suunto69
Tutti i contenuti di suunto69
qualità di stampa pessima
suunto69 ha risposto a suunto69 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
sto cercando di sistemare le impostazioni per stampare al meglio, ho stampato il cubo rispetta le misure della stampa, ma con alcuni difetti allego foto, -
uso simplify3d nelle impostazioni in script di avvio ho G90 M82 M106 S0 M140 S60 M190 S60 M104 S205 T0 M109 S205 T0 M205 X5 Y5 Z0.40 E5 G28 ; home all axes in script conclusivo M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%) M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%) G91 ; Incremental coordinates G1 E-3 F1800 ; Retract G1 Z10 F9000 ; Move up G90 ; Absolute coordinates M106 S0 ; Turn off cooling fan M104 S0 ; Turn off extruder M140 S0 ; Turn off bed G1 X0 Y220 F9000 ; Move back M84 ; Disable motors M117 Finished!. ; Printing message in comandi di terminale aggiuntivi per la poat-elaborazione ho G21 G90 G92 E1 G1 E100 F200 M400 ma tutto questo serve? o posso eliminare qualcosa? grazie -
ho rimesso il 1.1.8 configurato per la mia stampante, provo a ricalibrare tutto -
marlin 1.1.8 ho messo i parametri che avevo prima -
suunto69 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ciao , da quando ho installato il firmware sulla stampante geeetech A10m la qualità di stampa e pessima -
da marlin 1.1.8 a 1.1.9
risolto con arduino 1.8.0 grazie -
ok scusa l'insistenza ma sto proprio nei casini sto usando arduino 1.0.6 -
cosa significa questo errore static_assert(X_MAX_LENGTH >= X_BED_SIZE && Y_MAX_LENGTH >= Y_BED_SIZE, -
ho scaricato dal link ho cercato di caricarlo con arduino ma di da questo errore -
non sono bravo a compilare da 0 se io prendo un marlin originale mi puoi dire quali sono i parametri che devo compilare con arduino, io ho una geeetech A10M ho mi indichi una guida? grazie -
il firmware che ho caricato e in formato exe, come faccio a disattivarlo? -
ho caricato il firmware marlin 1.1.9 auto home mi riteovo l'asse z al centro del piatto, come posso risolvere per farlo andare all'angolo? HO X:117.00 Y:117.00 Z:0.00 E:0.00 come faccio a portare X e Y a 0.00? grazie -
da quando ho messo mano sto avendo problemi, quando faccio auto home l'asse z il micro interruttore mi rimane attivo, come mai? -
il firmware già lo tengo, cosa vuoi dire (editarlo a mano ) se io gli invio M503 con simplify3d poi mi devo copiare il log? -
si intendevo M92 ecc ecc spiegami M503 io con arduino dovrei inviare il marlin 1.1.9 e poi da Simplify dovrei inviare i comandi per scrivere le impostazioni? -
se io leggo con repetier il log esempio 10:49:29.399 : echo: External Reset 10:49:29.399 : Marlin 1.1.8 10:49:29.399 : echo: Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: (none, default config) 10:49:29.399 : echo:Compiled: May 4 2019 10:49:29.399 : echo: Free Memory: 2888 PlannerBufferBytes: 1360 10:49:29.399 : echo:V12 stored settings retrieved (614 bytes; crc 9079) 10:49:29.399 : echo:poweroff stored settings retrieved (56 bytes; crc 11018) 10:49:29.399 : read file dir: 10:49:29.399 : read file name: 10:49:29.399 : echo: G21 ; Units in mm 10:49:29.399 : echo: M149 C ; Units in Celsius 10:49:29.399 : echo:Filament settings: Disabled 10:49:29.399 : echo: M200 D1.75 10:49:29.399 : echo: M200 D0 10:49:29.399 : echo:Steps per unit: 10:49:29.399 : echo: M92 X80.03 Y80.56 Z401.61 E429.50 10:49:29.399 : echo:Maximum feedrates (units/s): 10:49:29.399 : echo: M203 X400.00 Y400.00 Z400.00 E0.00 10:49:29.399 : echo:Maximum Acceleration (units/s2): 10:49:29.399 : echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000 10:49:29.409 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> 