concordo appieno.
salvo evidenti migliorie e loro utilità.
ad esempio x me che sia più silenziosa è ininfluente, stando la stampante in garage. x chi la tiene in salotto magari è importante.
ininfluente, credo.
tu gli dai 1 comando, vai lì.
stampante recepisce e si muove.
la stampa del gcode sono millemila comandi continui.
prova logica, a casaccio... smontare e rimontare il cablaggio dell'lcd?
se non è troppo spesso si
forse è il dado di sotto che andava sopra.
il mio estrusore non è regolabile, la molla spinge e basta
le mie sono solo ipotesi
considera che veder crescere solo il modello (molto bello) ti porta via un'enormità di tempo: ogni tot layer la testina si leva dall'inquadratura e fai una foto, poi si riposizione e ricomincia a stampare
vedevo su uno dei vari video tutorial degli "esperti" che ogni slicer si comporta diversamente con alcuni parametri.
ad esempio cura con lo zhop attivo creava uno stringing marcato a differenza di un altro slicer (di cui aimè non ricordo il nome, non era s3d o prusaslicer).
io con l'inglese sono pessimo, però ci sono gli escamotage... google e la compagna traduttrice 😉
mi sono appena ricordato di una selezione di chiamate ai call center ... il tipo si lamentava che il portabicchiere a scomparsa del pc era troppo delicato...
cmq stiamo andando ot.
la soluzione è.... prove su prove.
se il filo arriva bene all'estrusore magari prova a farlo uscire senza il tubetto e tienilo con le mani (lato bobina) per vedere se tira con forza. potresti avere il reggispinta che non spinge a sufficienza causa viti troppo strette o molla mal regolata, se si regola.
potresti avare il tubetto rovinato (di solito dentro l'hot end)
l'hot end a volte risulta parzialmente otturato e fa lo stronzetto. ora passi, ora no. è una possibilità.
di solito se il filo è bloccato dopo l'estrusore (il blocco rotella) vuoi per via dell'hot end o perchè l'ugello striscia sul piatto sentirai il famoso ticchettio. è la rotella che spinge il filo (che impunta) e torna indietro di scatto. se la osservi è evidente
su con il morale, erano solo 3 ore...
quando ci prendi gusto parti con stampe da 70 ore...
se il materiale non esce ci sono 3 motivi : hot end intasato, rotella che non morde il materiale (presumendo che giri) o filo incastrato (bobina o tubetto)
capita, a volte purtroppo capita.
giusto ieri mi è capitato, l'estrusore tirava, la bobina era bloccata, il filo a cominciato a tirare e mi ha schiantato il guidafilo. dei pezzi devo ancora trovarli...
per il materiale puoi provare anche il pla plus
