezionabili. boh
  20. cos'è quel cavo flat che va al divano?
  21. chiarissimo, il tuo è un buon procedimento. qui sembrava che lo ritraessi solo quindi ipotizzavo la necessità di doverlo buttar fuori ad inizio stampa
  22. secondo me va stampata stesa x una pura questione di resistenza, alla prima virgola o forse ad un punto esclamativo la penna stampata in verticale ti si spezza in almeno 2 punti
  23. taglia la testa al toro, metti uno scatolone attorno la stampante cos' eliminini tutte le problematiche da interferenze aeree
  24. Lo 0.4 me lo da a 8 euro il pack da 4 più 4 euro di spedizione
