hokuro
    5
Tutti i contenuti di hokuro
  1. la prima cosa da fare è avere il getto d'aria, il brucino verrà "sparato" via in corso d'opera; sempre che non stai bruciando troppo ed allora resta. per pulire a lavoro finito io uso o un pennellino, con passate corte od il compressore (occhio che non ci sia acqua nella bombola). l'aria asporta bene il brucino ma se i "neri più scuri" sono troppo bruciati diverranno dorati, più chiari di quelli che erano meno scuri. insomma, il nero 100% deve essere bruciato, non carbonizzato. in ultimo, ma solo a volte, applico uno spray plastificante che dovrebbe essere una sorta di vernice trasparente (che speravo proteggesse bene pezzi che stanno all'esterno e che invece si scolorano tantissimo) comunque se dai il protettivo dallo solo a spray
  2. chiedevi se poteva essere il filo... forse mi sono spiegato male o forse ho capito male prima di spiegarmi... i motori funzionano entrambi (testati) un'uscita della scheda funziona di sicuro (testata), su questa attaccaci il cavo di cui hai dubbi e se il motore gira allora sai che è la scheda
  3. una girante in alluminio? non la puoi stampare ma puoi andare anche al bar...
  4. per la misura o misuri o ti porti dietro il campione, x l'attrezzo non serve di marca, una banalissima chiave inglese chiusa (quelle ad anello), a pipa o a tubo faranno egregiamente il loro lavoro purchè siano di un qualsiasi acciaio, ossia non quelle scarse tra le cinesi.
  5. confermo che così facendo viene benissimo. se poi il pezzetto di bowden lo tieni bloccato (io l'ho infilato in un pezzo di legno) hai molta più libertà di movimento con le mani e più semplicità ad operare
  6. hai invertito il cavo sulla scheda, stacca un motore ad attaccalo al posto dell'altro motore così testi anche il cavo e poi dopo resta solo la scheda
  7. su thingreverse c'è una discussione https://www.thingiverse.com/thing:4196770 che rigira ad accurate descrizioni su github (e mi risultano cancellate) ed in cui si dice che ha gli stessi pinout della MKS Robin Nano non sò se sia vero o se ti può essere d'aiuto (o d'intralcio?) è comunque una pista da valutare.
  8. come dice killrob potrebbe essere un ingresso
  9. Piatto ed hot end sono gli elementi che consumano, ma una volta scaldati devono solo mantenere. Se vuoi sapere il consumo effettivo devi prendere una presa/contatore. Le trovi su amazon eBay ad una decina di euro circa
  10. complimenti, è bellissimo👍
  11. quando è asciutto dagli una carteggiata veloce con carta sopra 200
  12. c'è un solo modo x saperlo...
  13. quello che dici delle passate incrociate è fattibile, ma è più sicuro fare una passata sola con le giuste impostazioni. la ripetibilità perfetta non sempre è garantita. per la qualità quell'immagine non è malaccio, certo se fosse un disegno (scala di grigi) verrebbe male, è evidente che è troppo veloce/poco potente e la superfice è irregolare. le venature, a meno di non carbonizzare, saranno sempre comunque visibili lasciando la naturalezza del legno. il laser è molto più flessibile e preciso di uno stampo a fuoco per contro deve fare tutte le passate con i tempi necessari. puoi provare con laser grbl a fare l'incisione vettoriale con riempimento, ti fà tutte le passate e poi ti passa il contorno. ci mette poco più tempo ma dettaglia meglio le lettere.
  14. sembra venuto bene, forse da aumentare un pò la potenza. prova a levigarlo e trattarlo, dovrebbe venire meglio. ma la grande differenza però la noterai sulle immagini sfumate/a colori
  15. Dipende la specie. In attività è freddino in svernamento vanno anche più sotto
  16. Per svernare dovresti tagliarli e tenerli sotto pseudoserra di nylon. Però Torino fa freddo...
  17. Il mio "compare" in balcone ha dei giat weed di 8 anni. Io al massimo 2 anni so o riuscito.
  18. E perché la devi smettere? Finché c'è spazio... https://photos.app.goo.gl/aJ8nkeoy8dntk2hw6
  19. 😱 che bestie
  20. aggiungo anche che lo sovrapponi su uno strato asciutto, le passate si vedranno per forza
  21. ne ho fatti 250 di ortica e 250 di consolida. non solo per i peperoncini. ho 200 mtq di giardino dove ho fatto orto sinergico e diversi alberi da frutto. tratto tutto con quei prodotti. usavo anche decotto d'equiseto (per i funghi) ma quest'anno ho provato col bicarbonato e l'aceto. la cosa più potente e commerciale che uso è il neem, solo su necessità. alternare i concimi si può ma non è molto sensato (non sono un agrario) in quanto ogni concime è indicato per una fase della pianta (sviluppo iniziale, crescita, fruttificazione) o per il trattamento di problemi (carenze o animalacci). se pompi la piantina cucciola di potassio lei farà i frutti, ma sarà una robettina, se pompi la pianta che sta facendo i frutti rallenterà per aumentare il verde. una buona alimentazione dovrebbe contenere vari elementi e microelementi ma i 2 più importanti sono azoto e potassio per le rispettive fasi di vegetativa e fruttificazione. i concimi che compri hanno la composizione chimica npk bilanciata o sbilanciata a secondo delle necessità. non mi addentro di più in quanto supera le mie conoscienze effettive. è un pò come la stampa 3d, prendi la stampante ed una volta tarata un pochino puoi stampare decentemente oppure perdere il senno alla ricerca della regolazione perfetta e forse fare più casini. il vantaggio delle piante è che cercano di vivere anche se tu scazzi, la stampa se tu scazzi ti segue pari pari.
  22. tante cose sono buoni fertilizzanti, poi se esageri magari no. tipo l'ottima cenere che però alla lunga rende basico il terreno. io mi son comprato un essiccatore per bobine e l'ho modificato per i peperoncini (scherzo, è nato x alimenti) e li rendo belli croccanti. col botulino non si scherza. di macerati l'anno scorso ne ho fatti 250 litri x tipo 😉
  23. si, sicuramente troppo alta, passi e ripassi sullo stesso punto un sacco di volte. per la velocità... prova con la nuova risoluzione. 4800 è tanto ma se la meccanica regge e l'incisione viene bene... perchè no?
  24. linee millimetro? sono troppe, ecco perchè tutto quel tempo. tra 0,1 e 0,2 è buono. il laser dovrebbe avere un punto di circa 0,13. io uso 10 linee (res 0,1), alcuni usano 0,2 e sfocano leggermente il punto. puoi fare anche prove intermedie. ho scelto 0,1 perchè con immagini a 254 dpi ad ogni pixel corrisponde un punto laser.