10:49:29.409 : echo: M204 P1000.00 R2000.00 T1000.00 10:49:29.409 : echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> 10:49:29.409 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X5.00 Y5.00 Z0.40 E0.00 10:49:29.419 : echo:Material heatup parameters: 10:49:29.419 : echo: M145 S0 H190 B60 F0 10:49:29.419 : echo: M145 S1 H240 B90 F0 10:49:29.419 : echo:PID settings: 10:49:29.419 : echo: M301 P45.80 I3.61 D145.39 10:49:29.419 : echo: M304 P182.46 I35.92 D231.70 10:49:29.429 : hardware version:8.00echo:Fixed parameter (6 bytes; crc 22757) 10:49:29.579 : N1 M110*34 10:49:29.579 : N2 M115*36 10:49:29.579 : N4 M114*35 10:49:29.579 : N5 M111 S6*98 10:49:29.589 : N6 T0*60 10:49:29.589 : N7 M20*22 10:49:29.589 : N8 M80*19 10:49:31.938 : N11 M20*33 10:49:31.938 : echo:SD card ok 10:49:33.558 : FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.8 (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:A10M EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff 10:49:33.558 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 10:49:33.558 : Cap:EEPROM:1 10:49:33.558 : Cap:VOLUMETRIC:1 10:49:33.558 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 10:49:33.558 : Cap:PROGRESS:0 10:49:33.558 : Cap:PRINT_JOB:1 10:49:33.558 : Cap:AUTOLEVEL:0 10:49:33.558 : Cap:Z_PROBE:0 10:49:33.558 : Cap:LEVELING_DATA:0 10:49:33.558 : Cap:BUILD_PERCENT:0 10:49:33.558 : Cap:SOFTWARE_POWER:0 10:49:33.558 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:1 10:49:33.568 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:1 10:49:33.568 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0 10:49:33.608 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0 10:49:33.608 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS 10:49:33.608 : N13 M220 S100*83 10:49:33.608 : Begin file list 10:49:33.608 : N14 M221 S100*85 10:49:33.608 : N15 M111 S6*83 10:49:33.608 : DOG_Y2~1.GCO 11928991 10:49:33.608 : ASPIRA~1.GCO 6375796 10:49:33.608 : FERMI~1.GCO 143039 10:49:33.608 : INFERI~1.GCO 6174456 10:49:33.608 : A10M-L~1.GCO 1221425 10:49:33.608 : FILAME~1.GCO 2679125 10:49:33.608 : MODIFI~1.GCO 759586 10:49:33.608 : RUOTAP~1.GCO 1794044 10:49:33.608 : PASSAF~1.GCO 1401921 10:49:33.608 : PROVAS~1.GCO 1316299 10:49:33.608 : FERMO~1.GCO 3420525 10:49:33.608 : RUOTE~1.GCO 7373321 10:49:33.608 : FERMO1~1.GCO 1448892 10:49:33.608 : JULIUS~1.GCO 13673747 10:49:33.618 : MOTORE~1.GCO 879397 10:49:33.618 : MOTORE~2.GCO 536019 10:49:33.618 : GEEETE~1.GCO 5605655 10:49:33.633 : MANOPO~1.GCO 2353038 10:49:33.633 : DD522D~1.GCO 1842598 10:49:33.638 : PPC6E7~1.GCO 1547791 10:49:33.638 : AACC~1.GCO 1817194 10:49:33.638 : EEFDEF~1.GCO 817546 10:49:33.638 : CABLEC~1.GCO 946154 10:49:33.638 : 1CABLE~1.GCO 827654 10:49:33.648 : PROVA~1.GCO 585108 10:49:33.651 : DRIVEB~1.GCO 1122088 10:49:33.658 : XDRIVE~1.GCO 1539812 10:49:33.658 : STOP~1.GCO 803527 10:49:33.658 : STAFFA~1.GCO 2651536 10:49:33.658 : 1STAFF~1.GCO 621200 10:49:33.668 : PROLUN~1.GCO 2363163 10:49:33.673 : 2PROLU~1.GCO 2363160 10:49:33.673 : ALESSI~1.GCO 2236237 10:49:33.678 : STLTAP~1.GCO 5440720 10:49:33.678 : TAPPOM~1.GCO 5125533 10:49:33.683 : TAPPOA~1.GCO 4606132 10:49:33.683 : MODIFI~2.GCO 2589931 10:49:33.683 : FORIEV~1.GCO 2498278 10:49:33.688 : FORI1E~1.GCO 2468323 10:49:33.693 : PROVAE~1.GCO 999814 10:49:33.768 : MASCHE~1.GCO 4954421 10:49:33.768 : PROVA2~1.GCO 3177420 10:49:33.768 : EVOLUT~1.GCO 67108864 10:49:33.768 : VGA~1.GCO 1398490 10:49:33.778 : VENTOL~1.GCO 67108864 10:49:33.778 : JECK~1.GCO 1351418 10:49:33.778 : FERMOC~1.GCO 962489 10:49:33.783 : FERMOC~2.GCO 1887046 10:49:33.783 : CAMBIO~1.GCO 1539 10:49:33.863 : /ASPIRA~1/ASPIRA~1.GCO 