Tutti i contenuti di hokuro
con il concime non bisogna esagerare. ogni concime ha i suoi tempi. come dice Fonzy potresti usare anche solo acqua. quelli che pianto all'esterno vanno solo ad acqua (a parte le spruzzate antinsetti che sono anche concimanti) quella in vasone (autopot) è alimentata da una cisterna di acqua e macerato di ortica (i primi 30 litri) e macerato di consolida i successivi (siamo già a 90) bella scatolina Fonzy
Ecco la mia laser
hokuro ha risposto a Killrob nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
gli aloni non considerarli, quelli li curi con la ventola. quello mi sembra un legno tenerello, si brucia facile. che risoluzione usi? -
io pure 😁 perdo ore di sonno per scoprire tutto lo scibile sull'argomento, poi ho confusione di troppe nozioni e sono punto accapo, ma con molte più negazioni
Ecco la mia laser
una buona lunghezza -
io mi sono trovato bene con il primer grigio e non con la vernice, x il vetro. sul metallo incidi la vernice e poi puoi andare di erosione od elettroerosione
Ecco la mia laser
quella scritta è piccola, la velocità massima che riesci a raggiungere non è elevatissima. cmq quando ci metti l'assistenza aerea migliora tanto la resa -
io sapevo che il macerato fresco fà da diserbante... io lo macero 2 settimane e poi al momento lo diluisco. per le altre domande la mia onniscienza è poco onni... su quel forum ci sono diversi patiti al limite della paranoia che sapranno illuminarti, o confonderti di più. ricordati sempre che la pianta messa in terra se gli dai l'acqua cresce 😉
Ecco la mia laser
lasergrbl va a mm/minuto... cmq tra 1000 (16,6mm/S) e 2000 è una buona velocità operativa. ho lavorato anche a 3000 e 4000 ma sopratutto a 4000 si creano degli artefatti nei cambi direzione. ovviamente queste velocità si vedono sui lunghi percorsi causa i tempi di accelerazione. -
ottimo! le formiche non toccano le piante, però amano leccare gli afidi e li allevano e proteggono. la coccinelle son gran predatrici di afidi (insetto buono) ma non sono cotonose, forse sono cocciniglia? il macerato d'ortica và poi diluito altrimenti bruci la pianta, io faccio 1 a 15. su google troverai ampia letteratura. è antiparassitario e concime. ma non esagerare quando comincia a fruttificare che essendo carichissima di azoto porta la pianta a crescere e non a far frutti.
Supporto per indicatori di direzione per Kawasaki EN500
hokuro ha risposto a I3D&MLab nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
intanto così fai un test di durata 😉 -
l'alluminio in teoria non è incidibile, sò che qualcuno è riuscito su certe colorazioni di anodizzato a scalfire l'anodizzazione. dalla foto il tuo alluminio sembra verniciato o qualcosa di simile. per il trattamento da fare dopo l'incisione all'ardesia un pietraio consigliava un trattamento siliconico per pietra. prima della lavorazione di solito chi la usa dà solo una levigata o nulla. questo perchè alcune ardesie che si comprano sono trattate e riflettono il raggio. vi ricordo che l'ardesia non l'ho mai usata e quindi riporto solo. 110% di potenza non è possibile a meno che non si riferisca al 110% della potenza impostata. ad esempio i cursori di aggiustamento in corso d'opera. visto che ti piace sperimentare... a quando un'incisione su vetro? ovviamente c'è il trucco...
bello! a che velocità vai? l'ardesia ancora devo provarla e di solito un a5 in legno me lo faccio in un paio d'ore l'alluminio come l'hai laserato? e di che alluminio si tratta?
su thingreverse ci sono diversi egg holder ed egg incubator, anche senza saper disegnare ma con un pò di destrezza si può creare qualcosa di utile. taglia incolla scala... l'adattatore è sicuramente la via più facile, se il numero di uova attualmente disponibile è sufficente non avrei dubbi.
così ogni volta che scazzi un astampa esulti per aver nuovo materiale da riestrudere! 😁
Ecco la mia laser
noto molto brucino, troppa potenza o troppa lentezza, quella fuliggine poi si stacca e macchia, è da spennellarla o soffiarla o fissarla con prodotti. a che velocità stavi lavorando? finchè non entra in difficoltà la meccanica sempre alzare velocità anzichè abbassare potenza... inoltre noto un brutto alone di bruciato tra le lettere, manca l'assistenza aerea. -
non mi sembra. un altro programma, non mac, fa i pieni vettoriali (tante striscette parallele) x mac purtroppo non conosco nulla. una macchina virtuale?
