hokuro
    5
Tutti i contenuti di hokuro
  1. con le spine contatore(https://it.aliexpress.com/item/4000966002876.html?src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=1691306153&albag=64902423734&trgt=539263010115&crea=it4000966002876&netw=u&device=c&albpg=539263010115&albpd=it4000966002876&gclid=CjwKCAiA25v_BRBNEiwAZb4-ZQ_VWyYCFnkkX-ye0ncygW5OCe7L9Z0V_UkTHvFWqUV9KqGPxDkMmxoCmqYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds) fai i conti esatti. considerando un costo di circa 20 centesimi a kw la differenza monetaria resta risibile. quello che costa è il materiale, l'usura macchina e lo sbattimento per fare la stampa. il primo è un costo fisso e certo, il secondo se è un lavoro occasionale è risibile, il terzo può essere molto incidente, come no. cmq era una discussione di 8 mesi fa...
  2. ottimo, io ho optato x lampada a clip ikea orientabile, illumina sempre dove voglio e costa una sciapata😄
  3. a me è successo uguale 🙂 la 3d è favolosa x quello che non esiste, con tutti i limiti di precisione e robustezza. x il resto, se già esiste probabilmente costerà meno.
  4. io ho fatto l'alien queen da muro, se dovessi quantificare il tempo di postproduzione (e neanche così ottima) oltre al materiale, corrente usura macchina... verrebbe un costo mooolto elevato . troppo elevato.
  5. bellissima la doppia finitura, ma non mi è ben chiaro... la fuzzi riesci a farla solo sulle pareti verticali e per il piano hai "barato" con la texture?
  6. ti chiedo perdono ma ho lasciato la sfera di cristallo in garage... qualche dettaglio in più?
  7. chiedete e vi sarà dato 😁😄😁😄😁
  8. non mi è troppo chiaro, ma Cura ha la possibilità di "cubettare" le zone da non supportare. ora non ce l'ho installato e non posso essere più preciso. sorry
  9. puoi vedere questi link. https://laserweb.yurl.ch/ https://lightburnsoftware.com/ https://www.reddit.com/r/lasercutting/comments/607k9q/what_software_can_i_use_on_a_mac/ dovrebbero anche esistere plug-in per i programmi di grafica (vettoriali x il taglio ) che ti creano il gcode. qualcuno installa windows (virtuale?) dentro al mac ed usa l'infinità di programmi disponibili x win
  10. la mia domanda è.... perchè? prendi un adattatore usb maschio sd femmina e lo usi sul pc, togli la scheda e la usi sulla stampante
  11. felice di essermi sbagliato sulla durata 😄
  12. grazie ad entrambi
  13. mettici dell'olio prima di stampare! 😁🙂😁 forse stare un pelo più alto?
  14. 0,016 micron è una qualità impensabile per qualsiasi fdm. 16 nanometri è fantascienza
  15. ciao bella gente, causa forza maggiore ho sostituito l'hard disk del pc che non si avviava più ma riesco ad accederci come unità esterna, cura dove salva i parametri personalizzati? c'è qualche file che posso copiare dal vecchio hard disk ed inserire nella nuova installazione di cura? grazie.
  16. hokuro
    Void
    il vuoto ha il suo perchè. cmq https://diodrone.bandcamp.com/album/void
  17. hokuro
    Void
    benvenuto. ma void come il gruppo musicale void00?
  18. la sicurezza è l'insieme di singole azioni che sovrapponendosi garantisce (o almeno dovrebbe) l'evitare lo stato di rischio anche se alcune di esse fallano. palla, allarme, stacco corrente e posizionamento in zona fireproof. dovresti dormire tranquillo.
  19. non so che se fuma sto tipo, odore a parte i sensori fumo scattano quando il fumo entra dentro e blocca il raggio luminoso. ermetico sarebbe meglio, si soffocherebbe, ma l'importante è che non faccia propagare le fiamme, per dirla semplici crei una stufetta 🙂 poi tuo il rischio, tue le valutazioni
  20. il sensore di fumo se ne frega se uno fuma davanti al garage, si accenderebbe solo se gli fuma proprio sotto soffiando il fumo nella direzione del sensore (è una fotocellula che attiva l'allarme quando il fumo interrompe il contatto visivo). una facile sicurezza è inscatolare la stampante in qualcosa di ignifugo, anche se brucia il fuoco non si propaga (un armadietto metallico, un vecchio caminetto o similari, basterebbe anche un semplice tavolo di ferro con l'attenzione che se il supporto si scalda non deve innescare a sua volta incendi) prima o poi si spegnerà. a essere pignoli sarebbe da collegare un sensore con un relè che stacca la corrente e se vogliamo esagerare mettere una palla estintore sopra la stampante. poi però sarà da pulire un pochino... https://www.youtube.com/watch?v=lBwjPwFSF-0&ab_channel=different
  21. che imprenditore! 😁
  22. beh certo, se non ne fai tantissimi conto terzi o non lo usi x altre cose è un'investimento sballato. cmq 1/3 (ossia 500) mi sembra comunque una tombola per una riparazione 😉
  23. @alessiozoenon conosco lightburn nè mai usato i mac. dallo screenshot sembrerebbe collegato. per windows se hai dubbi sui driver puoi installare t2laser (demo) che ha le funzioni di ripristino. dubito fortemente che riuscirai ad incidere delle medagliette d'acciaio (qualcuno diceva di esserci riuscito spalmandoci della senape, ma di fatto è un'acquaforte)
  24. ciao, i laser a diodi economici sono massimo da 6W, tutto il resto (se c'è) è overclocking a scapito della durata del diodo. tagliare ci si riesce anche, lento, in più passate e con l'aria, ma non è l'attrezzo idoneo. inoltre se il materiale è spesso scendendo vai troppo fuori fuoco e le pareti del taglio assorbono troppa potenza. stai attendo a cosa incidi, i fumi potrebbero essere mortali (vinile, pvc e simili rilasciano cianuro) la pelle puzza da uccidere. di fatto ci fai carta cartoncino legno e tuttalpiù asportazione vernice (opportunamente areato) per non avere i contorni bruciacchiati necessiti dell'aria. per la scala di grigi (se il materiale lo permette, alcuni sono binari o bruciati o non bruciati) setti il minimo (appena visibile) setti il massimo (nero nero non carbonizzato) e poi tante prove. di fatto si tratta x quanto tempo eroghi una certa potenza in un punto, quindi velocità, potenza, risoluzione e materiale (se levigato, trattato o entrambi) sono tutte variabili fondamentali che cambiano di molto il risultato. a confronto la stampa 3d è una scienza certa. cmq ci sono 3 post (cerca laser) in cui abbiamo discusso abbastanza la tematica.
