suunto69
Obiettivi di suunto69
problemi per stampare con filo ASA
suunto69 ha risposto a suunto69 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
su simplify3d dove bisogna impostare la temperatura del primo layer? inserisco tre foto se può essere utile grazie -
buongiorno sto seguendo i vostri consigli, ma alcune volte durante la stampa il pezzo si stacca dal piatto, impostato la temperatura del piatto a 90° e l'estrusore a 250°, qualche consiglio? -
suunto69 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
buongiorno, sto stampando un pezzo con la ender 3v2 uso il filo ASA estrusore temperatura 250, piatto temperatura 90, mi succede che dopo aver creato il raft inizia a stampare il pezzo ma non lo incolla sul raft, risultato drvo interrompere la stampa consigli? grazie -
consigli su qualità di stampa
buongiorno,, ho una ender 3 v2, uso Simplify3d, ho notato una qualità di stampa non bella, allego foto Senza titolo-1.tif -
info su simplify3D
ok grazie -
info su simplify3D
salve ho una ender3 v2 uso Simplify3D, ed ho notato che quando faccio una stampa la parte superiore non viene liscia come la parte inferiore, da cosa dipende? grazie -
lo preso su youtube, ma ho scaricato dal sito Creality (Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-HW-4.2.2-mainboard-V1.1.2-Compatible with BLTouch and filament detection.zip) e ho lo stesso problema quando faccio l'auto divello se ne va al centro e si alza penso che si alzi troppo e non mi fa andare avanti lo preso da qua
buongiorno, ho montato 3D Touch sulla mia ender 3 v2, poi ho flashiato il firmware (Smith3D-E3V2-2.0.x.14-5x5-SlowProbe) ma quando faccio auto leveling l'asse z si mantiene alto e non mi da la possibilità di eseguire il livellamento manuale, come posso risolvere? grazie
sono riuscito a collegare la stampante con Repetier-Host ma nel log non mi fa vedere il comando M92 09:17:20.368 : FIRMWARE_NAME:Marlin Ver 1.0.2 SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Ender-3 V2 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff 09:17:20.368 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 09:17:20.368 : N9 M220 S100*104 09:17:20.368 : N10 M221 S100*81 09:17:20.370 : Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0 09:17:20.373 : Cap:EEPROM:1 09:17:20.373 : Cap:VOLUMETRIC:1 09:17:20.376 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 09:17:20.376 : Cap:PROGRESS:0 09:17:20.378 : Cap:PRINT_JOB:1 09:17:20.378 : Cap:AUTOLEVEL:0 09:17:20.381 : Cap:Z_PROBE:0 09:17:20.384 : Cap:LEVELING_DATA:0 09:17:20.384 : Cap:BUILD_PERCENT:0 09:17:20.387 : Cap:SOFTWARE_POWER:0 09:17:20.389 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 09:17:20.389 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 09:17:20.392 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0 09:17:20.395 : Cap:PROMPT_SUPPORT:0 09:17:20.398 : Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 09:17:20.401 : Cap:THERMAL_PROTECTION:1 09:17:20.401 : Cap:MOTION_MODES:0 09:17:20.403 : Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0 09:17:20.403 : N11 M111 S6*87 09:17:20.409 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 2 09:17:20.409 : Resend: 3 09:17:20.427 : Resend: N3 M105*36 09:17:20.427 : Resend: N4 M114*35 09:17:20.427 : Resend: N5 M111 S6*98 09:17:20.427 : Resend: N6 T0*60 09:17:20.427 : Resend: N7 M20*22 09:17:20.427 : Resend: N8 M80*19 09:17:20.427 : Resend: N9 M220 S100*104 09:17:20.427 : Resend: N10 M221 S100*81 09:17:20.427 : Resend: N11 M111 S6*87 09:17:20.427 : echo:Unknown command: "*60" 09:17:20.427 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 2 09:17:20.427 : Resend: 3 09:17:20.433 : N12 T0*9 09:17:20.433 : N13 M155 S1*82 09:17:20.443 : Resend: N3 M105*36 09:17:20.443 : Resend: N4 M114*35 09:17:20.443 : Resend: N5 M111 S6*98 09:17:20.443 : Resend: N6 T0*60 09:17:20.443 : Resend: N7 M20*22 09:17:20.443 : Resend: N8 M80*19 09:17:20.443 : Resend: N9 M220 S100*104 09:17:20.443 : Resend: N10 M221 S100*81 09:17:20.443 : Resend: N11 M111 S6*87 09:17:20.443 : Resend: N12 T0*9 09:17:20.464 : Resend: N13 M155 S1*82 09:17:20.464 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0 09:17:20.464 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS 09:17:20.465 : Begin file list 09:17:20.466 : DIS_1~1.GCO 9808328 09:17:20.466 : REMIX_~1.GCO 954815 09:17:20.466 : HOMEMA~1.GCO 5110465 09:17:20.466 : 3DBENC~1.GCO 2512498 09:17:20.466 : PROVAL~1.GCO 43843 09:17:20.466 : PATHFI~1.GCO 6996751 09:17:20.466 : TEST-D~1.GCO 16902719 09:17:20.466 : MYLOWE~1.GCO 2770490 09:17:20.467 : End file list 09:17:20.467 : Error:checksum mismatch, Last Line: 8 09:17:20.467 : Resend: 9 09:17:20.491 : Resend: N9 M220 S100*104 09:17:20.491 : Resend: N10 M221 S100*81 09:17:20.491 : Resend: N11 M111 S6*87 09:17:20.491 : Resend: N12 T0*9 09:17:20.491 : Resend: N13 M155 S1*82 09:17:20.491 : echo:Unknown command: "M80" 09:17:20.491 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 8 09:17:20.491 : Resend: 9 09:17:20.507 : Resend: N9 M220 S100*104 09:17:20.507 : Resend: N10 M221 S100*81 09:17:20.507 : Resend: N11 M111 S6*87 09:17:20.507 : Resend: N12 T0*9 09:17:20.507 : Resend: N13 M155 S1*82 09:17:20.507 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS 09:17:20.515 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 13 09:17:20.517 : Resend: 14 09:17:20.539 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 13 09:17:20.539 : Resend: 14 09:17:20.555 : echo:Unknown command: "10 M221 S100" 09:18:08.152 : No start signal detected - forcing start con la prima stampante una Geeetech A10m non avevo propremi, come mai? grazie posso leggere il comando M92 dal display della stampante?
