suunto69
Tutti i contenuti di suunto69
problemi per stampare con filo ASA
suunto69 ha risposto a suunto69 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
su simplify3d dove bisogna impostare la temperatura del primo layer? inserisco tre foto se può essere utile grazie -
buongiorno sto seguendo i vostri consigli, ma alcune volte durante la stampa il pezzo si stacca dal piatto, impostato la temperatura del piatto a 90° e l'estrusore a 250°, qualche consiglio? -
suunto69 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
buongiorno, sto stampando un pezzo con la ender 3v2 uso il filo ASA estrusore temperatura 250, piatto temperatura 90, mi succede che dopo aver creato il raft inizia a stampare il pezzo ma non lo incolla sul raft, risultato drvo interrompere la stampa consigli? grazie -
consigli su qualità di stampa
buongiorno,, ho una ender 3 v2, uso Simplify3d, ho notato una qualità di stampa non bella, allego foto Senza titolo-1.tif -
info su simplify3D
ok grazie -
info su simplify3D
salve ho una ender3 v2 uso Simplify3D, ed ho notato che quando faccio una stampa la parte superiore non viene liscia come la parte inferiore, da cosa dipende? grazie -
lo preso su youtube, ma ho scaricato dal sito Creality (Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-HW-4.2.2-mainboard-V1.1.2-Compatible with BLTouch and filament detection.zip) e ho lo stesso problema quando faccio l'auto divello se ne va al centro e si alza penso che si alzi troppo e non mi fa andare avanti lo preso da qua
buongiorno, ho montato 3D Touch sulla mia ender 3 v2, poi ho flashiato il firmware (Smith3D-E3V2-2.0.x.14-5x5-SlowProbe) ma quando faccio auto leveling l'asse z si mantiene alto e non mi da la possibilità di eseguire il livellamento manuale, come posso risolvere? grazie
sono riuscito a collegare la stampante con Repetier-Host ma nel log non mi fa vedere il comando M92 09:17:20.368 : FIRMWARE_NAME:Marlin Ver 1.0.2 SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Ender-3 V2 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff 09:17:20.368 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 09:17:20.368 : N9 M220 S100*104 09:17:20.368 : N10 M221 S100*81 09:17:20.370 : Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0 09:17:20.373 : Cap:EEPROM:1 09:17:20.373 : Cap:VOLUMETRIC:1 09:17:20.376 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 09:17:20.376 : Cap:PROGRESS:0 09:17:20.378 : Cap:PRINT_JOB:1 09:17:20.378 : Cap:AUTOLEVEL:0 09:17:20.381 : Cap:Z_PROBE:0 09:17:20.384 : Cap:LEVELING_DATA:0 09:17:20.384 : Cap:BUILD_PERCENT:0 09:17:20.387 : Cap:SOFTWARE_POWER:0 09:17:20.389 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 09:17:20.389 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 09:17:20.392 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0 09:17:20.395 : Cap:PROMPT_SUPPORT:0 09:17:20.398 : Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 09:17:20.401 : Cap:THERMAL_PROTECTION:1 09:17:20.401 : Cap:MOTION_MODES:0 09:17:20.403 : Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0 09:17:20.403 : N11 M111 S6*87 09:17:20.409 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 2 09:17:20.409 : Resend: 3 09:17:20.427 : Resend: N3 M105*36 09:17:20.427 : Resend: N4 M114*35 09:17:20.427 : Resend: N5 M111 S6*98 09:17:20.427 : Resend: N6 T0*60 09:17:20.427 : Resend: N7 M20*22 09:17:20.427 : Resend: N8 M80*19 09:17:20.427 : Resend: N9 M220 S100*104 09:17:20.427 : Resend: N10 M221 S100*81 09:17:20.427 : Resend: N11 M111 S6*87 09:17:20.427 : echo:Unknown command: "*60" 09:17:20.427 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 2 09:17:20.427 : Resend: 3 09:17:20.433 : N12 T0*9 09:17:20.433 : N13 M155 S1*82 09:17:20.443 : Resend: N3 M105*36 09:17:20.443 : Resend: N4 M114*35 09:17:20.443 : Resend: N5 M111 S6*98 09:17:20.443 : Resend: N6 T0*60 09:17:20.443 : Resend: N7 M20*22 09:17:20.443 : Resend: N8 M80*19 09:17:20.443 : Resend: N9 M220 S100*104 09:17:20.443 : Resend: N10 M221 S100*81 09:17:20.443 : Resend: N11 M111 S6*87 09:17:20.443 : Resend: N12 T0*9 09:17:20.464 : Resend: N13 M155 S1*82 09:17:20.464 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0 09:17:20.464 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS 09:17:20.465 : Begin file list 09:17:20.466 : DIS_1~1.GCO 9808328 09:17:20.466 : REMIX_~1.GCO 954815 09:17:20.466 : HOMEMA~1.GCO 5110465 09:17:20.466 : 3DBENC~1.GCO 2512498 09:17:20.466 : PROVAL~1.GCO 43843 09:17:20.466 : PATHFI~1.GCO 6996751 09:17:20.466 : TEST-D~1.GCO 16902719 09:17:20.466 : MYLOWE~1.GCO 2770490 09:17:20.467 : End file list 09:17:20.467 : Error:checksum mismatch, Last Line: 8 09:17:20.467 : Resend: 9 09:17:20.491 : Resend: N9 M220 S100*104 09:17:20.491 : Resend: N10 M221 S100*81 09:17:20.491 : Resend: N11 M111 S6*87 09:17:20.491 : Resend: N12 T0*9 09:17:20.491 : Resend: N13 M155 S1*82 09:17:20.491 : echo:Unknown command: "M80" 09:17:20.491 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 8 09:17:20.491 : Resend: 9 09:17:20.507 : Resend: N9 M220 S100*104 09:17:20.507 : Resend: N10 M221 S100*81 09:17:20.507 : Resend: N11 M111 S6*87 09:17:20.507 : Resend: N12 T0*9 09:17:20.507 : Resend: N13 M155 S1*82 09:17:20.507 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS 09:17:20.515 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 13 09:17:20.517 : Resend: 14 09:17:20.539 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 13 09:17:20.539 : Resend: 14 09:17:20.555 : echo:Unknown command: "10 M221 S100" 09:18:08.152 : No start signal detected - forcing start con la prima stampante una Geeetech A10m non avevo propremi, come mai? grazie posso leggere il comando M92 dal display della stampante?
