GiulioVale
Tutti i contenuti di GiulioVale
  1. Ho usato lo 0.15 di Cura intorno alle otto ore. La cosa che mi ha sorpreso è che oramai anche solo con skirt rimane attaccato Non so se si chiama wobble ma la superficie è liscia quello che è presente invece (ma non in forma eccessiva) è come dire "l'aggancio" nel momento in cui il nozzle cambia dito. Come se non ritraesse il filo durante lo spostamento e quindi di conseguenza estrude un pochino
  2. Ancora qualche test
  3. Ed Octoprint lo usi solo per controllo o anche per stampare direttamente da lui senza passare per la sdcard?
  4. Avevo un Raspberry a casa ed ho provato Octoprint in accoppiata alla Geeetech a10 (firmware Marlin 2.0x). Beh che dire è realmente divertente poter seguire la stampa ed intervenire da remoto. Avete fatto esperienze in merito?
  5. Eh si. Mi sai suggerire la grammatura da usare?
  6. Si la parte "più ruvida" è quella a contatto con i supporti. Ma visto le orecchie di Yoda 😄 ...(devo comprare qualche set per rifinitura)
  7. Qualcosa di un po' più grande.
  8. Mi consigliate un filo PLA che non sia bianco che avete sperimentato?
  9. Sul piano dovrebbero esserci delle scritte. Stamattina su thingverse (dove ho preso il modello) nelle annotazioni ho letto Grazie dei commenti
  10. Continuano i test. Devo iniziare ad abbassare un po' la temperatura del nozzle (le scritte non sono presenti in quanto ho scoperto dopo che occorre abilitare in cura la stampa delle scritte piccole)
  11. Mi dispiace ma sono troppo novizio non so cosa sia questa cosa che mi stai chiedendo
  12. Ringrazio tutti per i vari suggerimenti e commenti. Io stò continuando con la 2.0 (la versione 260 di vert) tentando di aumentare ogni giorno un po' la complessità di quello che stampo. La cosa complicata è non avere un punto di riferimento sul risultato ottenuto per un confronto a parità di prodotto stampante/filamento. Per il momento niente lacca, il distaccamento anche se sempre su stampe al massimo di 2 ore non si è più verificato vuoi per fortuna, vuoi per una migliore taratura della distanza. Come slicer uso Cura 4.0 (quasi RC)
  13. Bah io ho avuto all'inizio problemi di mancanza di attaccamento del primo strato. Mi sono reso conto che dipendeva da un non perfetto allineamento e dalla temperatura del PLA. Ora lo stò usando a 225 e non crea troppi problemi. Devo dire per amore della verità che per il momento gli oggetti stampati sono sempre di piccole dimensioni.
  14. Io ho la tua stessa stampante da qualche giorno. Alla fine qualcosa inizia a venir fuori...
  15. Beh qualcosa inizia a prendere forma 🙂
  16. Grazie a tutti per le cortesi ed utili risposte. Nel frattempo ho rimontato la testina di stampa, ho cambiato il firmware portandolo alla versione Marlin 2.0. La stampa inizia "più o meno" bene solo che raggiunti un paio di millimetri si stacca dal piano. Piano a 50 gradi e nozzle a 220 PLA giulio
  17. Ciao a tutti ho preso una Geeetech A10 da qualche giorno... e l'ho già smontata. Con il cane presente all'interno della SD sembrava funzionare. L'ho interrotta per provare altro e da li sono iniziati i miei "guai". Conclusione ieri notte ho smontato testina di stampa etc per riprovare questa sera dopo un controllo. Non mi scoraggio ma vi chiedo: a) esistono delle regole di base per la fase di accensione/spegnimento? Della serie alla successiva accensione fare uscire del filamento, oppure preriscadare l'hotend etc etc? b) sulla stampante doveva essere montato un nozzle 0.4, ma ho visto (dopo aver smontato tutto) che è 0.2. Questo cosa implica? c) ho capito che ogni stampante (non ogni modello) è un po' un mondo a parte, ma vi sono delle buone pratiche da seguire? Grazie anticipatamente giulio
