Lelly
Obiettivi di Lelly
  1. Ok c'è qualche parametro particolare a cui devo stare attenta nell'inserire come custom?
  2. Buonasera, ho acquistato una geeetech A20 e non è nell'elenco delle stampanti inserite nell'elenco, qualcuno sa darmi due dritte per importare la mia stampante o consigliarmi una simile che sia sulla lista per avere qualche riferimento? Grazie
  3. Ok grazie 😌
  4. Resistere perché si fa metti cava dal modellino, ma sopratutto perché è dimamoco il modellino non sta fermo su una mensola ed essendo una replica del fuoristrada può succedere che si ribalti il mezzo durante alcuni passaggi
  5. Dovranno essere cose del genere col tempo non questo modello ma per uso finale devono essere messe sui modelli e resistere
  6. Ci devo fare scocche per macchine in scala e pezzi di vario genere anche per divertimento tipo i progetti che trovi su thingiverse e affini
  7. Ok quindi alcune stampe andranno tipo tagliate a metà se supero i 23 o 24 cm con la A20 perche 17cm mi sa che li sforo sicuro con alcuni pezzi e in questo caso meno giunzioni ci sono e meglio è. Passo ad un'altra domanda inerente, dato che ho letto che per stampare l'ABS ci vuole una temperatura costante devo "inscatolare" la stampante o se sta tipo in un garage in cui si apre la porta solo per controllare può stare aperta?
  8. Grazie mille, guardando bene però i volumi di stampa mi pare parecchio ridotto, e alcuni pezzi saranno parecchio alti. Quindi ho guardato che della stessa marca c’e la A20
  9. Lelly
    Quale tra le tante
    Buongiorno ho spulciato il web come un po' tutti farebbero e la mia attenzione è cascata sulla geeetech prusa i3 pro x. Io andrei a stampare più che altro dell'ABS e il budget massumo è fino 350€ perche come nell'informatioca meglio spedere leggermente in più una volta che doverli spedere due volte. Non sono pratica nell'assemblaggio di queste macchine. Pero purtroppo la pro x deve arrivare da cina o america e mi preoccupa la dogana.
  10. Lelly
    Sono nuova
    Grazie
  11. Lelly
    Sono nuova
    Buongiorno sono Elena e mi sto interessando a questo "mondo" definiamolo così. Ho già qualche oggetto stampato che mi è stato regalato e vorrei comentarmi anche io. Non ho assolutamente esperienza nell'assemblaggio di queste macchine. Spulciando internet mi sono fissata sulla geeetech prusa i3 pro x ma ho visto che in europa non si trova.
