suunto69
Tutti i contenuti di suunto69
  1. sto cercando di sistemare le impostazioni per stampare al meglio, ho stampato il cubo rispetta le misure della stampa, ma con alcuni difetti allego foto,
  2. uso simplify3d nelle impostazioni in script di avvio ho G90 M82 M106 S0 M140 S60 M190 S60 M104 S205 T0 M109 S205 T0 M205 X5 Y5 Z0.40 E5 G28 ; home all axes in script conclusivo M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%) M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%) G91 ; Incremental coordinates G1 E-3 F1800 ; Retract G1 Z10 F9000 ; Move up G90 ; Absolute coordinates M106 S0 ; Turn off cooling fan M104 S0 ; Turn off extruder M140 S0 ; Turn off bed G1 X0 Y220 F9000 ; Move back M84 ; Disable motors M117 Finished!. ; Printing message in comandi di terminale aggiuntivi per la poat-elaborazione ho G21 G90 G92 E1 G1 E100 F200 M400 ma tutto questo serve? o posso eliminare qualcosa? grazie
  3. ho rimesso il 1.1.8 configurato per la mia stampante, provo a ricalibrare tutto
  4. marlin 1.1.8 ho messo i parametri che avevo prima
  5. ciao , da quando ho installato il firmware sulla stampante geeetech A10m la qualità di stampa e pessima
  6. risolto con arduino 1.8.0 grazie
  7. ok scusa l'insistenza ma sto proprio nei casini sto usando arduino 1.0.6
  8. cosa significa questo errore static_assert(X_MAX_LENGTH >= X_BED_SIZE && Y_MAX_LENGTH >= Y_BED_SIZE,
  9. ho scaricato dal link ho cercato di caricarlo con arduino ma di da questo errore
  10. ho scaricato dal link ho cercato di caricarlo con arduino ma di da questo errore
  11. non sono bravo a compilare da 0 se io prendo un marlin originale mi puoi dire quali sono i parametri che devo compilare con arduino, io ho una geeetech A10M ho mi indichi una guida? grazie
  12. il firmware che ho caricato e in formato exe, come faccio a disattivarlo?
  13. ho caricato il firmware marlin 1.1.9 auto home mi riteovo l'asse z al centro del piatto, come posso risolvere per farlo andare all'angolo? HO X:117.00 Y:117.00 Z:0.00 E:0.00 come faccio a portare X e Y a 0.00? grazie
  14. da quando ho messo mano sto avendo problemi, quando faccio auto home l'asse z il micro interruttore mi rimane attivo, come mai?
  15. il firmware già lo tengo, cosa vuoi dire (editarlo a mano ) se io gli invio M503 con simplify3d poi mi devo copiare il log?
  16. si intendevo M92 ecc ecc spiegami M503 io con arduino dovrei inviare il marlin 1.1.9 e poi da Simplify dovrei inviare i comandi per scrivere le impostazioni?
  17. se io leggo con repetier il log esempio 10:49:29.399 : echo: External Reset 10:49:29.399 : Marlin 1.1.8 10:49:29.399 : echo: Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: (none, default config) 10:49:29.399 : echo:Compiled: May 4 2019 10:49:29.399 : echo: Free Memory: 2888 PlannerBufferBytes: 1360 10:49:29.399 : echo:V12 stored settings retrieved (614 bytes; crc 9079) 10:49:29.399 : echo:poweroff stored settings retrieved (56 bytes; crc 11018) 10:49:29.399 : read file dir: 10:49:29.399 : read file name: 10:49:29.399 : echo: G21 ; Units in mm 10:49:29.399 : echo: M149 C ; Units in Celsius 10:49:29.399 : echo:Filament settings: Disabled 10:49:29.399 : echo: M200 D1.75 10:49:29.399 : echo: M200 D0 10:49:29.399 : echo:Steps per unit: 10:49:29.399 : echo: M92 X80.03 Y80.56 Z401.61 E429.50 10:49:29.399 : echo:Maximum feedrates (units/s): 10:49:29.399 : echo: M203 X400.00 Y400.00 Z400.00 E0.00 10:49:29.399 : echo:Maximum Acceleration (units/s2): 10:49:29.399 : echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000 10:49:29.409 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> 10:49:29.409 : echo: M204 P1000.00 R2000.00 T1000.00 