hokuro
    5
Tutti i contenuti di hokuro
  1. in questo "mondo" tutto si può. è da solo da quantificarne lo sbattimento ed il costo...
  2. stampi da pc, da sd te lo fa uguale? a naso ipotizzerei il pc che va in sospensione/risparmio energia o simili
  3. io ho fatto come dice killrob. https://www.thingiverse.com/thing:3611303 ho letto che con alimentatore giusto si potrebbe fare anche da comando ma non ne sò di più.
  4. chiaro. il mio "ma in caso la stampa venisse interrotta ed il filamento non venisse ritratto?" era riferito ad un end code ed uno start code che troverebbe il filo ancora nell'ugello e non ritratto. sono pigro su queste cose, ad inizio stampa due click sono anche troppi 😄
  5. hokuro
    Ciao Ender 3 Pla Tianse
    ok, più io meno come lo uso io ma apportarlo sulle giunzioni lo trovo molto scomodo. io uso loctite 406 che su pezzi non piccolissimi è praticamente istantaneo, una volta ho sbagliato il posizionamento ed ho tirato subito, ho strappato i perimetri esterni... con la miscela cianoacrilico + bicarbonato ci ho giuntato un porta-portatile da letto/divano che la mia compagna maltratta continuamente, quei zampi sono divenuti eterni
  6. hokuro
    è fenomenale, se hai un buco che devi riempire lo riempi di bicarbonato e poi lo impregni di attack. lo puoi anche trapanare per quanto è duro. il contro è la natura dei materiali, uno liquido l'altro in polvere che risultano ostici da applicare in molte circostanze e la completa assenza di tempo, quando entrano in contatto è fatta.
  7. hokuro
    veramente belle. ma l'artiglio non fa troppo spessore? @Carsco, io il bicarbonato con l'attack lo uso solo come riempitivo, metto uno, a seconda del punto il liquido o la polvere, poi sopra ci applico l'altro. è praticamente un cemento istantaneo, come fai ad usarlo x unire 2 pezzi?
  8. credo che la soluzione migliore sia trovare qualcuno vicino a te con una cinese che ti stampa un pezzetto x valutarne la qualità e nel caso farselo stampare anche da un service per confrontare la qualità di una macchina migliore (si spera).
  9. poi però bisogna mettere sullo start code "butta fuori filamento" ma in caso la stampa venisse interrotta ed il filamento non venisse ritratto?
  10. certo dipende da quanto uno voglia fare ed attrezzare, date le sue richieste, dati i suoi lavori che ci ha detto di aver fatto, dato che ha cnc a casa e ci lavora pure presupponevo, forse erroneamente, che ha la giusta "sensibilità meccanica dello smanettone" per cui poter valutare coscienziosamente la possibilità.
  11. ah ok. confermo che in diverse circostanze sono spettacoloari
  12. i tempi vengono indicati sul sito dove comperi, sperando siano veritieri. se non hai fretta... la pandemia sta facendo lievitare i prezzi. cmq i siti sono amazon, aliexpress, bangood, gearbeast e quelli ufficiali della marca che ti interessa. amazon ti dà delle garanzie che gli altri non offrono, di solito costa di più. io, per mia scelta, cerco di evitare amazon il più possibile
  13. puoi provare anche i supporti ad albero di cura (in molto casi magnifici) o quelli generati, e modificabili, di meshmixer con cui però tocca smanettare abbastanza x renderli "carini".
  14. sarebbe il supporto conico?
  15. x stampare l'abs la stampante deve stare dentro una enclousure, nativa o fatta ad hoc, risente tremendamente deglle correnti d'aria. x l'acetone basta organizzarsi con una "scatola atta al trattamento. visto che ci vuole fare diversi progetti particolari attrezzare un box x i vapori non è infattibile. parlo in teoria che ribadisco non l'ho mai fatto.
  16. e sottosopra? magari con un pò di brim.
  17. premi gli ingranaggi di sopra sul display, l'hot end va a temperatura e la rotella comincia a girare guarda la foto di banana, infili, a mano, il filo dentro il forellino (passa sulla linguetta del micro filamento) finchè va a sbattere sulla ruota godronata che intanto sta girando e si porta il filo fino all'ugello. fai uscire un pò di filamento e premi stop
  18. e poi il divertimento dov'è? e non ci pensi a tutta la filiera della produzione di calendari multilingua???
  19. causa hotend parzialmente intasato io avevo bellissime stampe poi layer mancanti poi bellissimo, poi infil da schifo... tutto ad altezze variabili a stampa finita era bella, quasi, ma si sbriciolava in mano per inconsistenza strutturale
  20. io ho quello di serie da 1 anno. una volta si è intasato e l'ho "sturato" x pulirli puoi metterlo alla fiamma o immergerlo in "corrosivo filamento" tipo acetone o soda, dipende dal materiale filamento. certo che c'è una regola empirica x la sostituzione! quando stampa male! l'ugello si consuma sia fuori sulla punta che dentro sul foro sopratutto utilizzando materiali più abrasivi tipo quelli caricati.
  21. io uso un angolo di sbalzo pari a 65 gradi. ma se lo stampavi orientato diversamente?
  22. controlla che i cavi siano collegati e che il microinterruttore faccia clic quando infili il cavo, potrebbe essere un pochino ruotato (di pochissimo) e non venir azionato dal filo. se il micro è rotto stacca la spinetta ed infilaci uno spezzone di filo x ponticellarlo, escludendo così il micro.
  23. più o meno... non sempre. io l'ho montata (4 macropezzi) e son partito a stampare. le uniche regolazioni fatte sono state il livellamento bed e la torre temperature x i vari materiali. per il petg ho dovuto ritoccare la ritrazione. STOP x , quanto riguarda la lisciatura dei materiali mi viene in mente (perchè non l'ho mai usato nè credo di usarlo) che il resistente ed ostico abs si liscia da dio con i vapori di acetone @Otto_969 nemmeno a me piacevano i fili volanti quindi ho stampato le catene portacavi che creano problemi, quindi altri aggiustamenti, altre stampe. tornassi indietro lascerei quel cavo inguainato e amen.
  24. più o meno, rientro a casa e pranzo fugace con la compagna che ora è in smart working
  25. io sono ancora un novellino in questo mondo, finora ho lavorato solo con pla, abbandonato x il pla+ e petg. si carteggiano tutti male, il materiale carteggiato fà ribave pelose fastidiose. se premi troppo o vai troppo veloce si squaglia. cmq alla fine ci si riesce ma secondo me x raggiungere quello che vuoi fare tu conviene stuccare e lisciare dopo o stampare con una buona definizione e non lisciare x niente. sarebbe da provare. x il modello non posso aiutarti. io ho una U30 e mi ci trovo bene. per le tue esigenze forse una stampante con piatto più grande risulta più versatile.
