Tutti i contenuti di hokuro
io l'ho stampato in 3d (e mai usato) da aggiungerci motore, vitine e qualche cuscinetto. https://www.thingiverse.com/thing:2565273 per la dogana date un occhio qui: https://gizchina.it/2021/03/dazi-doganali-nuovo-accordo-unione-europea-cina/amp/
sarebbe evidente, in laser mode on fà un movimento fluido in laser mode off fa un sacco di stop & start. probabilmente hai ragione. cmq @Piolto1 non sei chiaro nell'esposizione del problema.
complimenti, molto bella !
Fidarsi della propria stampante...
hokuro ha risposto a Otto_969 nella discussione La mia prima stampante 3D
si, fanno un casino, ma sempre meglio che trovarsi casa in cenere -
dal poco che ho visto ci sono software x ogni cosa. la cnc non la faccio che avendo usato quelle professionali poi mi sento male... il limite delle hobbistiche è la struttura, le sollecitazioni sono importanti ed il telaio dovrebbe essere dimensionato di conseguenza. parlo x lavorare il metallo. il cambio utensile... a mano
quando lavori col laser blu sempre occhiali (rossi) basta una "scatola" e salvi anche amici, animali, figli... per i fumi invece puoi bruciare in sicurezza (ricorda che è sempre fumo) carta, legno, pelle (che però puzza da morire), alluminio anodizzato. materiali plastici (poi dipende quale) non sono il top. le vernici x incidere il vetro o fare stancil x successiva acquaforte o elettroincisione su metallo dipende da cosa sono però da fare con cautela. sicuramente è un attrezzo da tenere in garage e non in salotto o peggio in camera da letto. è un giocattolo che dà parecchie soddisfazioni. la velocità tanto viene limitata dalla resa dell'incisione. io mi sono spinto al massimo a 3000 e veniva brutta, il telaio vibra e l'immagine non è precisa.
guarda le palle antincendio. e posta una foto delle caverne 😉 -
Problema laser kkmoon 20w
hokuro ha risposto a Domega nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
prova a controllare il cablaggio piegandolo, magari è logoro in un punto e si interrompe il segnale solo quando curva. oppure potrebbe essere finito il laser -
io sono arrivato a 96 ore di stampa. controllavo la mattina prima di andare al lavoro ed al rientro. per le stampe fallite esiste il telecontrollo, se va male spegni tutto. per gli incidenti ci sono o sistemi attivi (palla antincendio ad esempio) o passivissimi (piano in metallo e zona circostante fireproof) io mi affido alla zona fireproof e basta. -
occhio, molto, a cosa bruci! il pvc è letale. se un vicino cattivo lo sa ti appioppa una denuncia da paura, sempre che non sei stecchito per le esalazioni di cianuro... anche per tutto il resto che bruci una buona ventilazione è consigliata e/o richiesta. no, è un catsher 😉 si ad entrambe. le due cnc lavorano assieme? io col mio non mi azzarderei mai a farlo lavorare mentre comanda un'altra macchina (per di più con un elettromandrino in azione) se lavori collegato a pc x tutto il tempo il pc deve fare solo quello, tutti gli stand-by disattivati, se il pc singhiozza il lavoro si ferma. le schede di queste macchine sono quasi sempre arduino 1 con caricato grbl. nel tempo ci sono state varie evoluzioni ma cambia poco. alcune hanno lo slot per collegarci una interfaccia sd (tipo https://www.ebay.it/itm/GRBL-Offline-Hand-Controller-for-DIY-CNC-1610-2418-3018-Laser-Engraving-Machine-/273349597067) che è meglio avere che non avere e che in fase di acquisto non incide sui costi. una volta che il lavoro è partito puoi aggiustare percentuale potenza e velocità. per la scelta delle opzioni... dimensioni, come dice @eaman, grandi ha senso solo se tagli potenza tra 1,6 e 3W l'ideale x il disegno, più potente per il taglio. io ne ho uno da 2,5W ed uno da 3W. non so dirti per esperienza come si comportano gli altri, cmq più potente punto laser più grande e rettangolare. se vuoi incidere molto importante che il laser sia TTL (e questo per lo meno i cinesi te lo dicono) è molto più modulabile. i laser sono come le stampanti 3d economiche: cambiano poco e nulla. però in base alle tue preferenze personali sceglierai quali tra quelle piccole differenze scegliere. le uniche vere scelte sono: dimensioni, potenza, e tipologia di laser (se ttl o no) il resto è solo contorno. ci aggiungo anche il tipo di software se propietario non modificabile o grbl che gira con "tutti" i software l'evoluzione del mio laser a telaio chiuso è stata prima di tutto mobile in metallo con sportello (per sicurezza contro i riflessi e gli incendi) aggiunta catene portacavi (i fili a strascico sul piano non potevo vederli), aggiunta air assist, aggiunta piano di lavoro in metallo forato (buono per posizionare pezzi sempre nello stesso punto), sostituzione scheda e modulo laser da non ttl a ttl, aggiunta finecorsa (poi disattivati che mi tiravano su troppe interferenze; però una volta ho trovato il laser a finecorsa, lo stepper che sgranava ed il laser che sparava nello stesso punto)in attesa di essere montato modulo x lavoro offline. catene portacavi, air assist nonchè terzo asse rotante stampante tutte con la 3d (comprata dopo aver visto i prezzi delle stampe dei service)
poi dipende sempre dall'attenzione del controllore. ad esempio (io riparo muletti) se manca un adesivo (tipo non salire sulle forche) il carrello andrebbe fermato; questo non succede mai, ma se un giorno qualcuno sale sulle forche, cade e si fa male... ovviamente l'adesivo si sarebbe rovinato pochi minuti dopo del fattaccio... la sicurezza è una brutta bestia, divisa tra l'effettiva, quella burocratica e quella per pararsi il culo da parte dei responsabili. normalmente mi trovo in aziende con millemila regole e personale di fatto non formato sull'uso: non sanno come funziona buona parte della macchina, lo usano però hanno l'elmetto (che si vede da lontano...)