ciao, tu hai scritto "comunque puoi capire il numero di step\mm guardando alla meccanica" come?
19:48:21.347 : OpenGL renderer:NVIDIA GeForce GTX 970/PCIe/SSE2 19:48:21.347 : Using fast VBOs for rendering is possible 19:48:35.520 : No start signal detected - forcing start 19:48:35.549 : N1 M110*34 19:48:35.549 : N2 M115*36 19:48:35.549 : N3 M105*36 19:48:35.549 : N4 M114*35 19:48:35.549 : N5 M111 S6*98 19:48:35.549 : N6 T0*60 19:48:35.549 : N7 M20*22 19:48:35.549 : N8 M80*19 19:48:38.621 : N9 M105*46 19:48:41.629 : N10 M105*22 19:48:41.634 : echo:Unknown command: "?" 19:48:44.637 : N11 M105*23 19:48:47.747 : N12 M105*20 19:48:50.854 : N13 M105*21 19:48:50.858 : echo:Unknown command: "" 19:48:53.962 : N14 M105*18 come mai con Simplify3d mi collego? Verifica del protocollo di comunicazione in testo semplice... LETTI: echo:Unknown command: "" LETTI: ok Sei collegato alla macchina! INVIATI: T0 LETTI: ok INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.42 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.42 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.42 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.42 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.39 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.39 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.29 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.16 /0.00 B:30.23 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.18 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.16 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.08 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.00 /0.00 @:0 B@:0
si anche perchè io con il pc mi collego alla stampante
ho una ender3 v2, la collego con Repetier-Host ma non mi da il parametro M92 19:36:15.725 : OpenGL renderer:NVIDIA GeForce GTX 970/PCIe/SSE2 19:36:15.725 : Using fast VBOs for rendering is possible 19:36:21.429 : No start signal detected - forcing start 19:36:21.461 : N1 M110*34 19:36:21.461 : N2 M115*36 19:36:21.461 : N3 M105*36 19:36:21.461 : N4 M114*35 19:36:21.461 : N5 M111 S6*98 19:36:21.462 : N6 T0*60 19:36:21.462 : N7 M20*22 19:36:21.462 : N8 M80*19 19:36:24.562 : N9 M105*46 19:36:27.670 : N10 M105*22 19:36:27.674 : echo:Unknown command: "?" 19:36:30.748 : N11 M105*23 19:36:33.825 : N12 M105*20 19:36:36.828 : N13 M105*21 19:36:36.832 : echo:Unknown command: "" 19:36:39.917 : N14 M105*18 19:36:43.014 : N15 M105*19 19:36:46.023 : N16 M105*16 19:36:49.026 : N17 M105*17 19:36:52.119 : N18 M105*30 19:36:55.226 : N19 M105*31 19:37:35.325 : Communication timeout - reset send buffer block 19:37:35.325 : N20 M105*21 19:37:35.330 : echo:Unknown command: "" 19:37:38.300 : N21 M105*20 19:37:41.399 : N22 M105*23 19:37:44.500 : N23 M105*22 19:37:47.501 : N24 M105*17 19:37:50.585 : N25 M105*16 19:37:53.647 : N26 M105*19 19:37:56.731 : N27 M105*18 19:37:59.736 : N28 M105*29 19:38:02.845 : N29 M105*28 19:38:02.849 : echo:Unknown command: "?" 19:38:05.937 : N30 M105*20 19:38:09.031 : N31 M105*21 19:38:12.106 : N32 M105*22 19:38:12.111 : echo:Unknown command: "R?" 19:38:15.174 : N33 M105*23 19:38:18.279 : N34 M105*16 19:38:21.388 : N35 M105*17 19:38:24.493 : N36 M105*18 19:38:27.586 : N37 M105*19 19:38:30.598 : N38 M105*28 19:38:33.695 : N39 M105*29 19:38:36.789 : N40 M105*19 19:39:16.838 : Communication timeout - reset send buffer block 19:39:16.838 : N41 M105*18 19:39:16.843 : echo:Unknown command: "[?" 19:39:16.950 : N42 M105*17 19:39:20.062 : N43 M105*16 19:39:23.137 : N44 M105*23 19:39:26.229 : N45 M105*22 19:39:29.337 : N46 M105*21 19:39:32.440 : N47 M105*20 19:39:35.450 : N48 M105*27 19:39:38.548 : N49 M105*26 19:39:41.631 : N50 M105*18 19:39:44.726 : N51 M105*19 come faccio a calibrare gli assi? grazie
nella finestra script trovo script di avvio, script per la variazione di layer, script di retrazione, script per la variazione di strumento, script conclusivo come li dovrei dividere i vari comandi?
