hokuro
    5
Tutti i contenuti di hokuro
  1. la mia ha di serie il sensore filamento rotto o finito e se attivato la stampante va in pausa e ti chiede se vuoi procedere con il cambio filo (mi è successo una volta e non ci sono riuscito) per poi teoricamente continuare. se metti il filo nuovo a seguire il vecchio poi non ti funzionerebbero le retrazioni.
  2. bellissimo, complimenti cmq anche un presepe minimal con i personaggi a stuzzicadenti non è male.
  3. Oggi anche la mia stampante ululava, ho scoperto che si trattava della SD card. I file venivano visti, partivano ma avevano una durata di soli 10 secondi ed i motori urlavano. Cambiato Sd tutto ok.
  4. mi sono fermato alla stuccatura della testa... https://photos.app.goo.gl/finpcW37GWmWwKmp6 qui potete vedere le varie parti
  5. direi di si. tutto l'alien mi ha preso circa 700 ore di stampa, mi sarei inventato di tutto per non rifare pezzi
  6. l'ho fatto nella mia stampa maledetta 😊 mancavano le ultime 2 falangi. i segnetti neri sono le linee a penna x allineare l'incollaggio la stampa maledetta
  7. io uso il puliscifreni. ma se l'alone è un velo finissimo di plastica non credo che alcol o puliscifreni gli facciano qualcosa.
  8. ignorala 😉
  9. come si chiama questo tool? io ho usato meshmixer
  10. io x le giunzioni disegno uno o più cilindri e li sottraggo alle parti che stampo, metà sul una parte, metà sull'altra. tipo i pirolini dei mobili. ovviamente poi stampo anche i pirolini.
  11. anche la più malata 😁 prendere una cosa che funziona e perderci tempo materiale e soldi per farla funzionare uguale. ps: faccio parte dei malati
  12. non credo. a meno che non ti faccia grumi che poi si impappano il primo layer basso non rovina una stampa. almeno nella mia stampante
  13. e come la alimenti, la testa del video fa 4kw comunque roba cinese parte dai 4000 euro circa su aly. il plasma è molto più fattibile, meno di fino ma comunque efficace
  14. la mia sta in garage (zona ancona) con la serranda perennemente aperta. le bobine non in uso stanno dentro scatolone in plastica ikea quella in uso sopra la stampante. anche quando non stampa. non ho abbastanza esperienza nè controprove da interno, però stampo senza farmi troppi problemi.
  15. io ho anche un incisore laser... tra le 1000 tipologie 2 sono hobbistiche, quella a laser blu e quella a laser co2 quella blu "brucia" colorando di nero, quella infrarosso scava lasciando il materiale inalterato. a grandi linee. per la tipologia a co2 più adatta al taglio si parla di potenze a partire dai 20w e ci tagli legno, plastica, carta, pelle e similare. il legno fà brucino, il resto fuma ed intossica. utilizzando dei tubi laser il movimento si fà spostando specchi e non è integrabile su stampante, necessitano di raffreddamento a liquido.. prezzi dai mille euro circa x le cinesi più lo smontaggio ed il rimontaggio in sicurezza. i laser a diodo blu sono economicamente a portata (50-200 euro) ma hanno diversi limiti. ci incidi il legno, l'ardesia, tagli carta, tagli multistrato fino a 3mm (con molta calma) e se hai il controllo dell'asse z anche più (il fascio laser è conico, se non muovi z dopo un pò il raggio è assorbito dai bordi). essendo cineserie le potenze utili vanno dai 500mw ai 5w, più potenti sono solo overcloccati e si bruciano in poco tempo inoltre all'aumentare della potenza perdi precisione. fino a 3w fai bei disegni, salendo lo spot da tondo diventa rettangolare. "barando" puoi incidere altri materiali come ad esempio se vernici il vetro riesci a inciderlo oppure puoi rimuovere vernice dal metallo per poi fare un'elettroincisione od incisione ad acido. panoramica molto veloce, se hai domande x quanto riguarda i laser a diodi chiedi pure. in ultimo, seppur poco rientrano tra i laser potenti che anche solo x la luce riflessa ti possono bruciare la retina. occhiali e/o schermi obbligatori. meglio avere 2 macchine, una x fondere la plastica, una x bruciare legno (più grande) ma nulla vieta di montare un modulo diodo affianco o al posto dell'estrusore ps: con il laser delle lavagne non ci fai nulla...
  16. hokuro
    Alfawise U30 Pro piatto curvo
    se va a scatti il filo punta, se nel primo layer potresti essere troppo basso, se negli altri probabilmente hai la gola un pò intasata. nonostante qualche bobina consumata sono ancora pivello, quindi aspettiamo riscontro dei più navigati
  17. io ho la stampante in garage ed a volte ha lavorato 48 ore non stop, difficile da controllare x scongiurare l'unico pericolo, l'incendio (se spacco motori sono solo danni, scoccia ma poco male) l'ho inserita in uno scatolotto di metallo. se (speriamo mai) dovesse ardere si trasformerebbe in una stufetta e niente più. nel forum dei pantografi laser che seguo, sempre trappolette cinesi ma che di mestiere "bruciano" qualcuno si era dotato di rilevatore di fiamme e temperatura con relativo stacco corrente ed intervento antincendio. x il laser ho adottato la stessa precauzione che per la stampante, ho reso l'eventualità non pericolosa, spero.
  18. hokuro
    la mia è uguale. non ho risolto, la uso così. faccio il primo layer basso (con l'estrusore che ticchetta nei punti alti) e dal secondo va bene.
  19. hokuro
    Alfawise U30 Pro stampa PETG?
    con la u30 standard ho stampato senza tanti problemi il petg
  20. grazie😊
  21. semplice e funzionale, bella soluzione
  22. io ho la u30 normale. come difetto riscontrato anche da altri (sparsi per il web) lo schermo che a volte a metà stampa diventa bianco ed inutilizzabile, la stampa però continua. presa su gearbest a 160€, consegna in una settimana e niente dogana. la struttura è molto robusta, come gli altri cloni, ed arriva preassemblata, 3 o 4 pezzi. finora ho dovuto cambiare la ventolina hotend ed ora ho lo stesso mezzo intasato.
  23. hokuro
    Piatto su 3 punti
    sarebbe da mettere una staffetta tra due punti vite esistenti ed al centro di questa piazzare la terza molla.
  24. bellissima realizzazione
  25. hokuro
    problema hot end?
    allora, prima si è otturato l'hot end poi dopo averlo pulito mi dava di nuovo problemi. ipotizzo che fosse il tubicino di teflon che va dentro la gola che non era bene a battuta ed il pla sciogliendosi faceva "il fungo" anzichè uscire tutto dall'ugello. cmq è la prima volta che metto mano a questo componete, potrei aver risolto il tutto solo per entropia 😉
