Tutti i contenuti di hokuro
ho "stuprato" l'hot end altre 3 volte, ora sembra funzionare. credo fosse un problema di accoppiamento tubicino gola.
Il tubicino ha la punta annerita ma il filamento ci passa bene e come gistamente dici si infila nella gola Ho una alfawise u30
buona sera ragazzi :), inizio una stampa ed i primi 2 layer anzichè un piano mi fanno una rete. indago un pochino e vedo che il filamento esce poco e male, l'estrusore ticchetta anche con ugello alto. ipotizzo ugello ostruito, porto l'ugello a 240° e smonto il tubicino sopra e spingo un pezzo di filamento a mano, stantuffo un paio di volte ed il filamento esce bello. rimonto e va peggio di prima. rismonto il tubicino e stantuffando con filamento a mano non va, tiro fuori il filamento semifuso a grumo. tolgo il carterino con la ventola e mi accorgo che il blocchetto scaldante è libero di ruotare. forse non scalda neanche più bene. ho sospeso tutto e chiedo consiglio a voi. grazie
Stampa 3D per produzione e vendita Souvenir
hokuro ha risposto a Ale7485 nella discussione Stampa 3D industriale
da totale ignorante in materia penso che la cosa migliore, o che comunque meglio ti tutela, sia chiedere alle "autorità" di competenza confcommercio? assindustria? o non sò chi... che nel caso di problemi il "mi hanno detto sul forum" vale ben poco 😉 in bocca al lupo (naturalmente stampato) -
La spada nella roccia
hokuro ha risposto a Joker78 nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
l'importante è essere felici di quel che si fà 🙂 sto facendo, e mai più farò una cosa del genere, un alieno che esce dal muro, ispirato da un post di qualche tempo fa. parliamo di circa 700 ore di stampa più tutto ciò che ne consegue... a venderlo dovrei chiedere un prezzo spropositato, fortuna che è per me -
è un hobby, concordo, ma se faccio per altri "oltre la cosetta" ci impegno corrente, tempo, materiale... almeno a farci paro -
joker... presentaci i tuoi amici 😁 x il prezzo che hai fatto ci hai rimesso. in amicizia ci sta, diversamente è beneficenza, poi ognuno, ovviamente, fa quel che vuole. -
Come staccare oggetti bassi dal piatto?
hokuro ha risposto a Pieroim nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
a me mettere il bed in freezer non ha aiutato, l'unica, x me, è spatolina martellata da uno spigolo del pezzo e poi fare leva -
bel lavoro 😊 io per gli amici faccio gratis, se poi ci prendono il vizio calcolo così: prezzo materiale (sai i grammi usati, fai i conti) + 25 centesimi/ora tra corrente ed usura stampante. praticamente le spese e basta. -
Alfawise U30 PRO - problema con Cura 4
io voglio provare il magnetico perchè con questo che ho ora devo infilarci una spatola sotto a martellate, letteralmente, per staccare il pezzo. -
l'ho preso su ebay, marcato ender-3 https://www.ebay.it/itm/Foglio-stampante-adesivo-Creality-3D-letto-calore-piattaforma-9-9-Ender-3-K9R8/223521688520?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 x scollare il vecchio come giustamente dice invernomuto unghie e pazienza. per la colla residua ho dovuto usare un solvente. la prossima volta che si rovina ho già pronto un tappetino magnetico da provare -
Linee disturbano la qualità
hokuro ha risposto a Manbi92 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
lo fa anche a me, uso cura. ho lo z-hop attivo ma non in tutti gli spostamenti si solleva. quando non lo fa lascia quel segno. non mi fastidia più di tanto -
se ti ha danneggiato solo il piano adesivo sopra al vetro puoi prendere un altro adesivo e sostituirlo io ho fatto così, non mi piace spruzzare lacca -
che ci fai con 1mW? la stampante l'ho presa x migliorare il laser, dalla poca esperienza che ho maturato in quel settore il miglior compromesso precisione, potenza costo è il laser da 1600mW. cercalo che sia comandato in ttl (quelli non ttl, anche se sono pwm hanno poca modularità e scarse riuscite sulla scala di grigi). il prezzo si aggira sui 70 euro. con 1600mW ci tagli pure, in più passate, materiali leggeri. il mio è 3W non ttl e tocca penare, comunque con sotterfugi si ottengono comunque risultati. QUI i miei primi lavori. sopra i 3W lo spot diventa troppo grande per belle incisioni. sotto i 500 mW non fai nulla. sul forum americano benboxlaser ci sono discussioni molto interessanti, in realtà è l'unico forum attivo che ho trovato riguardo l'argomento. a disposizione x chiarimenti
Dettagli non stampati
forse hai lo slicer della roma? 🤣 non puoi modificare il disegno con quote maggiorate? -
il pla assorbe umidità, ma quanto? ho fatto un fischietto in pla ed è accidentalmente finito in lavatrice, 50 gradi ed ovviamente acqua. ne è uscito perfetto. cmq il petg mi sembra migliore x queste applicazioni.
