hokuro
    5
Tutti i contenuti di hokuro
  1. hokuro
    domanda su laser
    laser, tra i tanti tipi, a noi hobbisti ne interessano 2 tipi: a diodo ed a co2. a diodo non è il top per tagliare, ma si fà. con più passate. a secondo del materiale possono insorgere problemi di focalizzazione (ci sono sempre, ma a volte sono più limitanti) il laser ha un fascio conico quindi più scavi più il bordo del fascio sarà assorbito dalle pareti del taglio. un controllo su z può aiutare. le colle del compensato potrebbero cementare e non venire tagliate, ci sono compensati apposta x il laser. il plexi non so bene che fumi faccia ma li eviterei accuratamente. trasparente non lo tagli, il fascio lo attraversa, puoi barare verniciandolo. i migliori laser a diodi, affidabili e con la potenza dichiarata vera, sono gli "endurance" che costano molto di più dei tipici cinesi (che hanno una potenza massima di 3-4W, poi le superiori sono solo overclok) a co2 sono più ingombranti, hai il tubo in vetro e non un modulino grosso come un hotend. l'unica, di mia conoscenza, hobbistica è la k40 e suoi cloni. https://www.ebay.it/itm/40W-CO2-USB-incisione-taglio-macchina-incisore-CUTTER-lavorazione-legno-hot/153395101055 con un pò di fattore C si trova a 220 eurini spedita. ma appena arriva va smontata, controllate tutte le connessioni elettriche, alimentazione e terra ed allineati gli specchi che a volte sparano proprio fuori dalla macchina, fare una vaschetta di raffreddamento del tubo, sostituire l'evacuatore dei fumi troppo cinese e creare un soffio sulla zona di lavoro. questa non scurirà i materiali ma li sublimerà, quindi è perfetta per il taglio. quando avrò finito di rattoppare il fuoristrada in garage (quando... troppi hobby, il tempo è sempre quello, i giocattoli crescono sempre) la prenderò.
  2. il ragionamento non fa una piega. è anche vero che formattare e reinstallare uno se lo può fare da solo (non tutti ne sono capaci, ma la maggior parte si) mi viene in mente l'esempio di babbo che ha un pc con sistema ormai incasinato da anni di soprusi e necessiterebbe un bel formattone ma ha dei vecchi programmi di analisi finanziarie non reinstallabili (licenze non trasferibili, dischi di installazione assenti ecc) per cui si tiene il pc incasinato. in questo caso un Tecnico servirebbe.
  3. per mia triste esperienza gli "esperti che riparano i pc" si limitano a fare una bella formattazione ed a reinstallare il sistema operativo.
  4. spesso l'infinità di modifiche è per far funzionare le prime modifiche...
  5. con il kinect i dettagli sotto al cm li perdi. mi son fatto una scansione e le pieghe del maglione sono bellissime, occhi, naso, labbra molto molto meno. ci sono alcune vecchie discussioni al riguardo, dicono che conviene riprogettare da zero che ritoccare quel che hai scansionato. io l'ho trovato a 20 euro con adattatore pc e l'ho preso x giocarci senza aspettative. alla fine con tre quattro ore di ritocchi con meshmixer (che fondamentalmente non so usare) il mio bustino me lo son fatto. dicono anche che con la fotogrammetria si ottengono buoni risultati, le mie prove al riguardo hanno concluso molto poco. sul tubo trovi vari video di scansioni con il kinect, perlopiù parti umane, ti puoi fare un'idea del dettaglio
  6. si può. guarda qui https://www.thingiverse.com/thing:1779274 ma invernomuto si sbaglia, i tempi non sono molto, molto, molto, molto lunghi... sono biblici
  7. l'alfawise è la longer rimarcata. io ho la u30 normale e mi sta dando molte soddisfazioni, che poi è la copia della ender 3 che la copia di.... le scansioni con kinect vengono ... diciamo approsimative... i dettagli piccoli si perdono
  8. ieri causa errore settaggio supporti ho stampato circa 3cm a sbalzo, quindi un mezzo bridge senza supporto finale. ovviamente non c'è stata la perfezione nei layer sotto ma è comunque venuto decentemente, più o meno... fatto in petg sunlu con ventola a zero. pezzo cestinato ma sono rimasto sorpreso di quanto abbia reso. edit: aggiungo la foto: stavo rifacendo il pezzo arancione, il "becco" superiore verde è stato fatto senza supporto. è difficile da vedere bene che l'altro verde dietro confonde, ma rende l'idea
  9. più o meno i risultati delle varie stampanti sono gli stessi. hai un file da postare? sono curioso di vedere come lo elabora il sw. e di che dimensione dovrebbe essere la stampa? questa casetta quanto è larga, lunga ed alta?