https://photos.app.goo.gl/LQPgntPzN7hpCiCD7 Qui la mia attrezzatura, un goat weed di 3 anni da seme, un haba orange da ortomio messo in cocciola drain and flood passiva (fa miracoli, escono dei mostri)
non tanto perchè si secca ma sopratutto per la direzione di stampa, con le sollecitazione i layer si scolleranno. io farei tipo tubetto di metallo dall'inizio alla fine ed in 3d ci fai il rivestimento. -
x la lampada prima ho provato con le cfl domestiche, poi con i faretti led specialistici (cinesi) poi con questa cfl apposita. la cfl apposita è decente ma non sufficente. le altre vanno bene solo per far germinare o poco più. i consumi non li ho mai misurati, complici pannelli solari ho bollette bassisime, o meglio, la spesa x la corrente è bassissima, poi lasciamo perdere... il macerato di ortica si dovrebbe trovare a comprare, io raccolgo l'ortica è la metto in acqua x 2 settimane (puzza a morire) e la puoi usare versandola, diluita, in terra, spruzzandola sulle foglie, sminuzzando le foglie e mischiandole al terriccio... è una bomba. spruzzato aiuta a tenere lontano o scacciare le bestioline nocive. x i travasi (sono uno stress x la pianta) di solito si fa dal bicchierino al vasetto poi dal vasetto al vaso. vaso grosso, pianta grossa... le dimensioni contano. i vasi rigorosamente forati sotto, i ristagni uccidono "tutte" le piante. per i semi... sul forum che ti dicevo sono tutti propensi a scambiare, io di solito prendo una o due piantine da ortomio che sono già svezzate, poi in zona c'è una fiera annuale canapa/piccante dove compro dei peperoncini sfusi e ci prendo i semi. prova anche i "pimenta de neide" hanno un sapore particolarissimo, non troppo piccanti (tutto è relativo) il consiglio che ti dò è "poche seghe mentali": le piante crescono con quello che hanno. dagli concime, dagli acqua, dagli luce poi fai fare a loro, il grado di ossessione dovrebbe dipendere da quanto ti diverte la cosa. nel dubbio piantane il triplo, poi ti lasci le piantine più belle e regali le altre. fondamentale quando li preparerai (sott'olio, sott'aceto, ecc...) o da consumare subito o secchissimi, col butolino non si scherza. ultimissimo consiglio, x quando triterai/sminuzzerai/polverizzerai usa i guanti di nitrile (il lattice è attraversato dalla capsicina) e ricordati di fare pipì prima e non dopo...
assolutamente no
rileggendomi mi accorgo che i kg dovrebbero essere molti di più... cmq ipotizzando una resa utopica del 100% basterebbe avere un kilo x tipo per farti una nuova bobina. i costi li ammortizzi con qualsiasi materiale che non compri
i white bullet, i miei preferiti! assieme ai chocolate ti consiglio il forum peperonciniamoci oltre a quelli sulla canapa illegale che di colture indor ne fanno arte... provare costa poco, per mia piccola esperienza senza luce solare o suo "simile" rimpiazzo fai poco. le luci "da casa" hanno una lunghezza d'onda studiata per i nostri occhi non per la loro fotosintesi... i led rossi blu da 7 watt, 4 faretti, li ho scartati subito. belli, consumano poco, ma... non hanno penetrazione. utili per le piante grandi come le hai adesso, poi boh. me ne sono disfatto. anche la mia cfl da 125W risulta scarsa. ps: 3 habanero così vicini godono poco. se vuoi tenerli belli tutti e 3 separali. ti consiglio un bel macerato di ortica per farli crescere con il massimo del nutrimento e quello di consolida x farli fruttificare. oppure le schifezze chimiche... in ultimo... gli habanero dovresti seminarli, in box, tra dicembre e gennaio e metterli fuori verso aprile per avere la fruttificazione nel periodo giusto (con il sole che le alimenta). poi la natura è fantastica, la voglia di vivere di una pianta è qualcosa di incredibile, pensa che mi è nato e tentava di crescere un peperoncino (o pomodoro?) dalle feritoie superiori di scolo del lavandino... si può forzarle a fare cose x loro scomode, ma i risultati poi son conseguenti ti consiglio di provare anche i goat weed's (o acrata o messicani) sono chinensis (più facili) piccantini ma non letali, arbusto peloso, frutto che dal verde diventa rosso per poi finire nero. molto buoni.
bel lavoro ma probabile che si spezzino -
auguri 😄 arriverai come minimo a dicembre... e parlando di piante grandi dovrai fare un box grande, illuminazione potente, controllo più o meno preciso di umidità e temperatura ed avere un buon apporto idrico (il mio haba ora beve più di 30 litri la settimana, in terrazzo). io uso il box per la nascita ed il primo sviluppo (bicchiere da caffè) che se messe a terra le piantine vengono divorate da fameliche lumache... ho una lampada cfl da 125W x coltura (dovrebbe essere una agro che soddisfa vegetativa e fioritura) ma già da piccine le piantine cominciano a filare causa poca luce. amen tanto le caccio fuori. per il controllo ambientale utilizzo 2 timer analogici: uno comanda le luci a 220, l'altro comanda la ventola a 12v (alimentatore a spina di un vecchio hard disk esterno) con luci accese ventola 15 min on, 15 min off, con luci spente ventola 15 minuti on ogni 2 ore. con questa temporizzazione ho un'efficacemente approsimativo controllo su temperatura ed umidità. "parametrizzato" in maniera empirica in conseguenza a dimensioni ed isolamento del mio box. mi ha sempre solleticato l'idea di creare un box intelligente che badi a dati reali di umidità e temperatura ma non ne vale nè lo sbattimento (neanche troppo) nè la spesa. almeno per le mie esigenze di avvio piantine. certo se devi garantirti una produzione diventa fondamentale. x rispondere più strettamente alla tua domanda... per far andare le ventole solo e sempre con le luci con il tuo hw devi o alimentare l'alimentatore con la linea lampade (se parte dandogli corrente con il pulsante di accensione mantenuto premuto) o collegare un relè alle lampade che ti comanda il pulsante del trasformatore. non mi sembra l'attrezzo più opportuno.
banalmente alla stessa maniera. ma in maniera professionale.