Prima stampante 3D Alfawise U30
hokuro ha risposto a Roberto777 nella discussione La mia prima stampante 3D
aggiungo che ieri dopo una trentine di ore di stampa è andata via la luce; ho apprezzato molto la funzione "riprendi stampa" che ha funzionato meravigliosamente. -
io x il petg sunlo ho portato la retrazione a 7mm 25mm/s e mi sembra andare bene
ciao, da qualche mese ho la u30. ho avuto 3 problemi: - il profilato dove scorre il carrello del bed si è allentato (questo non è un vero problema ma manutenzione) - la ventolina del hot end si è sbilencata tutta, sostituita - il display a trequarti di stampe lunghe (sopra le 24 ore) diventa bianco e non è più possibile interagire con la macchina però la stampa continua. ho letto nel web che è un problema diffuso a volte risolvibile con il riposizionamento del flat del display, a volte tirando un cavo di massa tra display e scheda a volte è il circuito flessibile che è crepato. per ora io resto sul "se funziona quanto basta non toccare sennò si guasta" ma prima o poi interverrò. in linea di massima mi ha dato soddisfazioni ma essendo la mia prima 3d non ho termini di paragone. la struttura è molto solida. le stampe escono bene, il piatto l'ho livellato 3 volte in tutto. ultimamente mi sembra si sia un pochino storto, nonostante sia livellato nei suoi 4 punti quanto durante il primo layer l'ugello passa vicino al bordo (verso l'operatore x capirci) si vede che l'ugello è troppo vicino e lascia uno strato troppo largo e basso. dal secondo layer poi tutto ok. mai usato lacche, colle, nastri x far aderire le stampe, anzi è dura staccarle (pla, pla+, petg). ho preso, ancora da provare, un piano magnetico flessibile. si soffre la poca diffusione e le poche informazioni specifiche anche se alla fine di 3d economiche ce ne sono 3 modelle ed una miriade di copie. i miei 2 cent 😉 -
Consiglio su modi/luoghi per iniziare a stampare (e stampante da non riparare ogni due giorni)
hokuro ha risposto a LetsTry nella discussione La mia prima stampante 3D
fai bene i conti in base a quel che vuoi. io volevo fare stupidi pezzetti x migliorare il mio laser e mi sarebbero costati quanto 3 stampanti. ho fatto la stampante, con le sue gioie ed i suoi dolori -
a seguito di questa discussione ho fatto un paio di prove: pla (normale, non plus) sunlu viola si incolla bene con acetone, dove cola sbianca. al pla plus arancio (sempre sunlu) l'acetone non gli fa nulla loctite 406 su pla plus arancio sunlu è micidiale, istantaneo e potentissimo. causa errato posizionamento ho immediatamente tentato di separare due parti, mi si è strappata una parete restando attaccata all'altra parte. incollaggio più forte del pezzo in sè. in caso di colature non sbianca.
supporti orrendi, stampa disassata
hokuro ha risposto a hokuro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
la pausa l'avevo usata altre volte, sempre senza problemi. aperto il supporto ventola, c'era uno sfiutino, ma anche rimosso sempre rumorosa, però sembra girare bene, bho... cambieremo. ho scoperto poi che mi si è mollato l'asse Y, il profilato d'alluminio su cui scorre il carrello del bed se toccato gira un pochino. sarà divertente rimetterlo a squadro. suggerimenti? -
buonasera, ho trovato su thingreverse questo progetto, x regolazione a scatti del bed mi è sembrato molto interessante. https://www.thingiverse.com/thing:3710382
- 1
hokuro ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
buonasera ragazzi, dopo 40 ore di stampa mi ritrovo con i supporti ad albero in certi punti inconsistenti. la ventola hot end era molto rumorosa, ho messo in pausa la stampa ed ho controllato visivamente la ventola e gli ho dato una soffiatina. riprendo la stampa ed i layer successivi sono 3-4 mm sfalzati a dx. non capisco il perchè delle tre cose, avete qualche idea? stamperò poi la parte rimanente e la incollerò. fino a lunedì non riuscirò a metterci mano. pla+ sunlu, riempimento 15%, hotend 205, layer 0,1, velocità 60mms, bed 60, ventola 100%, zhop 1mm -
Autospegimento della stampante a fine stampa
hokuro ha risposto a krashone nella discussione Hardware e componenti
sono stato approsimativo, che quando fai le cose sembra si ghiacci troppo in fretta e si scaldi troppo lentamente... fino a 70 gradi 1 grado al secondo, poi i tempi si allungano. arrivare da 200 a 50 gradi 4 minuti e 55 secondi. credo che (nel mio caso) un g4 s300 prima di spegnere le ventole ed andare a sbattere sull'interruttore risponda alle esigenze di inizio thread. io mi faccio pochi problemi e quando finisce si disabilitano motori e ventola pezzo, resta accesa solo la ventola hotend che gira fino al mio ritorno. per quanto riguarda le soluzioni con arduino fare molta attenzione ai disturbi elettromagnetici, sul mio laser cnc che utilizza arduino uno ho dovuto disabilitare i finecorsa carrello che mi tirava su un sacco di falsi e si bloccava a metà lavoro.
