hokuro
    5
Tutti i contenuti di hokuro
  1. leggevo nel forum che l'alcol denaturato contiene varie sostenze per denaturarlo che non sono volatili e potrebbero essere problematiche x l'adesione del pezzo. sul piano dell'alfawise uso uno spray tipo puliscifreni, sgrassa il mondo ed evapora completamente in pochi attimi
  2. quindi pezzo caduto poi ha estruso nel vuoto. dai, tutta esperienza 🙂
  3. che è successo? ormai eri esperto in draghi...
  4. io ho fatto una torre x vedere le temperature, ho aumentato di 0,5 la retrazione x troppi fili ed ora sono soddisfatto. niente di più. appena appena qualche grumetto qua e là sulla stampa ma vengono via con un colpo d'unghia.
  5. Buongiorno ragazzi, solo a volte mi capita che durante la stampa il display (la u30 ha il touch a colori) mi diventi tutto bianco rendendo impossibile aggiustamenti o comunque visualizzazione dello stato; la stampa continua regolarmente fino alla fine ed il display resta bianco. l'unica è spegnere e riaccendere la stampante. idee, soluzioni? grazie
  6. forse dico una vaccata, comunque è un rimedio e non una soluzione, fissare ad angolo una sorta di spazzolino e farci passare il nozzle in mezzo?
  7. il petg, almeno quello verde sunlu, riflette tantissimo. dal vero è un bel verde, in foto è tutto un riflesso
  8. è da relativamente poco che ho la mia stampante, usata per lo più per fare upgrade all'incisore laser ed a se stessa. fin dall'inizio mi son sempre chiesto come fosse possibile stampare pezzi articolati già assemblati quindi ho stampato questi bei polipetti articolati per testare la cosa. https://www.thingiverse.com/thing:3495390 prima ho stampato quello verde in petg ma sono impazzito a togliere il brim da sotto i tentacoli, poi quello viola in pla senza brim ed è venuto perfetto, o almeno così mi sembra. entrambi layer 0.2. sul viola si intravede appena l'infill sottostante. sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla non visibilità dei cerchi sopra la testa
  9. ne ho ordinato uno anche io, ora il dubbio: con il tappetino in mano ed il pezzo stampato, non posso semplicemente fletterlo x staccarlo?
  10. provato con https://www.viewstl.com/ ?
  11. immaginavo, ma su thingreverse dicevano di usarlo ed io ero curioso 😃 per i supporti ne avrei messi di meno, ma cura o ci mette quelli o niente. la simulazione con i supporti ad albero differisce di poco.
  12. io x il petg sunlo ho portato la retrazione a 7mm 25mm/s e mi sembra andare bene. temperatura 235/70 ventola a 0 però sono inesperto e magari dovrebbe riuscire meglio. allego un alieno appena fatto preso da https://www.thingiverse.com/thing:1209437 stampato con brim (mai usato prima) e supporti che mi hanno fatto morire x toglierli. dal vivo è più bello, come materiale riflette un sacco la luce
  13. li ho aperti anche io per curiosità, il file di ieri cura me lo dava 7 mm. quello di oggi 167 mm.
  14. nello slicer ci dovrebbero essere le impostazioni x i gcode di inizio e fine lavoro
  15. scusate, ma è normale che su quel piano di alluminio non ci sia nulla? vetri, tappetini o nastri vari?
  16. la spatola ha fatto un taglio a V sul piano, la punta della V si è sollavata. ho messo un goccio di colla e l'ho premuta, però non è più una superfice liscia e calda come in origine. nonostante questo riesco a stampare anche li sopra, una volta staccate le stampe in quel punto presentano una leggera imperfezione, ma è il sotto e poco importa. ovviamente sono in attesa di un piano nuovo. non metto nulla, livellato il piano le prime volte, saranno una trentina di stampe che non lo regolo e non lo pulisco. fortuna del principiante?
  17. hokuro
    Upgrade
    benvenuto, bel motto 🙂
  18. Buongiorno ragazzi, sono pivello ed inesperto ma questi sono i miei 2 cent. ho finito una bobina di pla ed ora uso Petg , con il piano di serie della alfawise u30 mai avuto problemi di adesione senza applicarci nulla. Per sbaglio ho tagliato il piano creando una scaglia che anche se reincollata non spiana e non scalda perfettamente. Riesco comunque a stamparci. Il taglio l'ho fatto usando come spatola una lama di taglierino con impugnature stampate. Funziona bene ma ho imparato che non va ruotata.
  19. alla fine ho usato temperatura 235 ed aumentato ritrazione di mezzo millimetro. mi sembra un buon risultato.
  20. li pulirò dopo 😄 l'importante è sapere di far bene...
  21. non l'ho usata, avevo letto che il petg preferisce senza
  22. Buongiorno ragazzi, ho da poco una alfawise u30 e dopo aver finito la mia prima bobina di pla (parametri standard, ottime stampe) mi son preso un petg sunlu. mi son stampato la torre temperature e vorrei un consiglio da voi. a parer mio la temperatura buona va da 230 a 240 ma non riesco a valutare causa inesperienza. probabilmente dovrei aumentare un pochino la ritrazione. layer 0,2, piatto a 70°,retrazione 6,5mm, velocità 60mm/s la stampa è stata fatta in 2 volte 260-240; 235-210 che ne pensate?
  23. bellissima! complimenti
  24. non è anche una funzione di cura? almeno l'ho vista sui menù di impostazione stampa.