i soliti consigli... premesso che sono giocattoli si fanno belle cose, poi va a gusti considera che: come dice Killrob i diodi arrivano a circa 7W, poi si parla di overclock (e relativo accorciamento della vita utile del laser) più il laser è potente più il punto di fuoco è in realtà un rettangolo conseguentemente le line orizzontali saranno fine e le verticali spesse (o viceversa) per disegnare il top è tra 1,6w e 3w tutto sommato è una macchina lenta, non prenderei telai più grossi di un a3 questo https://photos.app.goo.gl/YewMgYMiyNhpH8H67 è un A3 ci ho messo circa 11 ore; il mio telaio è più grande, teoricamente più versatile, di fatto solo spazio rubato (ed io lavoro sempre con la paura che accendo un trapano od un neon e la macchina va in blocco per interferenze) mai provato, ma una struttura a sbalzo non mi ispira grande stabilità, nè la possibilità di inserire piani di lavoro ancorati al telaio il laser a diodo non è la tecnologia idonea per tagliare, ma volendo si fà. un cm di legno duro mi sembra utopia ma se lui dice che l'ha fatto sarà vero, a meno che non sia una capra bugiarda. se trovi un kit con modulo per lavoro con sd sarebbe bella cosa, non per tutto, ma in alcune situazioni fà gioco (poi dipende da dove ce l'hai, che pc usi x comandarlo, se uno dedicato od il tuo personale, se ti arriva la wifi ecc. tutto sommato piccolezze ma visto che il costo è quello tanto vale averlo di fondo sono "tutti uguali" quindi considera potenza, tipo di telaio (a sbalzo o chiuso, con uno o 2 motori x l'asse y) e fai le tue personali considerazioni.
Olio e trattamenti migliorativi per legno tagliato al laser
hokuro ha risposto a eaman nella discussione Incisione e taglio laser
interessante, grazie -
se non sbaglio, terza foto in basso a dx, il ricciolo è scolorito. effetto della foto o è venuto via il nero? -
per non cioccare il modulo laser che in taglio sta sempre a quella potenza fisso, immagino
bene così 😄
si, il paglierino è decisamente più bello -
vedevo la scatolina con le scritte, se ti avanza una spennellata fai la prova. io dopo aver inciso vado solo a spray per fondato timore di sparnicciare il brucino. ma non sono troppo soddisfatto del risultato degli spray provati. -
io aspetto di rimontare il fuoristrada che mi occupa 8 metri cubi di garage poi passerò all'acquisto di laser co2. capire cosa montano i cinesi è difficile anche quando specificato...
anche tu un malato del riuso... 😄 immagino che il tuo garage/laboratorio sia uguale al mio... pieno ad essere buoni... come si comporta l'idrolac sulle incisioni? -
per l'incisione è fondamentale altrimenti si bruciacchia tutto
anche questo è vero. e poi parlando di "accrocchi" ognuno, con le sue piccole imperfezioni, è una storia a sè
lo leggevo sui vari forum dedicati alla k40 mentre mi informavo per un futuro acquisto
bella foto, quando ci ho provato veniva decisamente accecata. ma questo non è per laser a CO2? e se ho ben capito il fascio laser passa dentro al convogliatore, non rischia di sporcare la lente?
io ho provato un'app di fotogrammetria x cellulare ma non sono mai riuscito ad ottenere risultati. non ricordo il nome poi x noia ho abbandonato, ottenevo parte della scansione ed il resto esploso attorno.
