mbaco
mbaco ha vinto l'ultima volta il giorno 5 Maggio 2019
mbaco ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di mbaco
Pla+ della Sunlu lo trovi su amazon si stampa una bellezza resistente prezzo ottimo.
Si a questo ci arrivo...ho provato freecad ma non è intuitivo come fusion la licenza 3 anni mi sa è solo student.
Spero di aver pubblicato nella sezione giusta, inizio col dire che vengo da rinhoceros usato alcune sul pc di un amico designer di interni, 3 giorni fa leggo che fusion 360 è disponibile con un licenza free di 1 anno per maker, mi registro faccio tutto e lo installo, devo dire con mio grandissimo stupore che è di una praticità e di una immediatezza straordinaria in mezza giornata sono riuscito a capire come funziona è molto intuitivo...ma pensavo che comunque fra un anno la licenza scadrà ed allora mi chiedevo se esiste qualcosa di simile free, ho provato blender ed altra roba ma purtroppo ok che sono molto potenti ma non sono di facile comprensione considerato le piccole cose che andrò a disegnare, per lo più staffe supporti ecc...
Se non ricordo adesso che ne abbiamo parlato sulla anycubic non è possibile configurarlo in quella maniera... Quando lo montai mi scontrati su questa questione... Forse la anycubic è una delle poche sulle quali non è possibile configurare il bltouch come endstop adesso non ricordo il motivo...
- 27 risposte
Ok funzionano diversamente...quando faccio home di Z sulla anycubic lo spilletto rimane dentro. Va a vedere sempre i fine corsa. Buono a sapersi
- 27 risposte
Una volta dato quel comando inibisci anche i fine corsa. Molto pericoloso. 😂 Perché al primo home di z fino a che non la spegni continuerà sempre a scendere e ti si schianta tutto... Quando dai G28 Z per fare l home di Z si aspetta i fine corsa...il Bltouch con l home non c'entra nulla...l autolivellamento funziona solo in fase pre stampa e solo dopo il G28 almeno sulla mia è così...e se anche la tua monta Marlin sarà lo stesso... Te lo dico perché mi è successo e son cadute bestemmie...prima di ogni stampa si fa sempre l home... Se le vi i fine corsa quando fa home di Z dove si ferma? O meglio come fa a sapere dove deve fermarsi? Supponiamo finisce la stampa e z sta alto di 10 spegni e vai a letto... Quando la riaccendi secondo il firmware dove si trova Z?
- 27 risposte
quoto in tutto @iLMario tieni sempre presente che a prescindere devi comunque cercare di fare prima un'ottimo livellamento col foglio Con M211 S0 credo fai molto prima. Però tieni sempre presente che i fine corsa li dovrai riattivare M211 S1 per cui tieni sempre presente questo discorso:
- 27 risposte
- 1
NO! lo regolo quel poco che basta per far funzionare l'autolivellamento mi spiego meglio o almeno ci provo. avrai due piani a 0 uno quello di quando fai home Z 0 mentre l'altro sarà lo 0 che rileva il bltouch, il firmware non fa altro che sottrarre la distanza rilevata del piano - offset BLtouch(laa misura della differenza in altezza fra il nozzle ed il Bltouch), mettiamo che questa misura offset bltouch sia 1.4, rileva che il piano si trova a 1.3 per cui 1.3 - 1.4 avrai - 0.1 per cui avendo i finecorsa che bloccano l'asse a 0 non riuscirai mai ascendere a -0.1 mentre se alzi un pò il piano tipo di 0.5 non avrai problemi a far funzionare il bltouch. Ovviamente nello script iniziale del Gcode vanno aggiunto M420 S1 che dice di usare i valori bltouch per Z. Spero di aver reso l'idea.
- 27 risposte
- 1
No Z non lo tocco non ha senso quello che conta è la distanza fra lo 0 del nozzle e lo zero del bltouch Io sulla mia anycubic ho due fine corsa per z la faccio ragionare così: So che la differenza estrusore bltouch è di 1.35 lo scrivo nel firmware con M851 il piano lo livello a facendo home di Z e poi alzandolo a +0.5 questo perché se lo facessi a 0 avendo i finecorsa non riuscirebbe a compensare si bloccherebbe Z a causa dei fine corsa non riuscendo a scende più giù...alzando a +0.5 sto tranquillo ovviamente ci vuole accortezza se no rischi di scavare il piano e buttare il nozzle. Non so se ho reso l'idea.
- 27 risposte
Ragazzi ma che spettacolo l'acetone non si smette mai di imparare... Provato ad incollare un paio di pezzi di scarto è proprio come se si fondessero fra di loro...analizzando bene la cosa non aggredisce come aggredisce l'abs ma poco poco si sente il PLA ammorbidirsi quindi lo Incolla fondendo le due parti. Ho usato acetone da ferramenta non quello per unghie.
Provo con l acetone sempre meno del bicomponente puzza... Vi farò sapere
Ma esiste un colla tipo super attack in grado di incollare il PLA? Ci provo ma sembra proprio non andare in nessuna maniera possibile. Solo lasciandolo 2/3 ore aderisce... Mi serviva qualcosa di più istantaneo. Cercato su Google sul forum ma non ho trovato niente... Tutti usano il bicomponente ma a parte non è istantaneo come l attack e non è un problema... Il vero problema è che puzza da morire... Usarlo dentro casa rischio che qualcuno mi spari...
Io uso questo... Mi trovo bene... Ovviamente il montaggio comporta qualche modifica di montaggio e cablaggio sicuramente un upgrade del firmware la taratura della differenza di altezza estrusore/sensore capire come si usano i comandi G29 M420 S1 ecc... Occhio non fa miracoli nel senso che io metto sempre a livello con il famoso foglietto dopo di che faccio fare il livellamento con il sensore
- 27 risposte
Pulizia piano stampa anycubic
mbaco ha risposto a mbaco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Dove lo hai preso? Non vorrei rovinare il piano con uno spray che non va bene. -
mbaco ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ormai stampo da quasi un anno...a parte la anycubic i3 mega con piatto riscaldato Ultrabase con la quale mi trovo benissimo ed alla quale ho apportutto un bel po' di modifiche e miglioramenti... Volevo porvi un quesito con cosa lo pulite il piano di stampa? A qualcuno capita che a volte soprattutto i grossi oggetti che occupano un area importante del piano durante il primo layer alcune aree non aderiscono anche senza averlo toccato solitamente lo pulisco con alcool denaturato... Però ho come l impressione che ci vorrebbe una sgrassata il primo piatto lo feci fuori mettendo del diluente nitro mi rovino completamente il piatto Ultrabase. Voi cosa usate per questo particolare piatto?
