hokuro
    5
Tutti i contenuti di hokuro
  1. non mi dire nulla... tiro con l'arco, stampa 3d, laser, 3 fuoristrada in continua evoluzione, making in generale quindi saldatrici, plasma, compressori...
  2. si chiama mesh tool ed è in "mercato" in alto a dx sulla striscia blu
  3. hokuro
    vecchio modem come ap?
    grazie 1000! cercherò l'originale ma.... è la volta buona che faccio un pò di spazio... ora si va a fibra, e quello sta a prender polvere (perchè può tornare utile...) vedo che è per dgn2000, va bene anche x dgn2200?
  4. buongiorno ragazzi, ho un problema neanche grave ma scomodo: se carico un stl cura me lo appoggia sul piano, ed è ok. se carico obj o 3mf spesso me lo posiziona più in alto rispetto allo zero piano e devo abbassarlo io ad occhio. e non è ok. anche se ruoto il pezzo poi resta "fluttuante" non ho trovato una funzione appoggia su piano e mi chiedevo perchè si comporta in tale maniera e se esiste un rimedio. grazie
  5. hokuro
    in effetti non l'ho trovato, solo post di relativi allo stesso che rimandano ad un forum chiuso
  6. hai scelto la stampa 3d come hobby... mo sò affari tuoi 😁
  7. io non li ho mai usati, non so
  8. a me lo tira proprio indietro. tu invece dici che l'estrusore gira corretto ed è il filo che si ingarbuglia e torna indietro. mi viene da pensare che da qualche parte successiva all'estrusore impunti
  9. hokuro
    io nel menu del modem ho una voce "wireless repeating function" ma non mi è molto chiaro. spiegano (insomma) come usarlo nei 3 modi 1- Point-to-point bridge. The wireless modem router communicates with another bridge-mode wireless station. See Point-to-Point Bridge Configuration on page 92. • 2- Multi-point bridge. The wireless modem router is the “master” for a group of bridge-mode wireless stations. Then all traffic is sent to this master, rather than to other access points. See Multi-Point Bridge on page 93. • 3- Repeater with wireless client association Sends all traffic to the remote access point. See Repeater with Wireless Client Association on page 94. il punto 1 è quello corretto? il dgn che si collega wireless al modem master si chiama bridge mode? grazie. ora cerco info su quel firmware
  10. https://www.thingiverse.com/thing:2886923 eccola credo che si siano accavallati 2 post... manca quella del terminator
  11. hokuro
    buongiorno ragazzi, il garage dove tengo laser e stampante non è raggiunto dalla rete wifi, portarci il cavo non è fattibile. ho provato con un "coso" ad onde convogliate, ha funzionato una sola volta, poi non si è più accoppiato. ho un vecchio modem netgear dgn2200 v1 che volevo usare per agganciarsi al wifi (portando le sole antenne fuori dal garage con prolunghe) e collegarci via cavo il pc del laser e la telecamera ip della stampante. è fattibile? tutte le ricerche che ho fatto portano all'uso del dgn2200 come master o cablato al principale x fornire wifi questo non è il mio settore e mi trovo in difficoltà sia con i termini adeguati di ricerca sia x capire le differenze tra extender, bridge ecc. insomma con una guida smuficchio e modifico senza problemi, a crudo sono impacciato
  12. su cura ho installato un plugin che mi avvisa se il file è rotto. per ripararli uso meshmixer o 3dbuilder
  13. quali sarebbero le tue esigenze operative? io ho la stampante in garage, scendo, la faccio partire, controllo il primo layer poi l'abbandono. quando ha finito grazie ad un interruttore si spegne da sola. la "svolta" con octoprint, secondo me, è il controllo a distanza e l'eventuale blocco stampa in caso di errori. quando mi ero interessato alla cosa ho letto della possibilità di hackeraggio dell'octoprint e di ritrovarsi falli sul piatto al tuo ritorno (hacker burloni) o l'ugello infilato nel piatto (hacker stronzi). è terrorismo mediatico o è plausibile?
  14. porno... non siete maggiorenni??? 😁 se hai fatto la testa del terminator il braccio in teca da mettergli affianco non sarebbe male
  15. cuscinetto asse z (cioè il supporto dove infilare un cuscinetto), guidafilo e mod ventilazione te li puoi stampare da solo, la base magnetica non ha una gran fama, io devo ancora provarla, ma puoi sempre prenderla dopo.
  16. a me viene scaricato il filo, ma solo a fine stampa, quando dò a cura stl non chiusi
  17. hai provato questo test ?
  18. vi aggiorno: script installato con successo, g code generato con i nuovi codici. anteprime non visualizzate. non so nemmeno se è fattibile sulla alfawise u30. vabbè, provare ci voleva poco ed era solo uno sfizio
  19. hokuro
    domanda su laser
    effettivamente per pochi pezzi meglio un terzista, ma è lo stesso discorso per le stampanti 3d che io sappia x quelle macchine non occorre acquistare gas a parte. in linea di massima arrivano già complete, basta prendere una "bacinella" x immergerci la pompa di raffreddamento. in pratica vanno revisionate da cima a piedi x motivi di salute. in inglese e svedese ci sono bellissimi tutorial, guida all'acquisto, revisione e calibrazione. io mi ero salvato questi 3 link: https://lasergods.com/beginners-guide-to-the-k40-laser-engraver/ https://www.wargaming3d.com/2019/09/06/chinese-k40-laser-cutters-for-wargaming/ https://k40laser.se/
  20. magnetico e sollecitazioni 🙄 una baionetta a coda di rondine ed una vite di fermo?
  21. è bellissima
  22. cercato e trovato 😁 ti ho allegato il plugin che uso io, può fare diverse cose. ricordati di cancellare le modifiche impostate una volta fatto il lavoro altrimenti restano in standby e se riapri il menu si attivano, quando non vuoi. qui ti spiegano su come usarlo https://www.youtube.com/watch?v=WcIsnTi-DY8 qui (altro script, ma è la stessa cosa) su come installarlo https://www.thingiverse.com/thing:2077884 TweakAtZ.rar
  23. prima devi installare il plug-in (ci sono anche altri metodi, che non ho mai provato) mettendo il file PostProcessingPlugin.py nella cartella script poi vai su estensioni - post elaborazione-modifica codice g si apre il menu e clicchi aggiungi selezionando change atz5.11 seleziona l'altezza e gli dici che cambiare. lo fai tante volte quanti sono i livelli di cambio temperatura. con questo plug-in puoi fare diverse cose. il file te lo devo cercare che non so che fine ha fatto
  24. trascinarlo non mi ha funzionato, l'ho infilato nella cartella plug in domani provo. 👍
  25. emh... avevo aperto un tot di pagine e quando ho scritto la tua risposta precedente non la vedevo... molto interessante la cosa, scaricato plug-in ma... come si installa? non ho trovato voci sui menu. l'unico sistema che conosco sono le estensioni dal market