10:49:29.409 : echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> 10:49:29.409 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X5.00 Y5.00 Z0.40 E0.00 10:49:29.419 : echo:Material heatup parameters: 10:49:29.419 : echo: M145 S0 H190 B60 F0 10:49:29.419 : echo: M145 S1 H240 B90 F0 10:49:29.419 : echo:PID settings: 10:49:29.419 : echo: M301 P45.80 I3.61 D145.39 10:49:29.419 : echo: M304 P182.46 I35.92 D231.70 10:49:29.429 : hardware version:8.00echo:Fixed parameter (6 bytes; crc 22757) 10:49:29.579 : N1 M110*34 10:49:29.579 : N2 M115*36 10:49:29.579 : N4 M114*35 10:49:29.579 : N5 M111 S6*98 10:49:29.589 : N6 T0*60 10:49:29.589 : N7 M20*22 10:49:29.589 : N8 M80*19 10:49:31.938 : N11 M20*33 10:49:31.938 : echo:SD card ok 10:49:33.558 : FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.8 (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:A10M EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff 10:49:33.558 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 10:49:33.558 : Cap:EEPROM:1 10:49:33.558 : Cap:VOLUMETRIC:1 10:49:33.558 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 10:49:33.558 : Cap:PROGRESS:0 10:49:33.558 : Cap:PRINT_JOB:1 10:49:33.558 : Cap:AUTOLEVEL:0 10:49:33.558 : Cap:Z_PROBE:0 10:49:33.558 : Cap:LEVELING_DATA:0 10:49:33.558 : Cap:BUILD_PERCENT:0 10:49:33.558 : Cap:SOFTWARE_POWER:0 10:49:33.558 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:1 10:49:33.568 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:1 10:49:33.568 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0 10:49:33.608 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0 10:49:33.608 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS 10:49:33.608 : N13 M220 S100*83 10:49:33.608 : Begin file list 10:49:33.608 : N14 M221 S100*85 10:49:33.608 : N15 M111 S6*83 10:49:33.608 : DOG_Y2~1.GCO 11928991 10:49:33.608 : ASPIRA~1.GCO 6375796 10:49:33.608 : FERMI~1.GCO 143039 10:49:33.608 : INFERI~1.GCO 6174456 10:49:33.608 : A10M-L~1.GCO 1221425 10:49:33.608 : FILAME~1.GCO 2679125 10:49:33.608 : MODIFI~1.GCO 759586 10:49:33.608 : RUOTAP~1.GCO 1794044 10:49:33.608 : PASSAF~1.GCO 1401921 10:49:33.608 : PROVAS~1.GCO 1316299 10:49:33.608 : FERMO~1.GCO 3420525 10:49:33.608 : RUOTE~1.GCO 7373321 10:49:33.608 : FERMO1~1.GCO 1448892 10:49:33.608 : JULIUS~1.GCO 13673747 10:49:33.618 : MOTORE~1.GCO 879397 10:49:33.618 : MOTORE~2.GCO 536019 10:49:33.618 : GEEETE~1.GCO 5605655 10:49:33.633 : MANOPO~1.GCO 2353038 10:49:33.633 : DD522D~1.GCO 1842598 10:49:33.638 : PPC6E7~1.GCO 1547791 10:49:33.638 : AACC~1.GCO 1817194 10:49:33.638 : EEFDEF~1.GCO 817546 10:49:33.638 : CABLEC~1.GCO 946154 10:49:33.638 : 1CABLE~1.GCO 827654 10:49:33.648 : PROVA~1.GCO 585108 10:49:33.651 : DRIVEB~1.GCO 1122088 10:49:33.658 : XDRIVE~1.GCO 1539812 10:49:33.658 : STOP~1.GCO 803527 10:49:33.658 : STAFFA~1.GCO 2651536 10:49:33.658 : 1STAFF~1.GCO 621200 10:49:33.668 : PROLUN~1.GCO 2363163 10:49:33.673 : 2PROLU~1.GCO 2363160 10:49:33.673 : ALESSI~1.GCO 2236237 10:49:33.678 : STLTAP~1.GCO 5440720 10:49:33.678 : TAPPOM~1.GCO 5125533 10:49:33.683 : TAPPOA~1.GCO 4606132 10:49:33.683 : MODIFI~2.GCO 2589931 10:49:33.683 : FORIEV~1.GCO 2498278 10:49:33.688 : FORI1E~1.GCO 2468323 10:49:33.693 : PROVAE~1.GCO 999814 10:49:33.768 : MASCHE~1.GCO 4954421 10:49:33.768 : PROVA2~1.GCO 3177420 10:49:33.768 : EVOLUT~1.GCO 67108864 10:49:33.768 : VGA~1.GCO 1398490 10:49:33.778 : VENTOL~1.GCO 67108864 10:49:33.778 : JECK~1.GCO 1351418 10:49:33.778 : FERMOC~1.GCO 962489 10:49:33.783 : FERMOC~2.GCO 1887046 10:49:33.783 : CAMBIO~1.GCO 1539 10:49:33.863 : /ASPIRA~1/ASPIRA~1.GCO 10477457 10:49:33.863 : /ASPIRA~1/PROVA~1.GCO 10528599 