Francesco79
Tutti i contenuti di Francesco79
  1. ho scoperto che vibra se si attiva il piatto di stampa, a piatto spento non vibra. A questo punto credo sia la scheda madre
  2. mi fa strano anche a me, ma non so cosa altro posso fare
  3. ho provato a collegarlo al posto del motore del piatto, in principio non vibrava poi l'ho rimesso al suo posto e sembrava tornato alla normalita' ma dopo un ora di stampa circa ha ricominciato a vibrare. proverò a comprare un altro motore
  4. Non ho ancora provato a testarlo con il cavo del motore y, dopo provo. Per quanto riguarda la velocità è indifferente, chiaramente se aumento la velocità aumenta anche la vibrazione, ma anche a 20 vibra.
  5. Ciao a tutti ho riscontrato un problema sulla mia ender 3 pro Il motore dell'asse x gira bene ma in alcuni momenti vibra parecchio, ho provato anche a vuoto senza cinghia ,ho installato gli smothers e controllato il vref senza risultato. secondo voi devo cambiare il motore? grazie in anticipo
  6. ok grazie mille
  7. Ciao a tutti! Non ho trovato discussioni in riguardo E' possibile montare un estrusore di tipo direct su una ender 3 pro? E se è possibile può portare qualche problema? Grazie in anticipo
  8. Ok grazie
  9. Eccomi di nuovo Quindi dove viene messo un supporto la stampa viene deformata. C'è un modo per alleviare il problema?
  10. ho provato varie configurazioni ma con lo stesso risultato Ok Grazie mille
  11. Ciao a tutti! Ho una domanda sui supporti di chitubox e la stampa in resina. Quando vado a stampare due pezzi che si devono incastrare tra loro e i supporti mi cadono negli incastri, dopo non combaciano perfettamente ma devo lavoratori molto con la carta vetra. Ho notato che dove vengono stampati i supporti la stampa risulta più "gonfia". Spero di essermi spiegato È normale o sto sbagliando qualcosa? Grazie in anticipo
  12. ok grazie a tutti
  13. Grazie scusa il ritardo ma sono riapparso solo in questi giorni Altra domanda mi è avanzata un pò di resina bianca insufficente per una stampa, la posso mescolare ad una grigia?
  14. Grazie mille!
  15. Eccomi di nuovo problema post produzione non riesco a togliere dai pezzi stampati il senso di appiccicoso ho fatto lavato diverse volte le stampe con questo alcool che avevo in casa che ho visto che viene usato anche da altri per questo scopo,addirittura ho visto usare quello rosa poi ho creato una sctola uv con queste striscie led https://www.amazon.it/gp/product/B01JYKUYVQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 non sapendo però quanto lasciare i pezzi all'esposizione dei raggi uv. dove ho sbagliato? grazie in anticipo questa è la stampa
  16. Altra domanda! c'e modo di sapere se quando parte una stampa sta andando bene o c'è solo da sperare?
  17. Ok! Grazie mille!
  18. Ma l'effetto ventosa non si verifica solo con gli oggetti cavi?
  19. Grazie mille! Ho chiesto delucidazioni sull'orientamento dei pezzi da stampare perché in diversi filmati ho visto che tendono ad inclinarli e non capito bene il motivo
  20. Ho scelto la Mars dopo aver visto diverse recensioni su YouTube ed ho visto che la qualità è simile alle altre e costa un po' meno. Ma mi ha convinto in particolare modo la facilità di taratura del piatto di stampa
  21. Francesco79
    elegoo mars
    Ciao a tutti Ho acquistato da poco una elegoo mars, stampante 3d a resina, e vorrei farvi alcune domande c'è qualche guida per l'orientamento dei pezzi da stampare? il vassoio della resina bisogna pulirlo ad ogni stampa? ogni quanto bisogna cambiare il fep? grazie in anticipo!
  22. Ciao a tutti! Domanda da neofita La velocità di stampa influisce anche sulla robustezza di un oggetto?
  23. Un altra domanda Avevo letto che il petg è adatto per scopi alimentari e che resiste a temperature più elevate rispetto al pla, cosi ho provato a stampare una griglia da mettere sul fondo del porta postate della lavastoviglie, ne ho provate due scaricate da thingiverse aumentandone anche lo spessore e ma si è deformato tutto. Qualcuno di voi ha tentato qualcosa del genere?
