hokuro
    5
Tutti i contenuti di hokuro
  1. volevo fare l'uscita trionfale... cmq preferirei una birra, tuttalpiù una stretta di mano come ringraziamento 😁 difatti lui l'aveva tirata troppo tanto da bloccare lo spingirotella 😉
  2. ho usato questo gcode nell'end code dello slicer. G1 F1800 E-3; G28 X0; M106 S0; M140 S0; M109 R30; M104 S0; G1 Y220 F400; sicuramente bastavano anche 80 gradi, ma se si spegne è perchè io non ci sono, tantovale lascirlo freddare a modo.
  3. riesumo questo vecchio post per dire che l'ho fatto. l'interruttore è in serie con l'alimentazione. a fine stampa quando l'hot end raggiunge i 30 gradi il letto va a premere il pulsante.
  4. hokuro
    la mia U30 :)
    si procede ulteriormente 😊 porta schedine sd e interruttore arresto a fine stampa (una volta finito attende che l'hot end arrivi a 30 gradi poi il piatto va ad azionare l'interruttore.
  5. sulla u30, molto simile, mi è capitato di stringere troppo la vite che tiene "il pezzo di plastica spinto dalla molla" (termini altamente tecnici) che di conseguenza faceva resistenza, era meno spinto dalla molla, e non spingeva a sufficenza il filo. prova ad allentare di mezzo giro quella vite
  6. io chiedo da niubbo, un'asta che spinge verso l'alto il leveraggio posteriore della testa ed una molla che la riporta in posizione ? come la bocca del cane che avevi messo al secondo post di questo thread
  7. hokuro
    TL Smoother
    controlla che quando z sale il filo non lavora male. tutt'alpiù aggiungi una rotellina guida vicino all'estrusore. mi sembra venuto molto bene. il bl touch mai usato, lascio la parola agli altri.
  8. l'icona "attrezzi" che ho evidenziato con freccia mi compare ogni volta che apro un stl, ancor prima di sezionarlo. sembrerebbe essere un rimando al menu "postelaborazione" altri simbolini non ce ne sono.
  9. ciao, se con meno di quattro cifre di prezzo sono tutte più o meno la stessa cosa. dovrai montarle, regolarle (alcune sono mezze montate) e correggerle durante l'uso. la u30 l'ho montata in un'oretta (4 macropezzi) e son partito subito a stampare. pienamente soddisfatto. firmware chiuso. x il laser, non sò cosa intendi x cutter, ma se immagini qualcosa oltre la balsa od il cartoncino ricrediti.
  10. perchè usi la vite? non è più semplice ed efficace il classico tirante ormai collaudato? o è per "ricerca e sviluppo"? ti seguo sempre con interesse e non vedo l'ora arrivi il natale prossimo per vedere l'opera completa...
  11. hokuro
    PP Carbon
    mai provato, ma dicono che x quanto sia tosto il carbonio è la plastica che lo lega e questa fà da punto debole della fusione. inoltre devi attrezzarti con ugelli in acciaio, se più grandi meglio.
  12. hokuro
    TL Smoother
    x la mia u30 gli smoother li avevo presi per ridurre l'effetto salmon skin come consigliato su alcuni siti. poi mai montati e tutti questi salmoni non li ho mai visti. magari migliora ma tuttosommato sono pienamente soddisfatto di come stampa. sapendo che scaldano ed afferrandomi alla regola aurea TOCANO' resteranno nella loro bustina. ps: tocanò = se funziona quanto basta non toccare oppur si guasta...
  13. la cosa che mi fa strano è che apri il menu, chiudi il menu. punto. senza conferma.