10:49:33.863 : /ASPIRA~1/SUPPOR~1.GCO 543715 10:49:33.868 : /ASPIRA~1/ASPIRA~2.GCO 4802368 10:49:33.868 : /ASPIRA~1/CALIBR~1.GCO 574441 10:49:33.868 : /ASPIRA~1/PROVAV~1.GCO 4331166 10:49:33.868 : /ASPIRA~1/100MME~1.GCO 297 10:49:33.868 : /ASPIRA~1/ASPIRA~3.GCO 23009627 10:49:33.883 : End file list 10:49:33.883 : N16 T0*13 10:49:33.908 : N17 M155 S1*86 10:49:33.908 : Begin file list 10:49:33.908 : DOG_Y2~1.GCO 11928991 10:49:33.918 : ASPIRA~1.GCO 6375796 10:49:33.918 : FERMI~1.GCO 143039 10:49:33.918 : INFERI~1.GCO 6174456 10:49:33.928 : A10M-L~1.GCO 1221425 10:49:33.928 : FILAME~1.GCO 2679125 10:49:33.928 : MODIFI~1.GCO 759586 10:49:33.938 : RUOTAP~1.GCO 1794044 10:49:33.938 : PASSAF~1.GCO 1401921 10:49:33.938 : PROVAS~1.GCO 1316299 10:49:33.938 : FERMO~1.GCO 3420525 10:49:33.938 : RUOTE~1.GCO 7373321 10:49:33.948 : FERMO1~1.GCO 1448892 10:49:33.948 : JULIUS~1.GCO 13673747 10:49:33.952 : MOTORE~1.GCO 879397 10:49:33.952 : MOTORE~2.GCO 536019 10:49:33.952 : GEEETE~1.GCO 5605655 10:49:33.958 : MANOPO~1.GCO 2353038 10:49:33.958 : DD522D~1.GCO 1842598 10:49:33.968 : PPC6E7~1.GCO 1547791 10:49:33.968 : AACC~1.GCO 1817194 10:49:33.968 : EEFDEF~1.GCO 817546 10:49:33.968 : CABLEC~1.GCO 946154 10:49:33.978 : 1CABLE~1.GCO 827654 10:49:33.978 : PROVA~1.GCO 585108 10:49:33.978 : DRIVEB~1.GCO 1122088 10:49:33.988 : XDRIVE~1.GCO 1539812 10:49:33.988 : STOP~1.GCO 803527 10:49:33.988 : STAFFA~1.GCO 2651536 10:49:33.998 : 1STAFF~1.GCO 621200 10:49:33.998 : PROLUN~1.GCO 2363163 10:49:33.998 : 2PROLU~1.GCO 2363160 10:49:34.008 : ALESSI~1.GCO 2236237 10:49:34.008 : STLTAP~1.GCO 5440720 10:49:34.008 : TAPPOM~1.GCO 5125533 10:49:34.008 : TAPPOA~1.GCO 4606132 10:49:34.008 : MODIFI~2.GCO 2589931 10:49:34.018 : FORIEV~1.GCO 2498278 10:49:34.018 : FORI1E~1.GCO 2468323 10:49:34.018 : PROVAE~1.GCO 999814 10:49:34.098 : MASCHE~1.GCO 4954421 10:49:34.098 : PROVA2~1.GCO 3177420 10:49:34.098 : EVOLUT~1.GCO 67108864 10:49:34.098 : VGA~1.GCO 1398490 10:49:34.108 : VENTOL~1.GCO 67108864 10:49:34.108 : JECK~1.GCO 1351418 10:49:34.108 : FERMOC~1.GCO 962489 10:49:34.113 : FERMOC~2.GCO 1887046 10:49:34.113 : CAMBIO~1.GCO 1539 10:49:34.188 : /ASPIRA~1/ASPIRA~1.GCO 10477457 10:49:34.188 : /ASPIRA~1/PROVA~1.GCO 10528599 10:49:34.198 : /ASPIRA~1/SUPPOR~1.GCO 543715 10:49:34.198 : /ASPIRA~1/ASPIRA~2.GCO 4802368 10:49:34.198 : /ASPIRA~1/CALIBR~1.GCO 574441 10:49:34.198 : /ASPIRA~1/PROVAV~1.GCO 4331166 10:49:34.198 : /ASPIRA~1/100MME~1.GCO 297 10:49:34.208 : /ASPIRA~1/ASPIRA~3.GCO 23009627 10:49:34.208 : End file list 10:49:34.218 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS e poi una volta scritto il firmware li mando con M92 e salvo con M500 i parametri che ho nel vecchio firmware ?
  18. salve ho una Geeeteh A10M con marlin 1.1.8, se volessi aggiornare il firmware alla versione 1.1.9, senza cancellare le impostazioni che ci sono come dovrei procedere? grazie
  19. ho controllato nel display non ce miente comprata da https://www.banggood.com/Geeetech-A10M-Mix-color-Prusa-I3-3D-Printer-220220260mm-Printing-Size-p-1343159.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
  20. la stampante e questa, ha 2 estrusori e 1 nozzle
  21. la stampante e con due estrusori
  22. da dove vedo se e attivo nel marlin
  23. ho inviato M92 T0 E97.30 T1 E120.51 ma ne scrive solo uno E120.51
  24. mi hai inviato questo M92 Xxx.x Yyy.y Zzz.z T0 Eee.e T1 E.ee quale indica l'estrusore? T0 e uguale all'estrusore 1? Eee cosa indica? T1 uguale estrusore 2? E.ee cosa indica?
  25. uso simplify3D su marlin ho questo echo: M92 X80.03 Y80.56 Z401.61 E97.30 posso inviare con M92 e salvare con M500 per entrambi i motori con valori differenti?