10477457 10:49:33.863 : /ASPIRA~1/PROVA~1.GCO 10528599 10:49:33.863 : /ASPIRA~1/SUPPOR~1.GCO 543715 10:49:33.868 : /ASPIRA~1/ASPIRA~2.GCO 4802368 10:49:33.868 : /ASPIRA~1/CALIBR~1.GCO 574441 10:49:33.868 : /ASPIRA~1/PROVAV~1.GCO 4331166 10:49:33.868 : /ASPIRA~1/100MME~1.GCO 297 10:49:33.868 : /ASPIRA~1/ASPIRA~3.GCO 23009627 10:49:33.883 : End file list 10:49:33.883 : N16 T0*13 10:49:33.908 : N17 M155 S1*86 10:49:33.908 : Begin file list 10:49:33.908 : DOG_Y2~1.GCO 11928991 10:49:33.918 : ASPIRA~1.GCO 6375796 10:49:33.918 : FERMI~1.GCO 143039 10:49:33.918 : INFERI~1.GCO 6174456 10:49:33.928 : A10M-L~1.GCO 1221425 10:49:33.928 : FILAME~1.GCO 2679125 10:49:33.928 : MODIFI~1.GCO 759586 10:49:33.938 : RUOTAP~1.GCO 1794044 10:49:33.938 : PASSAF~1.GCO 1401921 10:49:33.938 : PROVAS~1.GCO 1316299 10:49:33.938 : FERMO~1.GCO 3420525 10:49:33.938 : RUOTE~1.GCO 7373321 10:49:33.948 : FERMO1~1.GCO 1448892 10:49:33.948 : JULIUS~1.GCO 13673747 10:49:33.952 : MOTORE~1.GCO 879397 10:49:33.952 : MOTORE~2.GCO 536019 10:49:33.952 : GEEETE~1.GCO 5605655 10:49:33.958 : MANOPO~1.GCO 2353038 10:49:33.958 : DD522D~1.GCO 1842598 10:49:33.968 : PPC6E7~1.GCO 1547791 10:49:33.968 : AACC~1.GCO 1817194 10:49:33.968 : EEFDEF~1.GCO 817546 10:49:33.968 : CABLEC~1.GCO 946154 10:49:33.978 : 1CABLE~1.GCO 827654 10:49:33.978 : PROVA~1.GCO 585108 10:49:33.978 : DRIVEB~1.GCO 1122088 10:49:33.988 : XDRIVE~1.GCO 1539812 10:49:33.988 : STOP~1.GCO 803527 10:49:33.988 : STAFFA~1.GCO 2651536 10:49:33.998 : 1STAFF~1.GCO 621200 10:49:33.998 : PROLUN~1.GCO 2363163 10:49:33.998 : 2PROLU~1.GCO 2363160 10:49:34.008 : ALESSI~1.GCO 2236237 10:49:34.008 : STLTAP~1.GCO 5440720 10:49:34.008 : TAPPOM~1.GCO 5125533 10:49:34.008 : TAPPOA~1.GCO 4606132 10:49:34.008 : MODIFI~2.GCO 2589931 10:49:34.018 : FORIEV~1.GCO 2498278 10:49:34.018 : FORI1E~1.GCO 2468323 10:49:34.018 : PROVAE~1.GCO 999814 10:49:34.098 : MASCHE~1.GCO 4954421 10:49:34.098 : PROVA2~1.GCO 3177420 10:49:34.098 : EVOLUT~1.GCO 67108864 10:49:34.098 : VGA~1.GCO 1398490 10:49:34.108 : VENTOL~1.GCO 67108864 10:49:34.108 : JECK~1.GCO 1351418 10:49:34.108 : FERMOC~1.GCO 962489 10:49:34.113 : FERMOC~2.GCO 1887046 10:49:34.113 : CAMBIO~1.GCO 1539 10:49:34.188 : /ASPIRA~1/ASPIRA~1.GCO 10477457 10:49:34.188 : /ASPIRA~1/PROVA~1.GCO 10528599 10:49:34.198 : /ASPIRA~1/SUPPOR~1.GCO 543715 10:49:34.198 : /ASPIRA~1/ASPIRA~2.GCO 4802368 10:49:34.198 : /ASPIRA~1/CALIBR~1.GCO 574441 10:49:34.198 : /ASPIRA~1/PROVAV~1.GCO 4331166 10:49:34.198 : /ASPIRA~1/100MME~1.GCO 297 10:49:34.208 : /ASPIRA~1/ASPIRA~3.GCO 23009627 10:49:34.208 : End file list 10:49:34.218 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS e poi una volta scritto il firmware li mando con M92 e salvo con M500 i parametri che ho nel vecchio firmware ? -
salve ho una Geeeteh A10M con marlin 1.1.8, se volessi aggiornare il firmware alla versione 1.1.9, senza cancellare le impostazioni che ci sono come dovrei procedere? grazie -
estrusori con rapporti diversi
ho controllato nel display non ce miente comprata da https://www.banggood.com/Geeetech-A10M-Mix-color-Prusa-I3-3D-Printer-220220260mm-Printing-Size-p-1343159.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN -
la stampante e con due estrusori -
da dove vedo se e attivo nel marlin -
ho inviato M92 T0 E97.30 T1 E120.51 ma ne scrive solo uno E120.51 -
mi hai inviato questo M92 Xxx.x Yyy.y Zzz.z T0 Eee.e T1 E.ee quale indica l'estrusore? T0 e uguale all'estrusore 1? Eee cosa indica? T1 uguale estrusore 2? E.ee cosa indica? -
uso simplify3D su marlin ho questo echo: M92 X80.03 Y80.56 Z401.61 E97.30 posso inviare con M92 e salvare con M500 per entrambi i motori con valori differenti?