ciao, tu hai scritto "comunque puoi capire il numero di step\mm guardando alla meccanica" come?
19:48:21.347 : OpenGL renderer:NVIDIA GeForce GTX 970/PCIe/SSE2 19:48:21.347 : Using fast VBOs for rendering is possible 19:48:35.520 : No start signal detected - forcing start 19:48:35.549 : N1 M110*34 19:48:35.549 : N2 M115*36 19:48:35.549 : N3 M105*36 19:48:35.549 : N4 M114*35 19:48:35.549 : N5 M111 S6*98 19:48:35.549 : N6 T0*60 19:48:35.549 : N7 M20*22 19:48:35.549 : N8 M80*19 19:48:38.621 : N9 M105*46 19:48:41.629 : N10 M105*22 19:48:41.634 : echo:Unknown command: "?" 19:48:44.637 : N11 M105*23 19:48:47.747 : N12 M105*20 19:48:50.854 : N13 M105*21 19:48:50.858 : echo:Unknown command: "" 19:48:53.962 : N14 M105*18 come mai con Simplify3d mi collego? Verifica del protocollo di comunicazione in testo semplice... LETTI: echo:Unknown command: "" LETTI: ok Sei collegato alla macchina! INVIATI: T0 LETTI: ok INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.42 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.42 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.42 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.42 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.39 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.39 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.29 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.16 /0.00 B:30.23 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.18 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.16 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.08 /0.00 @:0 B@:0 INVIATI: M105 LETTI: ok T:23.12 /0.00 B:30.00 /0.00 @:0 B@:0
si anche perchè io con il pc mi collego alla stampante
ho una ender3 v2, la collego con Repetier-Host ma non mi da il parametro M92 19:36:15.725 : OpenGL renderer:NVIDIA GeForce GTX 970/PCIe/SSE2 19:36:15.725 : Using fast VBOs for rendering is possible 19:36:21.429 : No start signal detected - forcing start 19:36:21.461 : N1 M110*34 19:36:21.461 : N2 M115*36 19:36:21.461 : N3 M105*36 19:36:21.461 : N4 M114*35 19:36:21.461 : N5 M111 S6*98 19:36:21.462 : N6 T0*60 19:36:21.462 : N7 M20*22 19:36:21.462 : N8 M80*19 19:36:24.562 : N9 M105*46 19:36:27.670 : N10 M105*22 19:36:27.674 : echo:Unknown command: "?" 19:36:30.748 : N11 M105*23 19:36:33.825 : N12 M105*20 19:36:36.828 : N13 M105*21 19:36:36.832 : echo:Unknown command: "" 19:36:39.917 : N14 M105*18 19:36:43.014 : N15 M105*19 19:36:46.023 : N16 M105*16 19:36:49.026 : N17 M105*17 19:36:52.119 : N18 M105*30 19:36:55.226 : N19 M105*31 19:37:35.325 : Communication timeout - reset send buffer block 19:37:35.325 : N20 M105*21 19:37:35.330 : echo:Unknown command: "" 19:37:38.300 : N21 M105*20 19:37:41.399 : N22 M105*23 19:37:44.500 : N23 M105*22 19:37:47.501 : N24 M105*17 19:37:50.585 : N25 M105*16 19:37:53.647 : N26 M105*19 19:37:56.731 : N27 M105*18 19:37:59.736 : N28 M105*29 19:38:02.845 : N29 M105*28 19:38:02.849 : echo:Unknown command: "?" 19:38:05.937 : N30 M105*20 19:38:09.031 : N31 M105*21 19:38:12.106 : N32 M105*22 19:38:12.111 : echo:Unknown command: "R?" 19:38:15.174 : N33 M105*23 19:38:18.279 : N34 M105*16 19:38:21.388 : N35 M105*17 19:38:24.493 : N36 M105*18 19:38:27.586 : N37 M105*19 19:38:30.598 : N38 M105*28 19:38:33.695 : N39 M105*29 19:38:36.789 : N40 M105*19 19:39:16.838 : Communication timeout - reset send buffer block 19:39:16.838 : N41 M105*18 19:39:16.843 : echo:Unknown command: "[?" 19:39:16.950 : N42 M105*17 19:39:20.062 : N43 M105*16 19:39:23.137 : N44 M105*23 19:39:26.229 : N45 M105*22 19:39:29.337 : N46 M105*21 19:39:32.440 : N47 M105*20 19:39:35.450 : N48 M105*27 19:39:38.548 : N49 M105*26 19:39:41.631 : N50 M105*18 19:39:44.726 : N51 M105*19 come faccio a calibrare gli assi? grazie
nella finestra script trovo script di avvio, script per la variazione di layer, script di retrazione, script per la variazione di strumento, script conclusivo come li dovrei dividere i vari comandi?