  14. ciao ragazzi, avrei bisogno di un chiarimento su come funziona la post elaborazione del gcode in cura (attualmente ho la 4.4.1, ma credo sia irrilevante) i fatti: la post elaborazione l'ho usata solo altre 2 volte per fare la torre temperature e nel frattempo è passato molto tempo. oggi faccio altra torre, la affetto e poi apro il menu di postelaborazione e mi ritrovo con i 10 step di abbassamento temperatura già inseriti quindi si è mantenuto l'ultimo inserimento. dicevo apro questo menu, controllo l'esattezza dei decrementi temperatura all'aumento dell'altezza e chiudo il menu. salvo il file. funziona. la domanda: la postelaborazione viene attivata solo quando si apre il relativo menu? senza consensi tipo "applica" e senza conferme? oppure in tutto questo tempo ho stampato a 215 gradi (la T che uso x pla+ arancio) il primo centimetro e poi 230,225, 220... ecc. senza accorgermene? una volta salvato il gcode moddato è necessario eliminare gli script? perchè che restino in memoria in realtà è molto comodo. grazie delle delucidazioni
  15. ne senti la necessità? la mia u30 va tanto bene con un motore solo
  16. bene così. che bel micione, anche le mie 3 quando gioco in garage vengono sempre a curiosare, non ti dico poi quando metto mano al fuoristrada, è una lotta per farle uscire...
  17. ci dovrebbero essere delle sigle che lo identificano, il problema è che "ogni" cinese le usa a sua discrezione. quindi il modello giusto è... cinese ☺️ in questi casi io smonto e misuro ogni cosa sperando di trovare i giusti riferimenti in fase di acquisto. nel dubbio prendi un hot end completo, non è una soluzione elegante ma funziona
  18. la mia scheda è arrivata già montata ed inscatolata nel telaio, ed altre mai viste ne tantomeno ci ho messo mano. però sulle schedine laser ci sono degli impazzimenti strani se vi è una doppia alimentazione e le masse non sono collegate assieme. te l'ho buttata lì, magari la lettura viene fatta da una parte e la sonda è alimentata dall'altra e di fatto hai un segnale che non ha un riferimento
  19. io ho lo stesso piatto (o meglio, adesivo ender su vetro alfawise) e normalmente i pezzi ampi li stacco solo a martellate, i più piccoli facendo leva manuale con una lama sotto uno spigolo. x il problema seguo con interesse
  20. premesso che non faccio miniature e l'unica opera d'arte è un busto di alien alto 60 cm... uso una grana 80-100-120 più che altro 80-100. già solo la 100 viene bella liscia proprio in virtù della osticità della plastica ad essere abrasa. ho fatto un tubo da inserire nel buco delle bobine, misura perfettà senonchè la bobina all'interno presenta un segno non sò se di unione o dei gusci di fusione. per ridurre il diametro del cilindro di un "niente" dopo innumerevoli ore a "smanettare" il tubo con carte vetrata guardando video su youtube x non pensarci mi son deciso ad appoggiarlo dolcemente e ruotarlo su smerigliatrice a nastro con grana 80 (rotazione lenta) ed ho dovuto farlo diverse volte. questo con pla+ valuta anche l'uso di un taglierino a bisturi, forse riesci a gestire meglio i piccoli eccessi da eliminare
  21. ma se punti l'unghia il puntino si stacca?
  22. 😪 era me che dovevi citare 😥
  23. hokuro
    la mia U30 :)
    New upgrade, cuscinetti su bobina per farla rotolare a modo e non con i classici ed orrendi scatti. Cuscinetti con capacità di carico di diverse tonnellate, si sa mai volessi montare bobina più grossa😁 vabbè li avevo a spasso in garage
  24. Io son fortunello, tutto è ok, i pezzi che devono incastrare incastrano quindi non ho fatto nulla. Certo sarebbe buona cosa
  25. hokuro
    U30pro problema filamento
    la u30 (non pro) se finisce il filamento si ferma e basta chiedendo a display se si vuol fare il cambio filo. potrebbe essere che nella versione pro faccia "tutto" in automatico ma senza dire nulla a schermo, senza fermare la testa? cortocircuitando il cablaggio del micro con un ponticello fai la prova del 9 nelle varianti sempre ponticellato, sempre aperto e aperto durante la stampa, possibilmente appena iniziata