  10. https://www.ebay.it/itm/24v-DC-Mini-Cooling-Fan-3010-Fan-30x30x10mm-Rostock-Delta-Fan-3D-Printer-Part/322834550298?hash=item4b2a704e1a:g:oD4AAOSwNZxcc8yJ https://www.ebay.it/itm/Ventola-24V-di-raffreddamento-40x40x10mm-Stampande-3D-Pc-Elettronica-/254011534104?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10 https://www.ebay.it/itm/Ventola-4010-Raffreddamento-stampante-3d-40x40x10-12V-2-pin-Brushless-/383189069956?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10 se non c'è su ebay allora non esiste 😉😁 probabilmente la ve ventola faceva un rumoraccio perchè aveva aspirato dei minifilamenti di pla prossimamente, a tal proprosito, è mia intenzione stampare un tromboncino d'aspirazione
  11. fatto al 70% l'ho realizzato per un amico che poi vorrebbe acquistare stampante 3d, lo sto mettendo alla prova (l'amico)
  12. ho realizzato il mio, funziona alla grande, giunzioni perfette!!! il tubetto l'ho semplicemente infilato su un foro da 4mm e non si muove. grazie dell'idea
  13. hokuro
    Modifiche alfawise u50
    io sulla u30 ho fatto questo, non è male https://www.thingiverse.com/thing:3805951 non so se calza anche sulla u50 ma è cmq un buono spunto
  14. lo sto stampando dello stesso colore ora 😁 a pezzi però
  15. aggiungo solo che se compri un trattore su aliexpress, presubilmente a meno di 1000 euro avrai comunque 5000 euro di spedizione... dalla cina solo cose relativamente leggere e poco ingimbranti
  16. ok, resterò nell'indecisione ancora un pò, almeno finchè non ho finito di tagliuzzare il piatto attuale
  17. io fossi in te mi farei stampare da qualcuno a te vicino o in negozio un modellino in fdm e lo valuterei. per quello che vuoi fare penso che vadino bene. x i sw guarda fusion360 e meshmixer
  18. quando avevo il vecchio pc di scorta, un cesso archeologico mi faceva uguale. ma non è cosa normale, ci sono dei problemi. 3d builder è proprio il sw delle stelline. quasi uno schifo ma comodo per piccolezze
  19. io ho un tappeto magnetico la cui base va incollata, per questo ancora non l'ho mai provato. pensavo di incollarlo su un ulteriore piatto di alluminio da applicare a quello scaldante e fissarcelo e con le mollette o con viti incassate che prendano sovraletto, letto, molle e manopole. quesiti esistenziali sulla conducibilità termica, sulla flessione dei materiali e quant'altro per ora mi hanno frenato. opinioni?
  20. la stampante 3d deposita strati su strati quindi alla fine avrai degli scalini, più o meno rilevanti a seconda della risoluzione di stampa usata. x avere un liscio perfetto ci sono 2 strade: asportazione tramite lima e carta (ma la plastica non si carteggia bene) o apporto che sia stucco, resina o quant'altro che potrebbe risultare liscio o che a sua volta andrà lisciato. un vaso non mi sognerei mai di carteggiarlo direttamente, stucco e via. a grandissime linee. cmq ci sono mille metodi di post elaborazione ed altrettanti prodotti.
  21. per queste operazioni base base io uso 3d builder, nel tempo che fusion parte con 3dbuilder hai aperto, fatto, salvato. per fare i pezzi meccanici occorre che la stampante sia ben tarata per rispettare le tolleranze di progetto, o che il progetto sia creato considerando le tolleranze della stampante.
  22. il buon google sà la risposta 😉 a me non è piaciuto, ci ho smanettato un paio d'ore ma proprio non mi son trovato. disinstallato.
  23. giunti pneumatici
  24. dovrebbe essere l'accoppiamento lento o comunque il nozzle che non batte sulla gola, ma mi fermo al dovrebbe