ciao uso Simplify3D, e possibile inserire alcuni comandi senza doverli rifare ogni volta' M140 S60 M105 M190 S60 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up GRAZIE
risolto, era il cavo grazie a tutti per l'aiuto
cerco di scaricare questi drivers CH340, ma mi scarica sempre CH341, e non mi funziona, avete un link dove poterli scaricare per provarli? grazie
la scheda che monta è CREALITY V4.2.2
come faccio a vedere che scheda monta?
quando inserisco la usb nel pc si accende il diplay della ender ma non viene rilevata
ciao, mi è arrivata la nuova stampante ender3 v2, non riesco a collegarla al pc, ho installato i drivers CH341, ma il pc win10 non la rileva, come fare? grazie
qualità di stampa pessima
ancora non ci sono ho modificato il jerk da 5 a 10 questo e il log Tentativo di connessione a \\.\COM6... LETTI: start Sei collegato alla macchina! LETTI: echo: External Reset LETTI: Marlin 1.1.8 LETTI: INVIATI: T1 LETTI: echo: Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: (none, default config) Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: (none, default config) LETTI: echo:Compiled: May 12 2020 Compiled: May 12 2020 LETTI: echo: Free Memory: 2873 PlannerBufferBytes: 1360 Free Memory: 2873 PlannerBufferBytes: 1360 LETTI: echo:V12 stored settings retrieved (614 bytes; crc 53730) V12 stored settings retrieved (614 bytes; crc 53730) LETTI: echo:poweroff stored settings retrieved (56 bytes; crc 0) poweroff stored settings retrieved (56 bytes; crc 0) LETTI: read file dir: LETTI: read file name: LETTI: echo: G21 ; Units in mm G21 ; Units in mm LETTI: echo: M149 C ; Units in Celsius M149 C ; Units in Celsius LETTI: LETTI: echo:Filament settings: Disabled Filament settings: Disabled LETTI: echo: M200 D1.75 M200 D1.75 LETTI: echo: M200 D0 M200 D0 LETTI: echo:Steps per unit: Steps per unit: LETTI: echo: M92 X80.03 Y80.56 Z401.61 E429.50 M92 X80.03 Y80.56 Z401.61 E429.50 LETTI: echo:Maximum feedrates (units/s): Maximum feedrates (units/s): LETTI: echo: M203 X400.00 Y400.00 Z400.00 E45.00 M203 X400.00 Y400.00 Z400.00 E45.00 LETTI: echo:Maximum Acceleration (units/s2): Maximum Acceleration (units/s2): LETTI: echo: M201 X1000 Y1000 Z50 E5000 M201 X1000 Y1000 Z50 E5000 LETTI: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> LETTI: echo: M204 P1000.00 R2000.00 T1000.00 M204 P1000.00 R2000.00 T1000.00 LETTI: echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> LETTI: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E10.00 M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E10.00 LETTI: echo:Material heatup parameters: Material heatup parameters: LETTI: echo: M145 S0 H190 B60 F0 M145 S0 H190 B60 F0 LETTI: echo: M145 S1 H240 B90 F0 M145 S1 H240 B90 F0 LETTI: echo:PID settings: PID settings: LETTI: echo: M301 P14.76 I0.74 D73.27 M301 P14.76 I0.74 D73.27 LETTI: echo: M304 P182.46 I35.92 D231.70 M304 P182.46 I35.92 D231.70 LETTI: hardware version:8.00echo:Fixed parameter (6 bytes; crc 22757) INVIATI: M105 LETTI: ok LETTI: echo:SD card ok INVIATI: M105 LETTI: ok T:42.15 /0.00 B:32.14 /0.00 @:0 B@:0 LETTI: ok T:42.15 /0.00 B:32.14 /0.00 @:0 B@:0 Sconnesso. consigli? -
si prima stampava bene ho messo i valori che avevo, ma la stampa e pessima cosa mi consigliate ?
